System tar & restore Project
Το δοκίμασα σε VM (Πήγα από root (/) & /boot σε root only)
Όλα ωραία και εύκολα.
Αν δεν πάω σε btrfs τελικά, θα το usaro και στο main.
Υποστηριζει παντως btrfs / subvolumes (σου βγαζει τις επιλογες μονο αν το target root partition ειναι btrfs) και custom mount / fstab options (πχ compress=lzo).
Επεξ/σία από tritonas00
  • Απαντ. 1,6k
Προσπάθησα ανεπιτυχώς να μεταφέρω μια εγκατάσταση από το virtualbox σε usb stick και να εκκινήσω από αυτήν σε άλλο pc.
Η εγκατάσταση είναι ρυθμισμένη με dhcp, έχω εγκαταστήσει τον vesa. Έχει nomodeset και φυσικά το block στα hooks. Είναι arch.
Μου έβγαζε πολλά errors ext4.
--------------05-12-2013-04:25:53--------------
System transferred successfully
::GENERATED FSTAB
UUID=104e761c-b7a4-4ae5-a901-a9630124e6a3  /  ext4  defaults,noatime  0  1
::PREPARING CHROOT ENVIROMENT
Binding /run
Binding /dev
Binding /dev/pts
Mounting /proc
Mounting /sys
::REBUILDING INITRAMFS IMAGES
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux.preset: 'default'
  -> -k /boot/vmlinuz-linux -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-linux.img
==> Starting build: 3.11.6-1-ARCH
  -> Running build hook: [base]
  -> Running build hook: [udev]
  -> Running build hook: [autodetect]
  -> Running build hook: [modconf]
  -> Running build hook: [block]
  -> Running build hook: [filesystems]
  -> Running build hook: [keyboard]
  -> Running build hook: [fsck]
==> Generating module dependencies
==> Creating gzip initcpio image: /boot/initramfs-linux.img
==> Image generation successful
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux.preset: 'fallback'
  -> -k /boot/vmlinuz-linux -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-linux-fallback.img -S autodetect
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: aic94xx
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: bfa
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: smsmdtv
==> Creating gzip initcpio image: /boot/initramfs-linux-fallback.img
::GENERATING LOCALES
Generating locales...
  el_GR.UTF-8... done
  el_GR.ISO-8859-7... done
  el_CY.UTF-8... done
  el_CY.ISO-8859-7... done
  en_US.UTF-8... done
  en_US.ISO-8859-1... done
Generation complete.
::INSTALLING AND CONFIGURING Syslinux IN /dev/sdb
Syslinux BIOS install successful
Boot Flag Set - /dev/sdb1
Installed MBR (/usr/lib/syslinux/bios//mbr.bin) to /dev/sdb
::GENERATED SYSLINUX CONFIG
UI menu.c32
PROMPT 0
MENU TITLE Boot Menu
TIMEOUT 50
LABEL arch
	MENU LABEL Arch linux
	LINUX ../vmlinuz-linux
	APPEND root=UUID=104e761c-b7a4-4ae5-a901-a9630124e6a3  nomodeset rw
	INITRD ../initramfs-linux.img
LABEL archfallback
	MENU LABEL Arch linux fallback
	INITRD ../initramfs-linux-fallback.img
Και την άλλη φορά τα ίδια έβγαζε. Όταν έκανα reboot και ξαναδοκίμασα την πρώτη φορά έφτασε να φορτώσει και τον slim αλλά μετά κλασσική μαύρη οθόνη με παύλα.
μαλλον θεμα hardware ειναι (του φλασακιου)
Αλλα
Βλεπω παλιο kernel. Εχω την εντυπωση οτι εχουν αλλαξει καποια πραματακια στον 3.12 οσον αφορα το ext4.
Μπορεις να δοκιμασεις τα εξης:
Update το συστημα στο vbox, format το φλασακι απο το ιδιο συστημα και ξανα transfer
ή
Να το κανεις format με αλλο fs (πχ ext2)
Αν το κανει και μετα απο αυτα, τοτε μαλλον hardware θεμα.
