System tar & restore Project
για το exclude του home τι πρέπει να γίνει
το exclude /home/* στο tar νομίζω είναι λάθος, δεν πρέπει να κρατήσουμε τουλάχιστον το φάκελο με το χρήστη και τα κρυφά αρχεία με τις ρυθμίσεις?
οι περισσότερες διανομές έχουν special folders (xdg-user-dirs) Documents,Video,Pictures κτλ, ίσως να γίνουν μόνο αυτά η να κρατάει μόνο τα κρυφά, δεν ξέρω στην περίπτωση που υπάρχουν πάνω από ένας users πόσο περιπλέκονται τα πράγματα
σίγουρα υπάρχουν πολλά κρυφά αρχεία που πρέπει να μην χαθούν (ssh,gpg,sftp,gvfs κτλ)
Λογικα, στο restore θα δηλωσει το partition με τα περιεχομενα του /home του και αυτο θα γινει mounted στο /media/target/home και θα οριστει με ταπεινοτητα στο fstab.
Οποτε πoιος ο λογος να κρατηθουν αρχεια του home μεσα στο tar εφοσον θελει καποιος να γινει exclude?
εγώ πιστεύω πρέπει να κρατηθούν μόνο τα κρυφά αρχεία από το home όταν κάνει exclude
αν δεν έχει ξεχωριστό partition, και δεν έχουν κρατηθεί, αρχικά δε θα μπορεί να κάνει login, αυτό άντε πες το φτιάχνεις, κάνεις copy από το /etc/skel αλλά χάνεις ό,τι ρύθμιση είχες, τα άλλα αρχεία που λέει ο martinoff είναι θέμα
για να βγει μικρότερο το image ή γιατι μπορεί να θέλει ένα ίδιο σύστημα κάπου αλλού χωρίς να κουβαλάει εικόνες και χαζοαρχεία του home
εγώ ας πούμε μια περίοδο είχα 40gb home γιατί είχα μέσα Downloads, Video, Μουσική
ε σιγά μην τα έκανα tar άμα ήθελα τότε να κάνω backup το σύστημα
κάτι σαν
> tar cvpzf /tmp/test.tgz --exclude=/home/[a-zA-z0-9]/^.* --exclude=/run/* --exclude=/lost+found --exclude=/dev/* --exclude=/proc/* --exclude=/sys/* --exclude=/boot/grub/* --exclude=/media/* --exclude=/tmp/* --exclude=/mnt/* --exclude=.gvfs / | tee /tmp/log
μας την κάνει μάλλον τη δουλειά, το δοκιμάζω τώρα
απλά πρέπει να βρούμε τι χαρακτήρες μπορεί να πάρει το όνομα του user
επίσης τι είναι αυτό το gvfs
εμείς το κάνουμε exclude και ο martinoff το δίνει σε αυτά που δεν πρέπει να χαθούν
update το exclude από πάνω μου κράτησε όλα τα κρυφά από το home μόνο
δημιουργειται οταν χρειαζεται ο συγκεκριμενος,
gvfs is a userspace virtual filesystem where mount runs as a separate processes which you talk to via dbus. It also contains a gio module that seamlessly adds gvfs support to all applications using the gio API. It also supports exposing the gvfs mounts to non-gio applications using fuse.
Παντου διαβαζα οτι καλο ειναι να τον κανουμε exclude, σκουπιδι ειναι στην tar.
Kαι ναι εγινε backup και restore επιτυχως ενα lmde με τις εξης αλλαγες στο restore:
Αφαιρεση του --target=i386-pc απο το grub-install ( ελεγε unrecognised option)
update-initramfs -u -k `uname -r` αντι του mkinitcpio -p linux
Ζωαρα κυριοι! :-D
ωραίος
μπορούμε να βάλουμε στην αρχή έλεγχο για τη διανομή
ή και αυτόματα
πχ στο debian και τα debianoειδή υπάρχει το /etc/debian_version και στο arch είδα /etc/pacman.conf
Πιστευω απλα, με μια νεα variable BRdistro στην αρχη και να επιλεγει ο χρηστης απο μια λιστα, και αναλογα με την τιμη της να εκτελουνται τα αντιστοιχα κατω κατω.
Μπηκε με ταπεινοτητα debian testing support.
war οταν μπορεσεις καντο λιγο και σαν argument, γιατι και αυτο ειναι αναγκαστικο πλεον.
Μολις εκανα restore το tar του lmde, μεσα απο arch.
Ολα καλα, το συστημα εκανε κανονικα boot κλπ.
Αλλα γιατι το
>chroot /media/target update-initramfs -u -k `uname -r`
εκτελει το uname -r στο arch, και οχι μεσα στο chroot, δηλαδη στο debian ?
Ακυρο, μεσα εκτελειται αλλα δειχνει τον kernel του arch. Πως μπορουμε να το κανουμε να δειχνει τον kernel του debian ?
Παντως κανονικα εγινε το restore ακομα και χωρις να ξαναχτιστει το initramfs.
Επεξ/σία από tritonas00
Είχα μέρες που έτρεχα με δουλειές και σήμερα μπόρεσα να δοκιμάσω το script.
Το backup έγινε κανονικά αλλά το restore όχι. Μου έβγαλε σφάλματα.
Τα σφάλματα ξεκινούν από το σημείο που πρέπει να κάνει mount το dev,proc,sys. Από εκεί και πέρα δεν βάζει ούτε το grub ούτε μπορεί να βρει το fstab. Λογική συνέχεια ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει το initramfs και να κάνει το chroot για το locale-gen.
Δεν μπορώ να καταλάβω τι πήγε στραβά.  :( Να πω τέλος ότι δοκίμασα με τα ξεχωριστά partition όσον αφορά το home και το boot σε Vbox. Ξανακάνω μία προσπάθεια...
Τον βρήκα τον ένοχο... Δεν έφτανε το Partition του root. Επανέρχομαι...
Success... όλα πήγαν τέλεια. Μπούταρε κανονικά και χωρίς να κάνει κιχ. Good job guys!!!!
Επεξ/σία από mask2011
έβαλα και distro arg στο restore, θέλει κεφαλαίο το πρώτο γράμμα
έβαλα και exclude home στο backup, παίρνει μόνο όλα τα κρυφά αρχεία και τους κρυφούς φακέλους στο tar
