System tar & restore Project
Εκανα τα περισσοτερα tests σε ubuntu στο vbox (multiple partitions, btrfs subvolumes, lvm, mdadm, lvm on luks, MBR/GPT, grub και syslinux) ολα επαιξαν σωστα.
6.0
@tritonas00
Το περασα απο το AUR σε ενα manjaro που εχω στησει.. εψαχνε το gtkdialog για να ξεκινησει.
Μηπως να μπει στα deps?
Δεν το ειδα να ψηνεται να ξεκιναει χωρις αυτο παντως :) για το gui μιλαμε παντα...
Του βαλα και multicore compression , βλεπω να τα φτηνει το λαπτοπ...ποση ωρα κανει ανα γιγα στο περιπου ? :)
Αστα , ο i7-3720qm (4/8) παιζει σε idle στους 60-65c.
Σκεψου να τον ακουω να παιζει στο φουλ ολους του πυρηνες και το φαν να δινει πονο...φαντασου που ειχαν φτασει οι θερμοκρασιες.
Λοιπον τελειωσε.. 400k αρχεια , 23.5gb το bz2 αρχειο.Ποσο ηταν αζιπαριστο δεν θυμαμαι ...μπορει να αγγιζε τα 35-40.
Εκανε 32 λεπτα...καλα πηγε.Εγραφε απο ssd σε μηχανικο.
δοκιμασε gzip, θα ειναι πολυ πιο γρηγορο, αλλα με λιγο μεγαλυτερο archive
αν θες να τον καψεις βαλε xz :P
για τι μεγεθους συστημα μιλαμε? ποση χωρητικοτητα μεγεθους καταλαμβανει το συστημα? παιζει να κανεις backup ολη την cache thumbails multimedia καθως και τα packages απο τον pacman που βαζεις απο το terminal, βρισκονται στο /var/cache/pacman αν θυμαμαι καλα οπως τo ubuntu /var/cache/apt γιατι για linux παρα ειναι μεγαλο, σε windows 8 70gb δεσμευση χωρου με acronis true image το συμπιεζει στα 13gb και κατι σε 15 λεπτα, το linux δεν καταλαμβανει τοσο χωρο, το πολυ 20gb και compressed με squashfs tools xz κοντα στα 4gb και κατι εγω φτιαχνω backup, τι 35-40? χανω κατι?
ναι
το script ουτως η αλλως κανει exclude αυτα απο μονο του (τα δειχνει και στο summary)
Αν εχεις κανα αλλο σκληρο/mountpoint που δεν ανηκει στο λειτουργικο (πχ οχι /boot /var κλπ) και δεν τα εχεις κανεις mount στα απο πανω, καντα exclude εσυ
θα κανει restore οτι εχει το backup archive
ωραιο avatar :P
Φαίνονται όλα μια χαρά.
Εχω πάρει το backup, δεν δοκίμασα ακόμα το restore.
Extra να σε ρωτήσω αν μπορώ να
1) ορίσω το όνομα του φακέλου και του αρχείου που παράγει ωστε να κάνω overwrite (όχι δηλαδή το αυτόματο Backup-2016-12-20)
2) Να χρησιμοποιεί πάνω από έναν πυρήνα (με xz είναι σχεδόν στο 99% αλλά μόνο στον ένα πυρήνα)
3) Αν θέλω να το βάλω crontab πως μπορώ να το κάνω αυτόματο χωρίς να ζητάει το y/n ?
Το συστημα πιανει 35-40γιγα...εχοντας περασει ο,τι μαλακια μου ερχοταν στο κεφαλι :) (σκεψου οτι το cuda toolkit ειναι 2γιγα ετσι για να γουσταρουμε) , εχοντας συμπεριλαβει το /home , χωρις κανα δυο φακελους π.χ. Downloads/Playonlinux κλπ... συνολο απο τα 40γιγα να επεσε στα 35 χοντρικα...Του εβαλα multicore (4cores/8threads) συμπιεση με bzip2 και βγηκε 23-25γιγα σε 32 λεπτα..γραφοντας απο ssd/sata3 σε hdd/sata2 (εσωτερικοι και οι 2 στο φορητο)
1. Tο ονομα του αρχειου το οριζεις με -n (πχ -n my_backup ή αν θες κενα -n "my backup"). Το ονομα του φακελου δεν μπορεις να το αλλαξεις, αλλα αν θες να σβηνονται οι φακελοι με τα παλιοτερα backup στο destination μπορεις να χρησιμοποιησεις -a (-a, --clean Remove older backups in the destination directory)
2. Ναι, με -M (-M, --multi-core Enable multi-core compression (via pigz, pbzip2 or pxz))
3 Mε -q (-q, --quiet Dont ask, just run)
Ριξε μια ματια στο star.sh --help και στο backup.conf οπου μπορεις να ορισεις μονιμα οτι θες και μετα να τρεχεις star.sh -i 0 χωρις αλλα arguments...
star.sh -i 0 -d /home/karanik/ -c xz -u "--exclude=/folder1 --exclude=/home/karanik/folder2"
το -Η κανει αλλη δουλεια (-H, --exclude-home Exclude /home directory)
για μεταφορα στο vm, θα μπουταρεις το vm απο το livecd της διανομης σου κατα προτιμηση (ή καποιο αλλο), θα φτιαξεις τα partition σου και θα κανεις restore με το Restore Mode
πες μου τα partition που θα φτιαξεις και τον bootloader της διανομης σου για να σε βοηθησω με τα arguments αν θες
Οτι ειναι στο / θα το παρει. Απο κει και περα αν η mysql κανει αλλαγες σε αρχεια την ωρα του backup, ναι καλο ειναι να τη σταματησεις
Τα partitions έχουν ως εξης
http://imgur.com/a/jejcc
2 Raid
Raid Mirror  (2x300GB)
sda      8:0    0 278,9G  0 disk
├─sda1   8:1    0    14G  0 part [SWAP]
├─sda2   8:2    0   1,9G  0 part /boot
└─sda3   8:3    0   263G  0 part /
Raid 6
sdb      8:16   0   5,5T  0 disk
└─sdb1   8:17   0   5,5T  0 part /db
lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3             259G   18G  229G   7% /
tmpfs                 5,9G     0  5,9G   0% /lib/init/rw
udev                  5,9G  176K  5,9G   1% /dev
tmpfs                 5,9G     0  5,9G   0% /dev/shm
/dev/sda2             1,9G   54M  1,7G   4% /boot
/dev/sdb1             5,4T  149G  5,0T   3% /db
Επειδή παίρνω μέρος του /db φακέλου το οποίο βλέπει το Raid6 το backup βγαίνει σχεδόν 80GB σε gzip
Τωρα πρέπει να κάνω οπωςδήποτε τα partitions ?
Ναι αλλα οπως θελεις. Δεν εχει σχεση το partition layout που ηταν το συστημα που πηρες backup με το partition layout του target συστηματος (αυτο ειναι και το μεγαλυτερο πλεονεκτημα του star)
Βαλε πχ εναν μονο δισκο στο vm (πχ /dev/sda), και κανε ενα /boot (πχ 512MB) ενα root (/) μεγαλο και ασε χωρο αν θες για ενα swap
/dev/sda1 ext2 -> /boot
/dev/sda2 ext4 -> /
/dev/sda3 swap -> swap
ή κανε μονο ενα partition (/) ext4 ολο το δισκο
πες μου και τον bootloader που ειχε το συστημα που πηρες backup, για να σου γραψω την πληρη συνταξη
