System tar & restore Project
σε debian δεν παίζει η tar με τις παραμέτρους αυτές
τις έβγαλα και στο errors έχει
tar: Removing leading `/' from member names
tar: /var/run/minissdpd.sock: socket ignored
tar: /var/run/samba/unexpected: socket ignored
tar: /var/run/mdm_socket: socket ignored
tar: /var/run/cups/cups.sock: socket ignored
tar: /var/run/sdp: socket ignored
tar: /var/run/avahi-daemon/socket: socket ignored
tar: /var/run/dbus/system_bus_socket: socket ignored
tar: /var/run/acpid.socket: socket ignored
tar: /var/run/udev/control: socket ignored
το restore έγινε
το syslinux δεν έπαιξε ποτέ, δεν βρίσκω πως παίζει στο debian, κάτι του λείπει
  • Απαντ. 1,6k
Το restore από live cd γίνεται κανονικά με τον ίδιο τρόπο;
Ναι. Μονο που αν μιλαμε για fedora, τοτε πρεπει να γινει απο fedora live cd.
Για arch και debian δεν υπαρχει θεμα, κανουν αναμεταξυ τους ανετα.
Εκανα ενα γρηγορο
sudo ./restore  -r /dev/sdb2 -b /dev/sdb1 -h /dev/sdb3 -g /dev/sdb -f /home/babis/Downloads/Sunday-23-12-2012/Backup-Sunday-23-12-2012-18\:55\:05.tgz -d Arch
Μια χαρα, και απο url ok. Καλα παμε! :P
Εβαλα το backup script να ρωταει το αν θα χρησιμοποιηθει η patched tar της fedora ή οχι και να πραττει αναλογα.
war δες λιγο αυτο http://shallowsky.com/linux/extlinux.html μηπως και βοηθησει.
το εχω δει αυτο αλλα χρησιμοποιει extlinux
και στο arch το script που τρέχετε αυτό βάζει? ποιά πακέτα έχετε εγκατεστημένα?
στο arch μονο το πακετο syslinux βαζουμε.
το syslinux-install_update ειναι ενα script που:
The syslinux-install_update script will install Syslinux, copy/symlink *.c32 modules to /boot/syslinux, set the boot flag and install the boot code in the MBR.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Syslinux#Automatic_Install
Tωρα δεν ξερω αν αυτο το script ειναι του arch ή του syslinux.
το script είναι αυτό https://gist.github.com/772138
extlinux χρησιμοποιεί κι αυτός από ότι βλέπω, θα το ψάξω κι άλλο
update: βρήκα πως δουλεύει τελικά, το θέμα είναι οτι δεν μπορώ κάπως να κάνω ένα partition να πάρει flag bootable
η fdisk και η cfdisk που δοκιμασα δεν το κάνουν με κάποιο argument, πρέπει να μπεις και να το κάνεις εσύ
δες το syslinux-install_update, καπου το κανει
στο # Set the boot flag on bootdevs (generated from get_boot_devices) και μετα.
ή δεν μας κανει ?
Αν γινεται με καποιον πιο απλο τροπο καλα θα ειναι.
βλεπω οτι το parted το κανει.
http://www.linuxquestions.org/questions/linux-newbie-8/how-to-set-boot-flag-on-usb-through-the-terminal-717280/#post4062082
μας κάνει, δεν το είχα δει
sfdisk [device] -A [partition]
 λοιπόν
θα βάλω και έναν έλεγχο για το extlinux μάλλον και άμα δεν το βρίσκει να τον γυρνάει σε grub και ας φτιάξει μετά ό,τι θέλει, τουλάχιστον να bootάρει
κατι παιζει με τις variables. εβαλα στο script απο περιεργεια
sfdisk $(echo /dev/sdb | cut -c -8) -A $(echo /dev/sdb | cut -c 9-)
και
sfdisk $(echo /dev/sdb1 | cut -c -8) -A $(echo /dev/sdb1 | cut -c 9-)
και δεν εβγαλε error.
Αλλα δεν κανει boot. Λεει missing operating system, fatal int18 boot failure.
Σιγουρα σου δουλευουν οι εντολες ?
