System tar & restore Project
ναι για το target θελω, οταν αυτο ειναι ακομα "στα χαρτια" (/tmp/filelist)
Υπαρχει αραγε κανα αρχειο που να την γραφει?
Μήπως είναι πιο απλό να δίνεις στο backup ένα
uname -m > target.architecture
Να προσθέτεις το αρχείο στο tar και μετά απλά να το διαβάζεις;
Αυτό με το uname είναι:
α) σχετικά απλό
β) θα δουλεύει ανεξαρτήτως διανομής.
Αν υπάρχει κάποιο αρχείο, αν δεν είναι το ίδιο σε όλες τις διανομές θα είναι πιο περίπλοκο στην υλοποίηση.
Αυτο σκεφτομουν να κανω, απλα ελεγα μηπως υπαρχει ηδη καποιο αρχειο.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το περιεχόμενο του /etc/os-release.
 http://www.freedesktop.org/software/systemd/man/os-release.html
Υπάρχει στις περισσότερες διανομές και  είναι ιδιαίτερα "βολικό" (name-value pairs). Μην σε αποθαρρύνει η προέλευσή του, το έχουν υιοθετήσει και εκτός systemd (όπως και άλλα πράγματα που ξεκίνησαν από εκεί).
(Τα παραπάνω είναι για ανίχνευση διανομής, ... προσπέρασα μια σελίδα :confused:   )
Οποιος το εκανε pinned, ευχαριστουμε!  :-)
@mobinmob, δεν υπαρχει θεμα με το distro detection, ουτως η αλλως το script δεν χρειαζεται το ακριβες ονομα μιας διανομης, αλλα σε τι ειναι based (arch,debian,fedora) ωστε πραττει αναλογα.
Σχετικα με τον ελεχγο αρχιτεκτονικης υλοποιηθηκε ως εξης:
Το backup.sh φτιαχνει το αρχειο:
/target_architecture.$(uname -m)
παιρνει το backup και το σβηνει.
Οταν λοιπον το restore.sh διαβαζει την λιστα αρχειων (/tmp/filelist) κανει ταπεινα:
check_arch() {
  if [ "$BRmode" = "Restore" ]; then
    target_arch=$(grep -F 'target_architecture.' /tmp/filelist)
    if [ ! "$(uname -m)" == "$(echo ${target_arch#*.})" ]; then
      echo -e "\n[${BR_RED}ERROR${BR_NORM}] Running and target system architecture mismatch or invalid archive\n"
      clean_unmount_in
    fi
  fi
Οπως και να χει ευχαριστουμε!
Yποψην, η 3.7 (οταν ανεβει) κανει restore μονο backups που δημιουργηθηκαν με αυτην την εκδοση (και πανω). Θα το αναφερω και στο changelog.
Και επισης, το script δεχεται μονο archives που εχουν δημιουργηθει με το s.t.a.r, δηλαδη περιεχουν μια linux εγκατασταση μεσα...γιατι μια μερα του εβαλα ενα ακυρο archive με κατι videos... να δω τι θα κανει... :lol:
Πλεον τα /home και /boot partitions γινονται assigned μεσω του array των custom partitions, και ετσι εφυγε πολυς κωδκας + οτι εχουμε κοινο τροπο που διαχειρισης ολως των partitions εκτος του root.
Το παρακατω configuration εγινε restore επιτυχως
Εχουμε και αρκετες βελτιωσεις στο dialog interface οσον αφορα τα error/warnings, και επισης αν το archive δεν ειναι valid/mismatch αρχιτεκτονικης με το running system, δεν τερματιζει το script, αλλα επιστρεφει να επιλεξουμε αλλο.
Still testing....
martinoff επεσα πανω σε αυτο που ειχες πει τοτε οτι το cli δεν εδειχνε ολα τα partitions. Συγκεκριμενα απο τα 13 μου εδειχνε μονο τα 2. Το dialog τα εδειχνε ολα.
εφταιγε το \r στο echo, και διορθωθηκε.
Ανεβηκε η 3.7
merged clean_unmount_when_subvols in clean_unmount_in
show distro and architecture in summary
check if selected bootloader exists in the archived system
check if running and target system architecture match*
ask for /home/boot/swap/custom partitions only if partition list is not empty
removed useless tmpfs line in fstab
added check for custom mountpoints syntax
use custom partitions array to assign home and boot partitions
hide used lvm partitions
enabled tab auto completion in cli interface
replaced error/warning messages in dialog interface with --msgbox
more accurate cli dialogs
added quit options in backup.sh dialogs
fixed partition list in cli interface
code cleaning
* With this commit, 3.7 restore.sh will NOT accept backups made with previous versions.
Πλεον αναγνωριζεται το btrfs νωρις με την blkid και ρωταει για subvolumes, οποτε εφυγε η create_subvols και κανει τα subvols η mount_all + γλυτωσαμε το πολυ re-mount στην περιπτωση αυτη, μιας και πρωτα ασχολειται με τον root και μετα κανει mount τα υπολοιπα.
Επισης σε περιπτωση που δεν συμπιπτουν οι αρχιτεκτονικες περα απο το error, μας τις αναφερει:
