System tar & restore Project
ιμηθεε, οσον αφορα το προηγουμενο μου post, υπαρχει τροπος να κανουμε force τον cursor τερμα αριστερα ή δεξια και να μενει εκει? (βλεπε pacman -Syy)
η μονο να τον κρυψουμε τελιως κατα δοκουν οπως το εβαλα?
πχ κατα το calculating
Συνήθως μετακινείς τον cursorα εκεί που θέλεις αλλά είναι όντως σπαστικό το πήγαινε έλα. Σίγουρα υπάρχει κάποιος τρόπος να σταματάει ο cursor αλλά δεν μου έρχεται στο μυαλό κάτι.
χμμ προσεξα οτι αν βαλουμε \r και στο τελος, τον κραταει στην αρχη:
echo -en "\rCalculating: $a Files\r"
θα το δοκιμασω οταν πανω σπιτι στο vbox, που μου κανει το πρε δωθε.
να ειναι overkill?
να ειναι overkill?
Δεν το πρότεινα ως τώρα γιατί δεν μου καθόταν και τόσο καλά ως ιδέα. Στο μυαλό μου έχω ένα πρόγραμμα backup να χρειάζεται όσο το δυνατόν λιγότερες dependencies ώστε να τρέχει κάτω και από το πιο minimal setup (το restore τουλάχιστον). Η ncurses βέβαια χρησιμοποιείται από 100άδες προγράμματα οπότε υπάρχει και στα πιο minimal server installs αλλά και πάλι δεν υπήρχε λόγος ως τώρα να το προτείνω.
Αν όμως πρόκειται να χρησιμοποιήσεις πολλές μαγκιές με σβησίματα δρομέα, escape sequences, κτλ, η καλύτερη λύση είναι να μεταβείς σε ncurses όπου θα παίζουν όλα χωρίς hacks.
Χωρίς ncurses, μπορούν και πάλι να γίνουν πολλά πράγματα αλλά οι τρόποι δεν υποστηρίζονται από όλα τα τερματικά (το konsole είναι γνωστό να μην υποστηρίζει πολλά πράγματα), μπορεί να παίζουν σε τερματικό αλλά όχι σε tty κονσόλα, μπορεί να παίζουν τζάμι σε απλό τερματικό αλλά όχι μέσα από tmux ή μέσα σε κάποιο container. Γενικά γίνεται ένα ψιλομπάχαλο.
μα εχουν τα scripts και ncurses interface (με dialog) :P
Μωρε λες να το κανει μονο στο vbox λογο αργο acceleration ξερω γω?
το εχω στο νου μου απο την αρχη.
αλλιως για τις progress bars πχ θα πεταγα ενα pv και τελος. :P
Τρίτωνα μόλις είδα ότι απέχτησες ανταγωνιστή, κάποιος ανέβασε πριν λίγο στο AUR ένα πακετάκι που λέγεται "rback", check it
Ηδη κοιταξα τον κωδικα για τυχον παντεντες :P
Τελικα εκανα revert τις αλλαγες για τον cursor, δεν γ@μιεται, extra κωδικας για το τιποτα και στην τελικη δεν ειναι προβλημα των scripts.
Δεν εχω κατι αλλο στο νου μου, και η δουλεια αραιωσε προς ωρας. Requests καλοδεχουμενα, οπως παντα.
τα snapshots ειναι ζωαρα, αν μιλαμε για το ιδιο συστημα.
το star ξεκινησε τοτε με σκοπο να μην χρειαζεται να (ξανα)εγκαθιστω arch σε ολα μου τα μηχανηματα.
αφου ειχα ηδη ετοιμη minimal εγκατασταση στο vbox, στα μετρα μου με ετοιμο openbox οπως το θελω κλπ.
ο σκοπος ηταν να μπορω να την παρω απο το vbox και να την περναω σε φυσικο μηχανημα, αλλα οχι απαραιτητα και στο ιδιο partition layout με του vbox. Να μπορω να αλλαξω αν θελω πχ απο απλο / σε /boot / /home ή σε αλλο filesystem κλπ...
μερικες χρησεις εχω αναφερει στο archwiki.
με τον καιρο και κυριως με την βοηθεια των παιδιων εδω, εξελιχθηκε σε... οτι εξελιχθηκε. :P
update στο περα δωθε του κερσορα:
urxvt (>all :P) και konsole δεν το κανουν
lxterminal gnome-terminal το κανουν (το δευτερο πιο λιγο)
tty εννοειται δεν το κανει.
στο restore.sh, εβγαλα το -u που ειχε πιασει αραχνες (και ηταν το ιδιο με το -f), και αλλαξα το -U με -u (tar/rsync user options) για να ειναι ιδιο με το backup.sh
επισης και στα 2 scripts, εβαλα το -H (--hide-cursor) το οποιο κρυβει τον cursor oταν καλειται (bsd)tar/rsync, στο cli interface.
ετσι αν μας σπαει τα νευρα σε καποια terminal emulators (πχ lxterminal gnome-terminal), κοτσαρουμε -H
ας υπαρχει επιλογη, καλο ειναι.
Εγινε λιγο καθαρισμα και καποιες μικροαλλαγες στο --help.
Αγαπητέ Τρίτωνα μετά από την εκτέλεση του restore.sh σε ένα εξωτερικό usb disk με τα ίδια partitions με το πρώτυπο (sdb1 -> /, sdb2 -> /home, sdb3 -> swap) στην έναρξη του λειτουργικού βγάζει το μήνυμα: error hibernation device /dev/disk/by-uuid/... γιατί ψάχνει για το αρχικό partition του swap και όχι του νέου swap partition που ορίστηκε στη διαδικασία του restore.sh.
Αυτό είναι πρόβλημα του script, ή έχω κάνει κάποιο λάθος;
Κατά τα άλλα δεν έχω διαπιστώσει κάποια δυσλειτουργία στη νέα εγκατάσταση.
με grub εισαι?
μαλλον ναι.
το script δεν πειραζει το target /etc/default/grub (μονο στην fedora και σωζει το παλιο)
προφανως στο αρχειο αυτο εχει μεινει το παλιο resume partition (resume=/dev/disk/by-uuid/...)
ενημερωσε το και μετα ενημερωσε και τον grub (ποια διανομη?) και εισαι οκ.
χμμ, ενα θεματακι.
για να φτιαξουμε το target syslinux.cfg χρησιμοποιουμε την file για να δουμε τι φαινεται σαν kernel στο /mnt/target/boot:
for FILE in /mnt/target/boot/*; do RESP=$(file "$FILE" | grep -w "Linux kernel")
  if [ -n "$RESP" ]; then
    μπλα μπλα
  fi
done
Αλλα ελα που, σε arch ή debian:
file /boot/vmlinuz-linux
/boot/vmlinuz-linux: Linux kernel x86 boot executable bzImage, version 3.16.3-1-ARCH (nobody@var-lib-archbuild-testing-x86_64-tobias) , RO-rootFS, swap_dev 0x3, Normal VGA
και σε suse:
file  /boot/vmlinuz-3.11.10-17-desktop
/boot/vmlinuz-3.11.10-17-desktop: Linux/x86 Kernel, Setup Version 0x20c, bzImage, Version 3.11.10, Version 3.11.10-17, RO-rootFS, swap_dev 0x4, Normal VGA
Τι string να βαλω να πιανει πιο γενικα, αντι για "Linux kernel"?
Linux σκετο? bzImage? Να τα σπασω με -e?
(Λεω και γω γιατι δεν παιζει ο syslinux με restore/transfer απο suse και παιζει απο τα αλλα... :P)
