harris78 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2013 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2013 Το θέμα dimmer είναι μεγάλη ιστορία... Γενικά για κάθε τύπου λάμπα χρειάζεται και διαφορετικό dimmer. Πχ στις g4 που έχουν ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές θέλει ειδικό dimmer. Στις οικονομικές λάμπες και στις led θέλει πάλι ειδικό dimmer λόγω watt. Σκέψου ότι τα παλιά dimmer είχαν ανοχή 600W ενώ αν βάλεις οικονομικές απλές θες κάτω από 100 ενώ στα led ακόμα πιο κάτω...!!!
karasardelis Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2013 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2013 Το θέμα dimmer είναι μεγάλη ιστορία... Γενικά για κάθε τύπου λάμπα χρειάζεται και διαφορετικό dimmer. Πχ στις g4 που έχουν ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές θέλει ειδικό dimmer. Στις οικονομικές λάμπες και στις led θέλει πάλι ειδικό dimmer λόγω watt. Σκέψου ότι τα παλιά dimmer είχαν ανοχή 600W ενώ αν βάλεις οικονομικές απλές θες κάτω από 100 ενώ στα led ακόμα πιο κάτω...!!! Εγώ πάντως έβαλα LED G4 σε ένα φωτιστικό που ντιμάρεται (!) και δούλεψε κανονικά... πριν είχε απλές αλογόνου G4.
nikos1982 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2013 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2013 σχεδον ολες οι εταιριες εχουν βγαλη ντιμερ για λαμπες λεντ και οικονομιας.κυριος λεντ. ο λογος που η λεντ λαμπα θελει αλλο ντιμερ ειναι γτ ειναι λιγα βαττ και οι κλασική ντιμερ εχουν κατώτατο οριο ντιμαρισματος αλλοι 40 αλλοι 50 αλλοι 60 βατ.η λαμπα λεντ εχει πολυ λιγοτερα βατ οστε να μπορεση ενας κανονικος ντιμερ να την ντιμαρι.
HERTHAN Δημοσ. 20 Δεκεμβρίου 2013 Μέλος Δημοσ. 20 Δεκεμβρίου 2013 Το Σαββατο 28/12 εχει στα lidl προσφορα 3 διαφορετικους τυπους λαμπτηρων της philips στα 7,99 ευρω. e27 - e14 - gu10 http://www.lidl-hellas.gr/cps/rde/SID-58F09AFC-F5D3135C/www_lidl_gr/hs.xsl/2700.htm?action=showDetail&id=3675 1
rosspy Δημοσ. 20 Δεκεμβρίου 2013 Δημοσ. 20 Δεκεμβρίου 2013 εχει κ noname στο εβαυ με το κιλο,με λιγο ψαξιμο βρισκεις απο ολα εχω παρει απλες gu10 που δεν ηταν για dimmer κ εδω κ κανα χρονο που τις εχω δεν εχουν παθει τιποτα,απλως υπαρχει προβλημα οταν πας να κλεισεις-μειωσεις την ενταση μεσω του dimmer τρεμοπαιζουν που δειχνει οτι κατι δε παει καλα,αυτο γινεται κατω απο το 1/3 της εντασης μεσω dimmer ελπιζω να εγινα κατανοητος μονο μην παρετε κ οτι φτηνοτερο υπαρχει για dimmer γιατι εκει υπαρχει προβλημα,επιλεξτε αυτες που δεν ειναι ολη πλαστικη αλλα η βαση ή ολοκληρη ειναι αλουμινενια ή δε ξερω κ εγω τι αλλο υλικο.εαν κανετε αναζητηση στο ebay θα καταλαβαιτε τι εννοω οι τελειως πλαστικες ειναι λιγο της πλακας... κ καιγονται ευκολα
HERTHAN Δημοσ. 20 Δεκεμβρίου 2013 Μέλος Δημοσ. 20 Δεκεμβρίου 2013 εχει κ noname στο εβαυ με το κιλο,με λιγο ψαξιμο βρισκεις απο ολα εχω παρει απλες gu10 που δεν ηταν για dimmer κ εδω κ κανα χρονο που τις εχω δεν εχουν παθει τιποτα Γραφω την γνωμη μου πανω σ'αυτο που αναφερεις σε προηγουμενα post.