Aυριο που θα παω σπιτι θα κανω μια δοκιμη και γω απο vbox στο φλασακι να δω.
και εγώ σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι θέμα του φλασακίου αλλά σε αυτό βάζω τις διανομές από το unetbootin και δουλεύουν. Βέβαια έχω καιρό να βάλω τώρα και το φλασάκι χρησιμοποιείται και σε άλλες δουλειές.
Θα κάνω τα updates και θα δοκιμάσω. Θα ενημερώσω. Ευχαριστώ.
Με το btrfs την εχω πατησει μια φορα.
Ειχα κανει format σε btrfs απο ενημερωμενο arch, ενω το συστημα στο archive ηταν πιο πισω σε kernel.
Aν και εσυ περασες στο init...
Κάποιες λεπτομέρειες, απλά για να γίνεται κουβέντα:
Εμένα μου αρέσει το CLI interface. Μήπως θα ήταν καλύτερο να αφαιρεθούν κάποιες extra ερωτήσεις όμως;
Πχ στην αρχή που ρωτάει που να σώσουμε το backup αντι για 2 ερωτήσεις (keep default? path?) να γινόταν σε μια:
Enter path to save backup: (leave blank for default '/' )
Το ίδιο και σε άλλα σημεία, όπως στα extra flags του tar ή kernel (syslinux).
Enter additional tar options: (leave blank for defaults)
Thoughts? :P
Κομπλέ φαίνεται. Και με space σαν input δεν έχει θέμα.
Μιας και τα user options είναι μόνο για το tar atm, δεν θα ταίριαζε πιο πολύ να βρίσκονται στο block του Archiver options;
Κάπως έτσι πχ:
ARCHIVER OPTIONS:
Archiver: tar
Compression: xz
Extra flags:--xattrs
Επίσης γιατί στο arch δεν είναι από default on τα xattrs κτλ που παίζει σωστά, ενώ στο fedora που παίζει bug, είναι ανοιχτά; (εκτός και αν δεν κατάλαβα καλά :P)
Ναι οντως ταιριαζει πιο πολυ εκει. Θα το αλλαξω.
Η fedora ανεκαθεν ειχε πατσαρισμενη tar οποτε τα ειχαμε ανοιξει απο την αρχη.
Στις αλλες διανομες δεν τα ενεργοποιω, για να υπαρχει συμβατοτητα προς τα πισω. Οποιος εχει tar 1.27 και μετα, τα βαζει.
Επισης δεν ξερω τι σκ@τα εχουν κανει στην fedora και θελει downgrade η tar για να δουλεψει σωστα. Αν συνεχιστει και σε επομενες εκδοσεις της, τοτε θα το βαλω σε fedora να χρησιμοποιει μονο bsdtar που παιζει σωστα.
mask
Μολις ανοιξα το arch στο vbox, εκανα updates, format το φλασακι σε ext4 και transfer. Μπουταρα κανονικα το desktop. Θα μπουταρω και το laptop της κοπελας μηπως και.
Aρα ή πρεπει να κανεις τα updates και να κανεις format απο αυτο το συστημα ή φταιει το φλασακι. Δεν μπορω να σκεφτω κατι αλλο.
Η fedora εξακολουθει να εχει προβλημα και στην 20 με ολα τα updates, οποτε .. οτι δεν λυνεται κοβεται. Το script θα οριζει μονο του τον archiver σε bsdtar αν ειμαστε σε fedora. Ετσι θα μπορουμε να την κανουμε και restore απο οποιοδηποτε συστημα αρκει να εχουμε bsdtar.
Επισης μαζεψα την info screen, αλλαξα και καποιους αλλους διαλογους (other partitions, other subvolumes) στο cli interface οπως ειπε ο freestyler (οντως ειναι πιο βολικο και εφυγε λιγος κωδικας) και εριξα λιγη σκουπιτσα.
Oποιαδηποτε αλλη βελτιωση/παρατηρηση, δεκτη.
