tritonas00 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Μέλος Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Στις 7/12/2012 στις 2:01 ΜΜ, imitheos είπε Κάτι τέτοιο σου κάνει ? Και μου περισσευει !
mphxths Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Αν θελεις να το γενικευσεις τοτε τριτωνα (για πολλες διανομες) , επιπλεον των τροπων ελεγχου για υπαρξη zenity/tar/δικτυου κλπ , πρεπει να ενσωματωσεις και για καθε διανομη τροπο εγκαταστασης των πακετων που λειπουν. αν ειναι σε arch και λειπει το zenity να σκαει ο pacman να τον περναει , o zypper στο suse , o apt-get στο debian/ubuntu based κ.ο.κ. εκτος και αν γινεται το error handling και μετα σε πεταει "εξω" για να κανεις τις εγκαταστασεις μονος σου (do-it-yourself φαση δηλ) , που ειναι λιγο ακομψο... 1
tritonas00 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Μέλος Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 (επεξεργασμένο) Ετοιμο, (οχι ακομα το δικτυο check) > BRZENITY=$(which zenity 2>/dev/null) BRTAR=$(which tar 2>/dev/null) if [ "x$BRZENITY" = "x" ]; then echo "Cannot find zenity, aborting." XX=$fail fi if [ "x$BRTAR" = "x" ]; then echo "Cannot find tar, aborting." XX=$fail fi if [ -n "${XX+x}" ]; then exit else main κωδικας fi Στο restore script θα μπει και η wget. Μαλλον θα βαλουμε και τον grub παραπανω. Θα ενσωματωθουν στην επομενη εκδοση Αυτο που λες μπηχτη ειναι ευκολο, οπως φαινεται παραπανω. Αλλα ειναι λιγο υπερβολικο νομιζω. Μηπως καλυτερα να μπουν οι οδηγιες για τις βασικες διανομες ας πουμε ? Αντι να μπουν οι εντολες ? Δεν ξερω, ρωταω. Επισης αν αργοτερα το ανεβασουμε σε κανα git ξερω γω, για οποιαδηποτε διανομη το πακετο που θα χτιστει θα εχει και ως εξαρτησεις τα tar zenity wget και grub Τωρα θα μου πεις " σιγα που θα κατσω να φτιαξω πακετο για 2 bash scripts ..." και θα χεις και δικιο Επεξ/σία 7 Δεκεμβρίου 2012 από tritonas00
martinoff Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ & RESPECT σε όλους ειδικά στον κοντοχωριανό μου
tritonas00 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Μέλος Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Ευχαριστουμε, αλλα κανε και καμια δοκιμη σε vbox να δουμε τι και πως. Netbook εχεις νομιζω, τραβα του ενα backup και μετα restore στο vbox σου ή σε κανα στικακι.
warlock9_0 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 κι εγώ κάτι παρόμοιο έψαχνα αυτές τις μέρες αλλά εσείς το έχετε απογειώσει επίσης μπορεί αντί να κάνει abort αν δε βρίσκει το zenity να προχωράει σε text mode
tritonas00 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Μέλος Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 debian νομιζω δεν εχεις warlock ? πως δημιουργειτε το initramfs σας ?
martinoff Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Στις 7/12/2012 στις 5:27 ΜΜ, tritonas00 είπε Ευχαριστουμε, αλλα κανε και καμια δοκιμη σε vbox να δουμε τι και πως. Netbook εχεις νομιζω, τραβα του ενα backup και μετα restore στο vbox σου ή σε κανα στικακι. το συζητάς ...... αυτά από ένα i686 που το έχω μόνο για chroot-makepkg Εμφάνιση κρυμμένου περιεχομένου (zenity:933): Gtk-CRITICAL **: _gtk_css_section_to_string: assertion `section != NULL' failed ** (zenity:933): WARNING **: Can't load fallback CSS resource: (null)Failed to import: The resource at '/org/gnome/adwaita/gtk-fallback.css' does not exist (zenity:933): Gtk-CRITICAL **: _gtk_css_section_to_string: assertion `section != NULL' failed ** (zenity:933): WARNING **: Can't load fallback CSS resource: (null)Failed to import: The resource at '/org/gnome/adwaita/gtk-fallback.css' does not exist /home/arch Preparing ------------------------ (zenity:957): Gtk-CRITICAL **: _gtk_css_section_to_string: assertion `section != NULL' failed ** (zenity:957): WARNING **: Can't load fallback CSS resource: (null)Failed to import: The resource at '/org/gnome/adwaita/gtk-fallback.css' does not exist (zenity:957): Gtk-CRITICAL **: _gtk_css_section_to_string: assertion `section != NULL' failed ** (zenity:957): WARNING **: Can't load fallback CSS resource: (null)Failed to import: The resource at '/org/gnome/adwaita/gtk-fallback.css' does not exist Creating backup image, please wait ................................................................. ------------------------ Setting permissions ------------------------ Done. Tar image and logs saved in /home/arch/Friday-07-12-2012 (zenity:1088): Gtk-CRITICAL **: _gtk_css_section_to_string: assertion `section != NULL' failed ** (zenity:1088): WARNING **: Can't load fallback CSS resource: (null)Failed to import: The resource at '/org/gnome/adwaita/gtk-fallback.css' does not exist (zenity:1088): Gtk-CRITICAL **: _gtk_css_section_to_string: assertion `section != NULL' failed ** (zenity:1088): WARNING **: Can't load fallback CSS resource: (null)Failed to import: The resource at '/org/gnome/adwaita/gtk-fallback.css' does not exist *δεν είχα zenity, δεν μπορείς να το παρακάμψεις αν δεν το βρει το δικό μου tar (alias) βγάζει πολλά περισσότερα warnings για restore σε λίγο
tritonas00 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Μέλος Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Ωραια, απλα να ειναι και 686 το συστημα απο το οποιο θα γινει το restore. Εβαλες τον grub-bios πριν το backup ? warnings του gtk θεματος δεν μας νοιαζουν
tritonas00 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Μέλος Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 ok thanks man! Το errors αρχειο μεσα στον φακελο του backup τι ειπε ?
warlock9_0 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 τρίτωνα θα σε γελάσω αλλά νομίζω παζει με update-initramfs http://man.he.net/ma...pdate-initramfs επίσης παίζει και στο debian το grub-mkconfig το update-grub αυτό καλεί στην ουσία 1
mask2011 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Συμφωνώ με τον mphxth για την αυτόματη εγκατάσταση των "εξαρτήσεων". Θα ήταν πιο βολικό να γίνεται έτσι πιστεύω. @martinoff Ανυπομονώ για τα αποτελέσματα και το πως σου φάνηκε...
imitheos Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Τότε θα πρέπει να μπει μια επιλογή --install-deps ή να υπάρχει πλαίσιο διαλόγου που να ρωτάει αν θέλεις να τις εγκαταστήσει. Να το κάνει από τη μάνα του χωρίς να ρωτάει είναι λάθος κατ εμέ.
mask2011 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Δημοσ. 7 Δεκεμβρίου 2012 Ναι εννοείται να ρωτάει. Να το βάζει μόνο του αποκλείεται σαν επιλογή...
