System tar & restore Project
  • Απαντ. 1,6k
Επαιζα με τον dialog (ncurses) που ελεγε ο μπηχτης τοτενες, πλακα εχει.
#!/bin/bash
dialog --no-ok --title "Info" --msgbox  'This script will make a full tar backup image of your entire system
Make sure you have GRUB or SYSLINUX packages installed
GRUB Packages
-->Arch: grub-bios
-->Debian: grub-pc
-->Fedora: grub2
SYSLINUX Packages
-->Arch: syslinux
-->Debian: syslinux extlinux
-->Fedora: syslinux syslinux-extlinux
Make sure you have enough free space
Press ENTER and select the location where the backup file will be created' 15 100
dialog --title "Message"  --yesno "The default folder for creating the backup file is / (root)
Do you want to save in the default folder?" 8 50
if [ $? = 0 ]; then
  BRDESTFOLDER=/
else
  exec 3>&1
  BRDESTFOLDER=$(dialog  --inputbox "Insert the folder path where the backup will be created" 8 50 2>&1 1>&3)
fi
dialog --title "Message"  --yesno "Do you want to include home? If no, only hidden files and folders will be included." 8 50
if [ $? = 0 ]; then
 BRINCHOME=true
else
 BRINCHOME=false
fi
dialog --title "Message"  --yesno "Activate --acls  --selinux --xattrs options? (Required / Available only in Fedora)" 8 50
if [ $? = 0 ]; then
  BREXTOPTIONS=true
else
  BREXTOPTIONS=false
fi
echo $BRDESTFOLDER
echo $BRINCHOME
echo $BREXTOPTIONS
Ξεκινησα ενα νεο branch dialog.
Δοκιμαστε αν θελετε το backup:
git clone https://github.com/tritonas00/system-tar-and-restore.git -b dialog
(το πακετο dialog χρειαζεται)
Θα το δοκιμάσω αργότερα.
Λίγο που το κοιτούσα τώρα μου ήρθε μία απορία. Τελικά στην tar το switch που είχε πει ο imitheos έχει μπει ή όχι; Απλά δεν θυμάμαι ποιο είναι. Για αυτό ρωτάω.
Νταξει ο dialog ειναι ζωαρα. Δειτε ποσο μειωθηκε ο κωδικας λιγο που αρχισα το restore:
exec 3>&1
while [ -z "$BRdistro" ]; do
    BRdistro=$(dialog --menu "Select target distribution:" 10 35 3  Arch Linux  Debian Linux Fedora Linux 2>&1 1>&3)
 done
while [ -z "$BRroot" ]; do
  BRroot=$(dialog --menu "Select root partition" 12 60 8 `for f in /dev/[hs]d[a-z][0-9]; do echo -e "$f $(lsblk -d -n -o size $f)\r"; done` 2>&1 1>&3)
done
if [ -z "$BRswap" ]; then
  BRswap=$(dialog --menu "Select swap partition, press cancel to skip" 12 60 8 `for f in /dev/[hs]d[a-z][0-9]; do echo -e "$f $(lsblk -d -n -o size $f)\r"; done` 2>&1 1>&3)
fi
if [ -z "$BRhome" ]; then
  BRhome=$(dialog --menu "Select home partition, press cancel to skip" 12 60 8 `for f in /dev/[hs]d[a-z][0-9]; do echo -e "$f $(lsblk -d -n -o size $f)\r"; done` 2>&1 1>&3)
fi
if [ -z "$BRboot" ]; then
  BRboot=$(dialog --menu "Select boot partition, press cancel to skip" 12 60 8 `for f in /dev/[hs]d[a-z][0-9]; do echo -e "$f $(lsblk -d -n -o size $f)\r"; done` 2>&1 1>&3)
fi
Ετοιμο και το restore. Λιγο καθαρισμα θελει μονο. Δοκιμαστε αν θελετε σε vbox.
Εκανα εδω μια γρηγορη σε στικακι, ολα καλα.
Kαι στα 2 scripts τα arguments παιζουν κανονικα οπως και πριν. Οπως και η "μηχανη" εμεινε ιδια. Μονο το input ειναι σε dialog.
Eπισης αλλο καλο με τον dialog ειναι οτι αν βαλεις μπροστα ενα X (Xdialog) αυτοματως εχεις gui, αλα zenity, με μικροαλλαγες λογικα.
Αποτυχία να κάνω restore το lubuntu με ncurses. Το backup πήγε τέλεια, αλλά μετά το restore βγήκα σε grub rescue.
Τώρα δοκιμάζω με Arch. Επιστρέφω σε λίγο.
