System tar & restore Project
Έλα ρε, είχα πλακωθεί στην δουλειά το Νοέμβρη και το είχα παρατήσει. Θα προσπαθήσω να το δω αύριο ή μεθαύριο
  • Απαντ. 1,6k
Tελικα τα --xattrs --acls (και --selinux αν εχουμε) αν τα βαλαμε στο backup, πρεπει να μπουν και στο restore. Ενημερωσα το README.
Ερωτηση γιατι βαριεμαι να ψαχνω
Κανω backup χωρις το home που ειναι σε αλλο partition, βαζω τον ssd, στο restore τι κανω? Βαζει μονο το root και φτιαχμω το fstab?
απλα τα δηλωνεις στα target partitions.
και / και /home
το fstab το φτιαχνει το script.
εβλεπα αγωνα :P
πιο συγκεκριμενα:
του δινεις και root και /home
αυτο τα κανει mount και σε ενημερωνει οτι το target /home partition δεν ειναι αδειο
στο extract βγαζει αερα κοπανιστο στο /mnt/target/home/ μιας και δεν υπαρχει τιποτε στο /home του archive
δηλωνει και το /home σου στο target fstab
αφου περνας σε ssd μπορεις να βαλεις στα mount options discard,errors=remount-ro να στα βαλει και αυτα στο fstab.
Επεξ/σία από tritonas00
Καιρος για new distro support :P
Mετα απο λιγο α μπε μπα μπλομ: added suse support
Εγιναν tests σε απλο partition layout, btrfs, subvolumes, lvm, raid, grub, syslinux, gpt και efi.
2 πραματα που μου εκαναν εντυπωση:
- Τα /var/run και /var/lock ειναι μεν σε tmpfs αλλα δεν ειναι symlinks στον /run οπως στις αλλες διανομες. Τα scripts τα κανουν exclude σε backup και transfer αν εντοπιστει η διανομη.
- Σε btrfs root subvolume δεν θελει στο fstab subvol=μπλαμπλα. Μαλιστα δεν μπουταρει κιολας αν του το βαλεις! wtf... O fstab generator του script δεν το βαζει στην συγκεκριμενη, ωστε να μπουταρει κανονικα.
Ερωτηση: Σε opensuse εγιναν ολα. Τι διαφορες υπαρχουν με αυτο?
Σκεφτομαι να υποστηριξω και αλλη μια διανομη. Οσο πιο πολλες μαμαδες υποστηριζει, μεγαλωνει η γκαμα διανομων μιας και αν παιζει στην μαμα 99% παιζει και στο παιδι.
Λεω για gentoo. Αλλα επειδη βαριεμαι να μπω στην διαδικασια να το στησω απο την αρχη, αν βαλω sabayon, ειναι το ιδιο πραμα?
Οποιος εχει ασχοληθει ας με φωτισει.
<p>Σκεφτομαι να υποστηριξω και αλλη μια διανομη. Οσο πιο πολλες μαμαδες υποστηριζει, μεγαλωνει η γκαμα διανομων μιας και αν παιζει στην μαμα 99% παιζει και στο παιδι.</p> <p> </p> <p>Λεω για gentoo. Αλλα επειδη βαριεμαι να μπω στην διαδικασια να το στησω απο την αρχη, αν βαλω sabayon, ειναι το ιδιο πραμα?</p> <p> </p> <p>Οποιος εχει ασχοληθει ας με φωτισει.</p>
Θα παίξουν τα νεύρα σου με το sabayon ..... Δεν έρχεται στα μέτρα σου ποτέ.
Καλύτερα gentoo με λίγο υπομονή στα compile, εξάλλου τώρα στα περισσότερα PC είναι παιχνιδάκι. Στο make jobs βάλε την παράμετρο για κορεσμό της CPU και είσαι οκ.
Sent from my iPhone using Insomnia
Δεν θελω να το φερω στα μετρα μου, να τεσταρω τα scripts θελω. Κοινως με ενδιαφερει αν τα:
path του portage conf file (για την ανιχνευση της διανομης)
paths του syslinux για τον mbr (mbr.bin και gptmbr.bin)
grub-install και gub-mkconfig
build initramfs
generate locales
path του mdadm.conf
ειναι ιδια και με του gentoo.
πρεπει να ειναι τα ιδια πραματα λογικα:
Sabayon Linux uses Gentoo's testing branch as its base. It is (and always will be) 100% compatible with it.
EDIT
εστησα ενα minimal gentoo τελικα.
gentoo support
εγιναν tests σε απλο partition layout, lvm, raid, grub, syslinux, gpt και efi
επαιξε και σε sabayon οπου εκει τεσταρα και btrfs/subvolumes μιας και στον kernel του gentoo ξεχασα να βαλω support (υπεθεσα οτι ο genkernel θα τα βαλει ολα...) και μου ελεγε unkown filesystem :P
το script χρησιμοποιεi genkernel για το initramfs και στην περιπτωση lvm/mdadm+syslinux τα dolvm και domdadm μπαινουν αυτοματα στο syslinux.cfg. Σε grub τα οριζουμε στο /etc/default/grub πριν το backup.
επισης τα περιεχομενα των /var/run και /var/lock εγιναν exclude απο default μιας και ειτε ειναι σε tmpfs ειτε symlinks στον /run που ειναι σε tmpfs.
