System tar & restore Project
Μια χαρά δούλεψε εδω.
====================System Tar & Restore 4.5 {30-10-2014-13:33:10}====================
::SUMMARY
ARCHIVE:
/media/external/Linux/Backup-30-10-2014/Backup-desktop-30-10-2014-13:32:48.tar.gz
ARCHIVER INFO:
Archiver:    tar
Compression: gzip
Encryption:  none
ARCHIVER OPTIONS:
--exclude=/run/*?*
--exclude=/dev/*?*
--exclude=/sys/*?*
--exclude=/tmp/*?*
--exclude=/mnt/*?*
--exclude=/proc/*?*
--exclude=/media/*?*
--exclude=/var/run/*?*
--exclude=/var/lock/*?*
--exclude=.gvfs
--exclude=lost+found
--exclude=/media/external/Linux/Backup-30-10-2014
--sparse
--acls
--xattrs
--exclude=/home/chris/.local/share/Steam
HOME DIRECTORY:
Include
FOUND BOOTLOADERS:
Syslinux
REMOVE BACKUPS:
/media/external/Linux/Backup-02-06-2014
/media/external/Linux/Backup-07-09-2014
Σκεφτομαι (σπανια), οτι καποια στιγμη πρεπει να φυγει η bsdtar. Την ειχα βαλει τοτε ως εναλλακτικη για να εχουμε xattrs acls τοτε που η gnu tar δεν υποστηριζε (παρα μονο η patched της fedora). Πλεον απο την εκδοση 1.27 και μετα η gnu tar υποστηριζει κανονικα acls xattrs selinux, ενω αλλο ενα μειον της bsdtar ειναι οτι δεν υποστηριζει sparse (νομιζω) + αυστηρο POSIX (file list στην stderr).
Πειτε καμια γνωμη.
Να μεινει ή να φυγει...?
Πειτε καμια γνωμη.
Στείλτο
Ο Χάρρυ Κλυν σαν να έχει αντιγράψει λίγο τον Καμπανέλλη...
Στο 24' ξεκινάει η αντιγραφή αλλά πρέπει να το ακούσεις από το 23 για να καταλάβεις γιατί μιλάει
@tritonas00
Έχω ένα HDD με dual boot linux/windows
sda1 -> /
sda2 -> /home
sda3 -> /mnt/windows
sda4 -> /mnt/data
Πήρα ένα SSD και θέλω να μεταφέρω το sda1 και το sda2 στον καινούριο σκληρό. Το windows και το data όχι. Τώρα έχω MBR partition table και syslinux.
Είναι δυνατόν στο καινούριο να έχω GPT; Από όσο είδα η μητρική πρέπει να υποστηρίζει UEFI.Δεν με νοιάζει να αλλάξω bootloader, αν και επειδή δεν θα κάνω dual/multi boot φαντάζομαι ότι κάτι σαν το gummiboot είναι πιο κατάλληλο.
Το star υποστηρίζει μια τέτοια αλλαγή; Αν ναι υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξω;
ναι μπορεις να πας απο MBR σε GPT.
Τωρα για τον bootloader:
Aν πας σε legacy bios + syslinux τοτε εισαι ok, απλα να εχεις εγκατεστημενο το πακετο gptfdisk (αλλιως θα σου βγαλει αντιστοιχο error το script και θα σε κοψει).
Αν θα πας σε UEFI το script υποστηριζει μονο grub. Φυσικα θα χρειαστεις ESP partition που θα το δηλωσεις στο script.
Για να κανεις restore/transfer σε uefi πρεπει να εχεις bootαρει απο UEFI περιβαλλον.
Αν δεν θες το script να βαλει bootloader τοτε πες του skip, και λιγο πριν τελειωσει θα σου πει που να κανεις chroot για να βαλεις εσυ οτι θελεις.
Πες μου ακριβως που θες να πας, σε legacy ή UEFI?
Επεξ/σία από tritonas00
Νομίζω προτιμώ UEFI. Δεν με πειράζει να περάσω bootloader με το χέρι.
Ερώτηση, αν αποφασίσω να περάσω την εγκάτασταση που έχω στο desktop που είναι πιο προσεκτικά σεταρισμένη τι προβλήματα θα αντιμετωπίσω; Η βασική διαφορα είναι η κάρτα γραφικών. Intel στο desktop, nvidia στο laptop
Σχετικά με το configuration file, γιατί δεν βάζεις κάτι τέτοιο;
$ git diff backup.sh
diff --git a/backup.sh b/backup.sh
index 7402d4a..9e21427 100755
--- a/backup.sh
+++ b/backup.sh
@@ -3,7 +3,9 @@
 BR_VERSION="System Tar & Restore 4.5.1"
 BR_SEP="::"
-if [ -f /etc/backup.conf ]; then
+if [ -f ./backup.conf ]; then
+  source ./backup.conf
+elif [ -f /etc/backup.conf ]; then
   source /etc/backup.conf
 fi
Με τον τρόπο αυτό μπορεί κάποιος απλά να κάνει clone το repo, να τροποποιεί το conf και να το τρέχει (με το conf) χωρίς εγκατάσταση. Μια άλλη ιδέα είναι να μπορείς να ορίζεις το path για το configuration file μέσω CLI argument.
