pmav99 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Στις 11/12/2012 στις 2:48 ΜΜ, tritonas00 είπε Τωρα και το θεμα που εθιξε ο pmav99 ειναι μια λυση. Αν γινεται ευκολα και αναιμακτα, γιατι οχι. Απλό είναι. Τελειώστε με τα άλλα και το βλέπουμε. 1
warlock9_0 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Στις 11/12/2012 στις 4:57 ΜΜ, mphxths είπε μηπως με καποιον τροπο να φαινεται διπλα απο το καθενα και το μεγεθος/filesystem?Γιατι μπορει να ξεχασε ο αλλος ποιο partition ειναι ποιο ωραία ιδέα αλλά δεν έχω ιδέα πως γίνεται για τρέξτε κάποιος σε arch αυτό σαν root >blkid | grep [hs]d[a-z] | awk -F" " '{ print $1" "$NF }' | sed -e 's/: TYPE="/ /' -e 's/"//' βγάζει τίποτα?
martinoff Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 no matches found: [hs]d[a-z] μόνο με sd[ab] παίζει και βγάζει τα uuid από partitions
mphxths Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Στις 11/12/2012 στις 6:56 ΜΜ, warlock9_0 είπε ωραία ιδέα αλλά δεν έχω ιδέα πως γίνεται για τρέξτε κάποιος σε arch αυτό σαν root >blkid | grep [hs]d[a-z] | awk -F" " '{ print $1" "$NF }' | sed -e 's/: TYPE="/ /' -e 's/"//' βγάζει τίποτα? εμενα εβγαλε λιστα του στυλ dev/sda1 ext2 /dev/sda2 swap /dev/sda3 ext4 /dev/sda4 ext4 δηλαδη ολα τα partitions του συστηματος.
martinoff Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 ουπς είμαι με zsh , σε bash παίζει εάν βάλω μπροστά /dev παίζει και σε zsh Εμφάνιση κρυμμένου περιεχομένου
warlock9_0 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 άρα δε μπορούμε να το πάρουμε από εδώ μάλλον το filesystem σκέτο το blkid τι στήλες βγάζει ρε συ? δεν έχει type?
imitheos Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Στις 11/12/2012 στις 6:56 ΜΜ, warlock9_0 είπε ωραία ιδέα αλλά δεν έχω ιδέα πως γίνεται για τρέξτε κάποιος σε arch αυτό σαν root >blkid | grep [hs]d[a-z] | awk -F" " '{ print $1" "$NF }' | sed -e 's/: TYPE="/ /' -e 's/"//' βγάζει τίποτα? Εκτός από την blkid για τον τύπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η blockdev για το μέγεθος. 1
warlock9_0 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 μια χαρά μας κάνει η blockdev το θέμα είναι οτι στην blkid από ότι φαίνεται δεν είναι σε όλα τα συστήματα με την ίδια σειρά οι στήλες στο debian το δικό μου τελευταία στήλη είναι filesystem type, στου μπήχτη το ίδιο, στου martinoff έχει το uuid σε ένα archbang που έβαλα σε vm για να δοκιμάσω πάλι type είχε
martinoff Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 σκέτο blkid βγάζει label, uuid, uuid_sub (btrfs),type,partuuid(partition) > /dev/sda2: LABEL="btrfs-root" UUID="2c65f61f-52fa-4940-beaf-526ece8310ca" UUID_SUB="cdf1206a-0fd7-488f-8f95-8a30f6df7f10" TYPE="btrfs" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="37834505-6bde-4ef1-b4a4-c0793554ce00" type έχει και η df -T 1
imitheos Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Στις 11/12/2012 στις 8:26 ΜΜ, warlock9_0 είπε μια χαρά μας κάνει η blockdev το θέμα είναι οτι στην blkid από ότι φαίνεται δεν είναι σε όλα τα συστήματα με την ίδια σειρά οι στήλες στο debian το δικό μου τελευταία στήλη είναι filesystem type, στου μπήχτη το ίδιο, στου martinoff έχει το uuid σε ένα archbang που έβαλα σε vm για να δοκιμάσω πάλι type είχε > blkid -s TYPE -o value /dev/τάδε
martinoff Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 ναι, αν το θες για το backup θα είναι mounted αν το θες για το restore και πάλι δεν τα κάνει mount στο /media/target ? η το θες πιο πριν ? αυτό που έβαλε ο imitheos βγάζει type σε μένα πάντως εάν σου κάνει Εμφάνιση κρυμμένου περιεχομένου τα subvolume σε btrfs βγαίνουν με btrfs su li -a /
warlock9_0 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 το ένα είναι αυτό >for f in /dev/[hs]d[a-z][0-9]; do echo "$f `blkid -s TYPE -o value $f` $(((`blockdev --getsize64 $f`)/1073741824))GB"; done και το άλλο είναι αυτό >df -Th | grep /dev/ | awk '{ print $1" "$2" "$3 }' τι δίνουν για το restore στην αρχή το θέλω εκεί λογικά δεν είναι mounted τίποτα αφού είσαι σε live cd για τα btrfs δεν έχω την παραμικρή ιδέα πως χρησιμοποιούνται ούτε καν τι είναι και τι πρέπει να τους κάνουμε \m/ (- -) \m/
martinoff Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 11 Δεκεμβρίου 2012 > /dev/sda1 0GB /dev/sda2 btrfs 79GB > /dev/sda2 btrfs 80G tmpfs tmpfs 5.4G 1
