System tar & restore Project
κλεισε και το destination path με ' ' και ειναι κομπλε τα arguments.
done
Επίσης γιατί δεν έχει sudo μπροστά;
Done
Αλλά στην γραμμή του execute θεωρεί ότι το backup είναι στο /usr/bin
Ό,τι είναι στο PATH. Άμα θέλετε μπορούμε να το βάζουμε να το διαλέγει βάζοντας σαν default το αποτέλεσμα του "which backup.sh"
  • Απαντ. 1,6k
Μήπως είναι πιο απλό να συγχωνευτούν τα url και file; Ουσιαστικά σε ενδιαφέρει να έχεις ένα path. Το αν θα είναι στον τοπικό δίσκο ή στο δίκτυο μικρή σημασία έχει. Μετά μέσα από το script τσεκάρεις αν υπάρχει το http στην αρχή του path.
https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_identifier
Μου βγάζει backup.sh not found.
Δεν το έχεις εγκατεστημένο;
Ειναι ξεχωριστα arguments + το url εχει και αλλα arguments για optional username και password + για το file υπαρχει και ελεγχος:
1. Αν το αρχειο οντως υπαρχει
2. Αν ειναι οντως archive
Απλα μπορεις να βαλεις το -f να ακυρωνει τα -u -n -p και τουμπαλιν
Η μπορεις να μη βαλεις τιποτα, ασε τον χρηστη να βαζει οτι θελει και να αναλαβει το script το error handling.
Το κατεβάζω από το github. Δεν το έχω βάλει από το AUR.
Για το default terminal μήπως θα έπρεπε με έναν τρόπο να αναγνωρίζει πρώτα το DE/WM; Δεν κρατάνε κάπου κάποιο αρχείο με τα defaults τα De ή ο WM; Θα μπορούσες να το βρεις από εκεί.
Αν είναι κοτσάνα αυτό που είπα μην με λιντσάρετε.
Δεν λέω αυτό. Εννοώ ότι πιθανά μπορούν να απλοποιηθούν τα arguments που δίνει ο χρήστης. Δηλαδή το script να ζητάει απλά ένα URI. To URI ας είναι ότι θέλει: Πχ
/path/to/foo/whatever
http://domain.com/path/to/foo/whatever
ftp://domain.com/path/to/foo/whatever
Το script μετά θα ελέγχει τι τύπος ειναι το path, θα κάνει και τους υπόλοιπους ελέγχους και θα πράττει ανάλογα. Πιο λίγα arguments, πιο ευχάριστο user experience  :P
Τώρα ελέγχει για την ύπαρξη του sudo. To θέμα είναι ότι το su -c θέλει μετά την εντολή που ακολουθεί σε quotes. Προκύπτει δηλαδή κάτι τέτοιο (nested quotes):
xterm -hold -e su -c 'backup.sh -d '/home/faramir' -a tar -c gzip  -u 'asdfasdf' -i cli -q'
Μπορούμε να βάλουμε κάπου άλλο τύπο quote (πχ " ... ") ή υπάρχει πρόβλημα;
Για το terminal ίσως να μπορούμε να παίρνουμε το output του
echo $TERM
αλλά δεν ξέρω πόσο universal είναι
ναι στα arguments μπορεις να βαλεις και " " τα δεχεται κανονικα.
οντως δεν δειχνει σωστα η $TERM, μου βγαζει rxvt, ενω το εκτελεσιμο του terminal ειναι urxvt
μπορει να το κοιταξω το URI απο εβδομαδα, αλλα θα ειναι massive code change αν υλοποιηθει και ειμαι της αποψης οτι δουλευει δεν το πειραζουμε :P
να φανταστεις την install_bootloader πχ δεν την εχω ξαναγγιξει απο την 3.3 και μετα.
Σε μένα λέει rxvt-unicode-256color και σε ένα lubuntu στο vbox λέει xterm αν και υπάρχει το lxterminal που ανοίγει από default.
Οκ. Λογικά οι αλλαγές δεν θα είναι τόσο τραγικά μεγάλες.
Παίρνεις το path. Ελέγχεις αν έχει το http στην αρχή. Αν όχι είναι αρχείο και κάνεις ότι έκανες και τώρα για το -file. Αν το έχει τσεκάρεις κάνεις ότι έκανες μέχρι τώρα για το -url.