μονο θα πρεπει να αλλαξεις τους drivers (intel σε nvidia) μετα την μεταφορα, στο target μηχανημα. Δεν θα πρεπει να εχεις αλλο θεμα. Καλο θα ειναι και αλλαγη ip.
αφου θα πας σε UEFI, ποιον bootloader θα βαλεις? υποψην το script κανει mount το esp στο /boot/efi (αλλαζει ευκολα)
για το backup.conf θα γινει, thanks.
Μια άλλη ιδέα είναι στο τελικό report να δίνεις τον συνολικό χρόνο που κράτησε το backup καθώς και τη μέση ταχύτητα εγγραφής. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης θα έχει μια αίσθηση της τάξης μεγέθους του χρόνου που απαιτείται (από την δεύτερη φορά και μετά).
Δεν έχω κάποια προτίμηση για τον bootloader. Στο desktop με gummiboot είναι όλα απροβλημάτιστα. Dual boot στο SSD μάλλον δεν θα κάνω (κατά 90%). Εσύ τι χρησιμοποιείς;
Στο laptop θα βάλω και wicd λογικά. Το netctl καλό, χρυσό, αλλά θέλουμε και τις ευκολίες μας :P
legacy+mbr+syslinux :P
απλα διαβαζω οτι στον gummiboot και syslinux ειναι καλυτερα να ειναι mounted το esp στο /boot, για αυτο ειπα οτι το script το βαζει στο /boot/efi.
αλλαζει ευκολα βεβαια, 3 γραμμες ειναι.
αν εχεις θεμα πες.
το σκεφτομουν και γω αυτο για το χρονο, θα γινει.
εσυ λογικα, απευθειας transfer δεν θα κανεις? (απο hdd σε ssd, στο desktop)
Ναι λογικά. Θα συνδέσω τον SSD στο desktop και θα κάνω από εκεί τη μεταφορά.
Για το esp, δεν μπορώ να το ορίσω μέσω του -e?
Partitions:
  -r,  --root               target root partition
  -e,  --esp                target EFI system partition
  -h,  --home               target home partition
  -b,  --boot               target boot partition
Εδώ εμφανίζεται το /boot/efi. Δες αν θέλει να το αλλάξω πουθενά.
$ ag '/boot/efi' restore.sh
607:  if [ -n "$BRgrub" ] && [ ! "$BRgrub" = "/boot/efi" ]; then
615:  if [ -n "$BRgrub" ] && [ "$BRgrub" = "/boot/efi" ] && [ ! -d "$BR_EFI_DETECT_DIR" ]; then
620:  if [ -n "$BRgrub" ] && [ ! "$BRgrub" = "/boot/efi" ] && [ -d "$BR_EFI_DETECT_DIR" ]; then
621:    echo -e "[${BR_YELLOW}WARNING${BR_NORM}] In UEFI enviroment use /boot/efi for grub location"
792:      if [ -d "$BR_EFI_DETECT_DIR" ] && [ "$(ls -A /mnt/target/boot/efi)" ]; then
951:  if [ ! -d /mnt/target/boot/efi/EFI/boot ]; then
952:    mkdir /mnt/target/boot/efi/EFI/boot
1521:  BRcustomparts+=(/boot/efi="$BRefisp")
1725:          BRcustomparts+=(/boot/efi="$BRefisp")
1829:	  BRgrub="/boot/efi"
2231:      BRcustomparts+=(/boot/efi="$BRefisp")
2290:        BRgrub="/boot/efi"
το -e ειναι το partition πχ -e /dev/sdb1
αλλαζεις τα 3 BRcustomparts+=(/boot/efi="$BRefisp") σε BRcustomparts+=(/boot="$BRefisp")
θα το δεις και στο summary.
κατι πρεπει να γινει και με αυτο... να μπει καποια επιλογη για το που θα γινεται mount το esp
restore.conf γιατί δεν υπάρχει; Αν μπορούσες κιόλας να τρέχεις το script και να στο παράγει κιόλας θα ήταν super.
γιατι υποτιθεται το restore.sh το τρεχεις απο livecd (για restore mode) οποτε δεν βολευει τοσο, επισης δεν κανεις restores/transfers καθε μερα :P
ενω στο backup, με ενα σωρο options κλπ βολευει
