System tar & restore Project
το θέμα είναι αυτό που λέει ο mphxths, πως θα καταλάβουμε ποιό είναι το ενεργό
Γιατι απλα δεν βαζουμε μια επιλογη στο restore script για το ποιον να εγκαταστησει ? Αρκει να υπαρχουν τα πακετα στο tar-ιασμενο συστημα.
  • Απαντ. 1,6k
sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=1 2>/dev/null | strings
Δοκιμάστε το και μετά κάντε τα ανάλογα grep. Θα πρέπει να βγάζει π.χ. LILO, GRUB κτλ κτλ
Άν έχω χρόνο αργότερα θα δώ αν μπορώ να μαζέψω όλα τα ID's των bootloaders και να βρώ σε ποιο byte βρίσκεται.
αυτο δουλευει.Δηλαδη με ενα |grep GRUB/SYSLINUX κλπ στο τελος ελεγχεις τι υπαρχει.Και απο οτι βλεπω ειναι η ιδια εντολη για ολους τους bootloaders.
Το θεμα ειναι οτι το παραπανω θα δουλεψει στην γενικη περιπτωση που καποιος εχει δισκο ονοματι /dev/sda και τον bootloader στο mbr .
Θα πρεπει να ελεγχθουν τα παρακατω
1.ποσοι δισκοι υπαρχουν, τι parittions και που μπορει να βρισκεται ο bootloader.
2.αν υπαρχουν raids που πιθανον να ειναι ο bootloader.
Θα μου πειτε , ενταξει ρε μπηχτη το χεσες το παραμυθι , 99% των περιπτωσεων ο δισκος ειναι sda και ο bootloader ειναι στο mbr.
Δεκτο αν ομως βγει public το σκριπτ θα πρεπει να τα καλυπτει ολα.
Ενα υπερβολικα πληρες σκριπτ για αυτην την δουλεια ειναι το http://sourceforge.net/projects/bootinfoscript/
- Μπηκε fedora support
- Λιγο καθαρισμα
- Grub Location στο Summary
Υ.Σ
Οτι να ναι η fedora.  dracut, localedef, /boot/grub2 αντι /boot/grub, @@ιες :wacko:
Συγχυστηκα και μπερδεψα και τα commits :P
fedora τρεχεις ? αν ναι κανε κανα testing σε κανα vbox αν δεν βαριεσαι.
εδω ολα οκ πηγαν, εκτος απο κατι warnings του grub για lvm.
χαχα!! Νέος είμαι στη fedora αλλά, αν δεν βαριέσαι εσύ να με καθοδηγήσεις στην εγκατάσταση δεν έχω πρόβλημα :)
Άσε που θα μάθω και κάτι παραπάνω :P
Τώρα τελείωσα με το vbox (και μάλιστα σκεφτόμουν να ανοίξω κι ένα θεματάκι εδώ για μερικές ερωτήσεις που έχω πάνω στη διανομή :P)
Του script. Τι κάνω, πως το κάνω, γιατί το κάνω; Αλλάζει κάτι στη fedora ή είναι όπως τα έχω διαβάσει εδώ;
Δεν ειναι τιποτα. Φτιαξε μια εικονικη μηχανη με 2 δισκους, και στον 1 κανε εγκατασταση την fedora.
Μετα τα λεμε για τα scripts.
if [ ! -d "/boot/grub/" ]; then
  echo "Cannot find grub, aborting."
  exit
fi
αυτό γιατί το θέλουμε στο backup?
επίσης για να δουλέψει το syslinux θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο εκεί από όπου θα κάνουμε το restore
edit τώρα που το σκέφτομαι ξανά, εφόσον είχε από πριν syslinux το έχει πάρει στο tar, άρα δε χρειάζεται
απλά με το chroot θα το ξαναβάλουμε στο mbr και θα φτιάξουμε το cofiguration file
  exit
fi
Για αν δεν βρεθουν τα πακετα του grub ( που αν υπαρχουν τοτε θα υπαρχει και ο παραπανω φακελος), το restore script δεν θα μπορει να τον εγκαταστησει και το συστημα θα  μεινει χωρις bootloader
Ας μου εξηγησει καποιος τι γινεται στην fedora:
Αν του πω grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg τοτε στο restored συστημα μετα το login κλεινει ο X  και ξαναγυρναει στην login screen
Αν του πω grub2-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg ολα καλα.
:blink:
tritona τι όνομα δίνει στα αρχεία στο boot?
κάτι έκανα για syslinux αλλά μάλλον μόνο στο debian είναι έτσι τα ονόματα
Έτοιμο το vm. Όποτε είσαι έτοιμος κι εσύ, πάμε.
Στο arch εννοεις ? initramfs-linux.img, initramfs-linux-fallback.img και vmlinuz-linux
lexmark εγκατεστησε git και gparted στην fedora στο vbox