HERTHAN Δημοσ. 28 Δεκεμβρίου 2013 Μέλος Δημοσ. 28 Δεκεμβρίου 2013 Πηγα σημερα LIDL και πηρα 3 gu10 - 8 e14 και 4 ε27. Αντικατεστησαν καποιες 40αρες(παλιες) και μερικες με υδραργυρο(οικονομικες). Καλη τιμη με τρια χρονια εγγυηση μου ειπαν.
Konstantin77 Δημοσ. 28 Δεκεμβρίου 2013 Δημοσ. 28 Δεκεμβρίου 2013 παπαπα, γι αυτο παλιά δεν εβρισκα καμία όταν πήγαινα... . τώρα έχω βολευτεί με κάποιες osram που έχω πάρει αλλά για εμένα παίζει σημαντικο ρόλο η φωτεινότητα lm και όχι τα βατ και ότι αλλη βλακεία γράφουν πάνω. είχα δει κάτι άλλες osram και καλά σε προσφορά (7 ευρώ) με 150lm ... tragic (έχω με 260lm και ειναι σουπερ, με 210 είναι μέτριος φωτισμός). αυτές δεν ξέρω πόσα είναι αλλά μην παίρνετε πριν τσεκάρετε...
HERTHAN Δημοσ. 28 Δεκεμβρίου 2013 Μέλος Δημοσ. 28 Δεκεμβρίου 2013 αυτές δεν ξέρω πόσα είναι αλλά μην παίρνετε πριν τσεκάρετε... Οι e14 ειναι στα 250lm......οι e27 στα 350lm.....και οι gu10 στα 180lm.
jazloud Δημοσ. 5 Φεβρουαρίου 2014 Δημοσ. 5 Φεβρουαρίου 2014 Καλησπέρα, επειδή ψάχνω και εγώ αυτον το καιρό για led βρήκα κάτι ακριβά (14-17 ευρώ) στο ebay από UK. Tα παραθέτω και θα ήθελα την γνώμη σας http://www.ebay.com/itm/PREMIER-Large-3-12W-LED-Ceiling-Wall-Down-Spot-Light-Long-UK-Warranty-Full-Set-/111140012551?pt=UK_HomeGarden_Lighting_Lamps_Lighting_SM&var=&hash=item19e0760207 http://www.ebay.com/itm/PREMIER-Dimmable-3-12W-LED-White-Mask-Ceiling-Wall-Down-Spot-Lights-5yr-Warranty-/161083809956?pt=UK_HomeGarden_Lighting_Lamps_Lighting_SM&var=&hash=item258157e0a4
dimigar Δημοσ. 5 Φεβρουαρίου 2014 Δημοσ. 5 Φεβρουαρίου 2014 Τα ταχυδρομικά τα είδες; Εκτός τόπου και χρόνου..
jazloud Δημοσ. 5 Φεβρουαρίου 2014 Δημοσ. 5 Φεβρουαρίου 2014 Όντως!!! Απλά δεν είμαι σίγουρος αν αξίζουν για την τιμή τους. Προσπάθησα να βρω τον κατασκευαστή μέσω google αλλά δεν τα κατάφερα.
aristidis540 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2014 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2014 γενικα με τις λαμπες υπαρχει και το dx και bg που εχει και κανενα review να διαβασεις.(και εαν δεις τι θελεις παραγγελνεις απο το ebay) εγω περιμενω αυτες : http://www.banggood.com/G9-7W-COB-White-Or-Warm-White-Aluminum-LED-Corn-Light-Bulbs-220V-p-86928.html εχω αρκετο καιρο αυτες που μπορει να μην καιγονται αλλα δεν εχει αρκετη φωτεινοτητα.(εαν δεν θελεις πολυ φως ειναι καλες) http://dx.com/p/sencart-g9-3w-270lm-3500k-6-smd-5060-led-warm-white-light-bulb-white-ac-220-240v-171805#.UvLF9fu62ok εχω παρει και μερικες απο αυτες που ειναι μια χαρα(μεχρι στιγμης). http://dx.com/p/e27-7w-4000k-700lm-14-smd-5730-led-warm-white-light-bulb-white-golden-85-265v-157711#.UvLFIPu62ok
coyote2 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2014 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2014 http://www.e-anagnostou.gr/advanced_search_result.php?keywords=gu10&x=-452&y=-128 αυτός δεν είναι καλός δηλαδή.... ?
aristidis540 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2014 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2014 φιλε μου αυτοι που γραφουν λαμπτηρες οικονομιας δεν ειναι led και μετα απο κατω εχει διαφορους για ποιον αναφερεσαι?
