System tar & restore Project
ok backup script
ok restore script
:P
να κοιτάξετε αυτό με το home αν μπορεί να γίνει επιλογή εάν θα γίνει backup η όχι
αυτό που θα ήθελα εγώ για να είμαι καλυμμένος να μπορώ να κάνω mount το δίσκο και απλά να τρέξω το tar για restore, δλδ να παρακάμψει το mount και copy στο /media
θα μου πεις μα έτσι τράβα την εντολή με το χέρι και τέλος αλλά είναι πιο εύκολο να ξέρεις ότι μπορείς να τραβήξεις ένα git clone και να παίξει
στο restore είχα κάνει ματσακανιά οπότε καλά σου έβγαζε
it's not a bug, it's a feature :D :D
έχεις i-κατι ε ?
:lol:
Η df ενημερωνεται σωστα.
Απλα πρεπει να μπει μετα, αφου γινουν mounted οι συσκευες.
Πχ για το sdb1
Πριν το format:
mkdir /media/target
[root@Desktop Downloads]# mount /dev/sdb1 /media/target
[root@Desktop Downloads]# df -Th | grep /dev/ | awk '{ print $1" "$2" "$3 }'
/dev/sda3 ext4 193G
tmpfs tmpfs 1.5G
/dev/sdb1 vfat 949M
[root@Desktop Downloads]# blkid -s TYPE -o value
ntfs
ntfs
ext4
swap
vfat
Μετα: (απο fat σε ext2)
umount /dev/sdb1
ntfs
ntfs
ext4
swap
vfat
/dev/sda3 ext4 193G
tmpfs tmpfs 1.5G
/dev/sdb1 ext2 936M
Ουτως η αλλως για να γραψει σωστα το fstab τα θελουμε, οποτε μπορει να μπει πιο κατω.
war, δες μια και τα unary operator expected στο backup οταν μπορεις :P Στο restore διορθωσα καποια που μου πεταξε.
το backup πέταγε unary operator expected εκεί που έσκαγε του martinoff και το έφτιαξα
σου έχει βγάλει και αλλού?
αυτό το βγάζει όταν δεν έχει τιμή η μεταβλητή που συγκρίνεις οπότε πάει να κάνει κάτι σαν
>[ -eq 1]
ενώ έπρεπε να κάνει
>[ τιμή_μεταβλήτής -eq 1 ]
στο restore πρέπει να έριχνε στις γραμμές 197-205 αν έχει τρέξει το script μόνο με root partition
με : φτιάχνει? δεν το έχω ξαναδεί ποτέ
αν όχι να τα κάνουμε πχ
>if [ -n $swap ] && [ $swap -eq -1 ];
Nαι οταν εβαλα : δεν ξαναπεταξε τωρα τι να σου πω :P
Επισης κατι παιζει με τα arguments.
Δινω:
./restore -r /dev/sdb1 -g /dev/sdb -f /home/babis/Files/image.tgz
και γινεται χαμος. Το εχω συνταξει λαθος ?
Copying file...
cp: cannot create regular file ‘/media/target/fullbackup.tgz’: No such file or directory
Saturday-15-12-2012-18:44
---------------READING INPUT VARIABLES---------------
./restore: line 198: [: -1: unary operator expected
./restore: line 201: [: -1: unary operator expected
./restore: line 204: [: -1: unary operator expected
---------------MAKING WORKING DIRECTORY---------------
SUCCESS
---------------MOUNTING /dev/sdb1 (/)---------------
SUCCESS
---------------MOUNTING -1 (/home)---------------
mount: invalid option -- '1'
Usage:
mount [-lhV]
mount -a [options]
mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
mount [options] <source> <directory>
mount <operation> <mountpoint> [<target>]
Options:
-a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
-c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
-f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
-F, --fork fork off for each device (use with -a)
-T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
-h, --help display this help text and exit
-i, --internal-only don't call the mount.<type> helpers
-l, --show-labels lists all mounts with LABELs
-n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
-o, --options <list> comma-separated list of mount options
-O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
-p, --pass-fd <num> read the passphrase from file descriptor
-r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
-t, --types <list> limit the set of filesystem types
--source <src> explicitly specifies source (path, label, uuid)
--target <target> explicitly specifies mountpoint
-v, --verbose say what is being done
-V, --version display version information and exit
-w, --read-write mount the filesystem read-write (default)
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
Source:
-L, --label <label> synonym for LABEL=<label>
-U, --uuid <uuid> synonym for UUID=<uuid>
LABEL=<label> specifies device by filesystem label
UUID=<uuid> specifies device by filesystem UUID
PARTLABEL=<label> specifies device by partition label
PARTUUID=<uuid> specifies device by partition UUID
<device> specifies device by path
<directory> mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
<file> regular file for loopdev setup
Operations:
-B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
-M, --move move a subtree to some other place
-R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
--make-shared mark a subtree as shared
--make-slave mark a subtree as slave
--make-private mark a subtree as private
--make-unbindable mark a subtree as unbindable
--make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
--make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
--make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
--make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
For more details see mount(8).
WARNING
---------------MOUNTING -1 (/boot)---------------
Usage:
mount [-lhV]
mount -a [options]
Options:
Source:
Operations:
WARNING
---------------GETTING TAR IMAGE---------------
Select an option or enter Q to quit
1) File
2) URL
3) Protected URL
Choice:
Kαι οταν παταω q
Choice: q
Now quiting
umount: invalid option -- '1'
Usage:
umount [-hV]
umount -a [options]
umount [options] <source> | <directory>
Options:
-a, --all umount all filesystems
-d, --detach-loop if mounted loop device, also free this loop device
--fake dry run; skip the umount(2) syscall
-f, --force force unmount (in case of an unreachable NFS system)
-i, --internal-only don't call the umount.<type> helpers
-l, --lazy detach the filesystem now, and cleanup all later
-r, --read-only In case unmounting fails, try to remount read-only
For more details see umount(8).
Usage:
umount [-hV]
umount -a [options]
Options:
SUCCESS
ω παναγία μου
πρώτα σκάει γιατί δεν υπάρχει το target που πάμε να κάνουμε copy το αρχείο αφού δεν έχει γίνει mount ακόμα
μετά σκάει με τα unary operator που δε δουλεύει ούτε το δικό σου ούτε αυτό που έλεγα (το δοκίμασα), αλλά βρήκα τη λύση όπως το είχες κάνει στην αρχή κάπου
κάτσε μισό να τα διορθώσω να το ξαναδοκιμάσεις
update για δοκίμασε τώρα
αν τα πάρουμε από το df λογικά δε θα μπορεί να τα δείχνει στη λίστα αρχικά, εκτός αν πει ο ημίθεος καμιά μαγεία πάλι
να το κάνω να δείχνει μόνο όνομα και μέγεθος?
Λες ?
και το fstab να το φτιαχνει απο την df ?
Τουλαχιστον να εχουμε σωστο fstab οποτε καντο ετσι οταν μπορεις, και αν ειναι ας δωσει καμια ιδεα ο imitheos.
Δεν ξερω, αλλα υπαρχει η περιπτωση να θελει ο αλλος απο το υπαρχον συστημα του να κανει restore σε δευτερο σκληρο ή σε ενα φλασακι.
Αλλο ενα θεματακι.
Αν του πω να παρει το αρχει απο url σαν argument πχ
-u ftp://192.168.x.x/babis/data/Backups/test-backup.tgz
παει να κανει login σαν root
Logging in as root ...
The server refuses login.
Retrying.
Απο μεσα, δεν εχει θεμα το κατεβαζει κανονικα.
