Need for Speed: Rivals
  • Απαντ. 217
Just open your Origin browser, click the right mouse button on Rivals and select game properties. A window opens with the command line. Now enter the following commands:
GameTime.MaxSimFps-XX
-XX GameTime.ForceSimRate
XX Is this for the desired frame rate, say for example 60
Έχει κάποια θέματα έτσι όμως και θέλει και δυνατό σύστημα.
η ea επιτελους κοιτα το θεμα των fps και μαλον θα το διορθωσει επιτελους χΔ
http://www.cinemablend.com/games/Gamers-Fix-Need-Speed-Rivals-60fps-Issue-EA-Says-They-Look-Issue-60726.html
παντως με την πατεντα που βγαλανε εμενα αν βαλω και τα 2 παει στα 60fps αλλα στριβει πολυ πιο δυσκολο..αν βαλω μονο την εντολη των fps δεν μου πιανει
καλησπέρα σε όλους,θέλω αν μπορείτε τη βοήθεια σας εχω κολλήσει σε ενα σημείο και δε μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
Δεν μπορώ να ξεκλειδωσω το αμαξι Maserati GranTurismo MC Stradale γιατι μου λεει κατι για OverWatch το ψαχνω στο μενου αλλα δεν εχει
κάποια επιλογή,αν καποιος το εχει ξεκλειδώσει αν μπορει ας μου πει πως το εκανε.
ευχαριστώ προκαταβολικα
Παιδια εμενα crashαρει αλλα μου βγαζει αυτο
Αυτό ακριβώς μου βγάζει και εμένα. Κρίμα γιατί μου άρεσε πολύ το παιχνίδι. Τόσο που ακόμα και τα 30fps τα έτρωγα. Αλλά αυτό το σφάλμα σε ανύποπτο χρόνο είναι ένα θέμα. Δεν έχω πρόβλημα να το αγοράσω αυθεντικό, αλλά με τέτοια προβλήματα που έχουν τα παιχνίδια, φοβάμαι να τους δώσω τα λεφτά μου.
Δεν έχω ξαναδει πιο τρισάθλιο console port τα γραφικά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο αλλά απλώς συμπαθητικά απο εικεί και πέρα fps lock 30 αυτό και μόνο το κάνει αίσχος, Οκ σε ενα shooter ίσως να ήταν οκ αλλά σε παιχνίδι ταχύτητας ΑΥΤΟ είναι παρανοικό, μήπως έγινε γιατι το hardware απο τις κονσόλες ΄δεν είχε άλλο οξυγόνο? Επίσης δε καταλαβαίνω την παντελή έλλειψη storyline, δε μπορουν να καταλάβουν οτι όποιος θελει τοση σαβούρα υπάρχει το burnout to driver κ.α.
Το gameplay είναι αισχρό καμία σχέση με το most wanted 2005 και ο χειρισμός του αυτοκινήτου (κατανοώντας οτι ειναι arcade) είναι ηλίθιος ότων αδιαφορεί για το πόσο θα στρίψεις φρενάρεις και μετα απο ένα ντριφτάρισμα καταλήγεις εκτός, και το ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΙΣΧΟΣ είναι η έλλειψη pause button μακαλά τι στο διάολο σκέφτηκαν οι developers, δηλαδή όταν παίζεις απαγορεύεται να μιλήσεις στο τηλέφωνο αν χτυπήσει ή να πας τουαλέτα, Ακομα και 15 χρονών να είσαι κάπιος μπορεί να κόψει τις "δημιουργικές" ασχολείες σου μπαίνοντας στο δωμάτιο δηλαδή μετά απο ενα κυνηγητό 40λεπτών επειδή πρέπει να αφήσεις τον υπολογιστή να χάνεις τα πάντα ΟΚ ΑΠΛΑ ΑΠΑΙΣΙΟ Ποσο πιο χαμhλά θα ξεπέσει η σειρά NFS εχω παίξει το παιχνίδι απο την πρώτη του έκδοση το 95 αλλά μετά το most wanted h κατρακύλα συνεχίζεται
