  • Απαντ. 53
καλα αφιστε το εχουμε μπει σε ασχετο θεμα
κοιτα τα πραγματα ειναι παρα πολυ απλα και ομορφα.ανοιγης το occt το τρεχεις μετα ανοιγης cpu-z στο tab που σου βγαζει μολης το τρεχεις και hwmonitor βλεπουμε τι θερμοκρασιες βλεπουμε το oc βλεπουμε πολλα που εσυ δεν θελεις να δείξεις μαλλον.
bade είσαι ο πρώτος που μπαίνεις σε ignore list σε όλα τα forum που συμμετέχω, το επόμενο που θα γράψεις θα κάνω report
κατάφερες να κάνεις ένα νήμα με 4~5 προτάσεις 5 σελίδες, από τις οποίες οι τρεις είναι τα spam από plaisio αν και σου είπα δεν θα αγοράσω από εκεί
λες παπαριες και μετά κάνεις και τον άσχετο αλλά να βάλεις τα plaisio spam σου ξέρεις μια χαρά
έχω έναν i7-2600k με 560Ti αν θες παίζουμε τα pc (να μου έρθει και πιο φτηνά του φίλου μου) εγώ στοκ εσύ με υγρό άζωτο αφού το κατεχεις
@all ευχαριστώ για τις προτάσεις, θα τις δω πιο μετα και θα πω απορίες
πάω αλλού μην γράψω και άλλα
Μα του εχουμε πει χιλιαδες φορες να κανει κατι συγκεκριμενο και παντα μας απανταει ασχετα των ασχετων.Κανενα μηνυμα πανω σε αυτα που ζηταμε.Αν δεν θελεις να το κανεις απλα πες το να τελειωνει το θεμα,δεν μπορουμε να σε παρακαλαμε ολοι εδω μεσα για να κανεις κατι..
Τελικά φίλε Martinoff στα 150€ πας για AMD FM2 Α4 ή για 1155 Celeron / Pentium G. Έχεις καλύτερη VGA με FM2 Α4 αλλά με 1155 καλύτερο CPU. Κοίτα και από αγγελίες Core2Duo / Socket 775 / HDD 500GB, κανά 100-120€ περίπου το κόβω.
Bade ο FM1 σου έχει Locked multiplier (A8-3870K/A6-3650K unlocked) αυτό που βλέπεις είναι πρόβλημα του Bios, 47 ο πολ/στης δεν πάει. Με νέα έκδοση του bios αυτό διορθώνετε. Κάνε ένα benchmark 47 x 100 π.χ και μετά ενα στοκ και θα δεις βγάζει τα ίδια. Μη σπαμάρεις άδικα.
"You should also know there are results in the wild that aren’t going to jive with reality. There is an issue with the BIOS on this board (and presumably others, but I’m not sure) where you can raise the multiplier as though it were unlocked. You can also set the IGP core speed up manually. While the BIOS will set the values and the software will oblige by reading what the BIOS is telling it, performance will not change. You can set the multiplier all the way up to 47x (for a speed of 4.7 GHz), but it does not affect performance of the CPU since it’s still operating at its multiplier-locked 2.9 GHz."
Συμφωνώ 100% μ'αυτά που λες.Ο A4 3400 που έχω "φτάνει τα 4700mhz" αλλά μόνο "εικονικά".Για να κλοκάρουμε αυτά τα APU θέλει πείραγμα τον multiplier.Το έκανα,έκανα πατάτα και μετά έκανα 1000 φορές clear cmos,άφημα για κανα 2 ώρες ανέπαφο και μετά λειτούργησε ξανά...
