Sarandis Δημοσ. 24 Οκτωβρίου 2013 Δημοσ. 24 Οκτωβρίου 2013 Με gigabyte ud5 μητρική και 930 D0 χρησιμοποίησα αυτό σαν οδηγό στο περίπου. Με λίγα λόγια ioh/ich 1.2 vtt 1.355 1.275vcore 21x191 bclk ram~1600mhz llc on cpupll 1.88 turbo spectrum powersavings off πέρασε όλα τα τεστ στα 4 και μετά το γύρισα default Αφού στοχεύεις σε χαμηλότερα clocks δοκίμασε διάφορες ρυθμίσεις και βλέπεις που θα μείνει stable. prime95 errors BSOD code 101: Increase the vcore. I recommend increasing by +.025 if you get a bsodBSOD code 124: Increasese or decrease the qpi/uncore by .25. Depending on where you are in your stability tests you'll probably need to increase it. 1.375 is the max I'm comfortable with although people say 1.4+ is safe. This is for you to determine and research. Don't do anything you're not comfortable with. Intel says do not go above 1.35 so 1.375 with droop and loss is safe and not too outside specification. 1
WalkerSW Δημοσ. 24 Οκτωβρίου 2013 Δημοσ. 24 Οκτωβρίου 2013 Με gigabyte ud5 μητρική και 930 D0 χρησιμοποίησα αυτό σαν οδηγό στο περίπου. Με λίγα λόγια ioh/ich 1.2 vtt 1.355 1.275vcore 21x191 bclk ram~1600mhz llc on cpupll 1.88 turbo spectrum powersavings off πέρασε όλα τα τεστ στα 4 και μετά το γύρισα default Αφού στοχεύεις σε χαμηλότερα clocks δοκίμασε διάφορες ρυθμίσεις και βλέπεις που θα μείνει stable. prime95 errors BSOD code 101: Increase the vcore. I recommend increasing by +.025 if you get a bsod BSOD code 124: Increasese or decrease the qpi/uncore by .25. Depending on where you are in your stability tests you'll probably need to increase it. 1.375 is the max I'm comfortable with although people say 1.4+ is safe. This is for you to determine and research. Don't do anything you're not comfortable with. Intel says do not go above 1.35 so 1.375 with droop and loss is safe and not too outside specification. Damn... υπερβολικό το vtt στα 1.355... δεν είναι για 24/7 τοσο πολυ vtt.
Sarandis Δημοσ. 24 Οκτωβρίου 2013 Δημοσ. 24 Οκτωβρίου 2013 Το κατέβασα, ήταν test για να δω που μπορώ να τον φτάσω.
Bigis Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Μέλος Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Τπτ και στα 1,35 vcore.....την κατσαμε την βαρκα ? τι κανουμε τωρα ?
WalkerSW Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Εισαι σιγουρος ότι εισαι με D0 και οχι C0? Δεν ειναι λογικό αυτο το πραγμα με D0.
WalkerSW Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Καλα ρε αθεοφοβε με svista εισαι... βαλε 7αρια η 8αρια να νιώσει το pc... Οσο για το oc... κατι δεν παει... καποια ρυθμιση δεν εχεις σωστά.... μου φαινεται απιθανο να εχεις πεσει σε τοσο χαλια κομματι... Δοκιμασε λιγο και τις ρυθμίσεις του Sarantis... αλλα με 180 bclk οχι 191.
WalkerSW Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 οχι ρε συ 7αρια εχω! vtt 1.355 ? Ωπ σορυ .. μπερδευτικα έτσι οπως έχεις την taskbar.... Ναι δοκιμασε με τοσο μπας και νιωσει....
Bigis Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Μέλος Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 και ξανα τπτ ...................μηπως θελω bios update ?
WalkerSW Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Αν δεν έχεις το τελευταιο ναι υπαρχει μια μικρη πιθανοτητα να βοηθησει....
Bigis Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Μέλος Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Λοιπον εβαλα το τελευταιο και τωρα μου κανει το ιδιο με τα restart και στα 3.4...με τα ιδια settings .αρα με τα bios kati paizei!!τωρα δεν ξερω πραγματικα απο πιυ να το πιασω ? Να βαλω παλι τα παλια ver ? Να βαλω καποιο αλλο ? Pff
WalkerSW Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Κανε ένα σωστό bios reset βγαζοντας την μπαταρια και ξαναδοκιμασε..
SOCRATIS1000 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Περιεργο.Τωρα ο δικος μου δεν παει ευκολα στα 4 αλλα στα 3.8 παει για πλακα,και εσενα δεν παει 3.4?Περιεργο.Ανεβασε φωτο φιλε τις ρυθμισει στα bios μπας και εχει γινει τιποτα.
Bigis Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 Μέλος Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2013 θα ξαναβαλω τα bios της μανας του θα βγαλω φωτο απο τα μενου στα bios και θα τισ ανεβασω! θα τον εχω παει και 3,4 να δειτε τι παιζει... εσεις που ξερετε το απογευματακι κατα τισ 5 θα τις ανεβασω !! και ευχαριστω ολους σας για μια ακομα φορα για την βοηθεια !!! αντε μπας και τα καταφερω γιατι το BF4 πρεπει να τρεξει full και λεφτα για pc .... αστα...