Κάτι άλλο.
i) Τα root, home, boot, swap να τα βάλουμε να τα δίνουν μόνοι τους γράφοντας το κείμενο;
ii) Να διαλέγουν μέσα από dialog ένα αρχείο (πχ το /dev/sda2)
iii) Mέσω combobox να εμφανίζουμε τα /dev/sd* και /dev/hd*;
Καλο ειναι να εμφανιζει λιστα με τα διαθεσιμα partitions και να επιλεγει ο χρηστης, οποτε combobox.
Στο script χρησιμοποιουμε
για τα απλα:
for f in /dev/[hs]d[a-z][0-9]; do echo -e "$f $(lsblk -d -n -o size $f)"; done
για lvm:
for f in $(find /dev/mapper/ | grep '-'); do echo -e "$f $(lsblk -d -n -o size $f)"; done
για raid:
for f in $(find /dev -regex "/dev/md[0-9].*"); do echo -e "$f $(lsblk -d -n -o size $f)"; done
Χμ... νομίζω ότι έτσι όπως το έχεις, στους απλούς δίσκους δε θα βρίσκει τα partitions όταν πας sda10 και πάνω. Επίσης νομίζω ότι τα globs δεν υποστηρίζουν το  "+" οπότε καλύτερα να το κάνεις και αυτό με regex. Ναι οριακή περίπτωση αλλά οκ.
for f in $(find /dev -regex "^/dev/[hs]d[a-z][0-9]+$"); do echo -e "$f $(lsblk -d -n -o size $f)"; done
Πιθανότατα το ίδιο γίνεται και στο RAID.
Ερωτήσεις
0. Βγάζουν και οι 3 εντολές output της ίδιας μορφής;
1. Ποια είναι η μορφή των LVM? /dev/mapper/ τι? Κάποιος που έχει μπορεί να ποστάρει το output της εντολής του τρίτωνα;
2. Η lsblk δείχνει το output όλων των δίσκων ανεξαρτήτως του τύπου; Bγάζει δηλαδή και RAID και LVM? Μήπως είναι πιο εύκολο να κάνουμε parse το output της, αντί να ψάχνουμε για καθε τύπο ξεχωριστά; Αν κάποιος έχει lvm/raid ας ποστάρει μία να δω τι βγάζει.
Επίσης, κάποιος που έχει RAID, ας ποστάρει μία το output αυτού:
import os
import re
pattern = re.compile(r"^[sh]d[a-z]\d+$|^md\d+\.\w+$")
disks = [disk for disk in os.listdir("/dev/") if pattern.search(disk)]
print disks
https://www.debuggex.com/r/1tZw_dETm5rtF_XE
Ναι, το ξερω αλλα λεω θα υπαρχει ανθρωπος με πανω απο 10 partitions σε ενα δισκο? :P
Θα το βαλω παντως οπως το εκανες, με regex.
Με regex ειναι το raid, δειχνει κανονικα και 3ψηφια νουμερα.
Ναι: partition-μεγεθος
Eιναι της μορφης /dev/mapper/VolumeGroup-LogicalVolume.
H - παντα υπαρχει, την βαζει το ιδιο το lvm οταν τα δημιουργεις
Ναι κανονικα/raid/lvm. Ειναι συνοδευτικη βασικα και δειχνει απλα το μεγεθος των partitions. Μπορεις και να μην την βαλεις.
Οι εντολες για lvm και raid βγαζουν:
Και πως τα δειχνει το script:
To output αυτου που εβαλες:
Ευχαριστώ.
Τώρα που το ξανακοιτάω, το regex στα RAID πρακτικά κάνει match σε πάρα πολλά που μάλλον δεν θα έπρεπε. Ουσιαστικά κάνει match σε "/dev/md", μετά ένα αριθμό υποχρεωτικά και μετά οποιοδήποτε πλήθος, οποιουδήποτε χαρακτήρα. Κοίτα εδώ.
To "σωστό" regex είναι το ακόλουθο
^/dev/md[0-9]+$
https://www.debuggex.com/r/ZdefB9lxGyUwkEyo
Για τα υπόλοιπα θα τα δω.
