System tar & restore Project
Το polkit αρχείο δε χρειάζεται. Θα χρειαζόταν αν υλοποιούσες dbus interface με μεθόδους. Οχι κατι δύσκολο αλλά θέλει ενα διαβασματακι.
  • Απαντ. 1,6k
Εννοώ οτι, oτι θες να ρυθμίσεις για να τρέχει σα ρουτ υπάρχει ήδη στο
org.freedesktop.policykit.policy
και θα δίνεις ένα:
pkexec star-gui.sh
το pkexec είναι σαν ένα gksudo ή το kdesudo.
εξακολουθω να μην καταλαβαινω
εννοεις να βαζω την εγγραφη για το star-gui.sh μεσα στο ηδη υπαρχων org.freedesktop.policykit.policy και να μην φτιαχνω νεο αρχειο?
δηλαδη ο package manager να κανει sed το ηδη υπαρχων org.freedesktop.policykit.policy οταν εγκαταστησει το star αντι να βαζει το δικο του action file?
https://wiki.archlinux.org/index.php/Polkit#Actions
και θα δίνεις ένα:
pkexec star-gui.sh
ναι, αυτο δινω και τωρα :P
Ο package manager τι δουλειά έχει να κάνει sed;
Όταν εκτελείς pkexec η pam lib ελέγχει το αρχείο /etc/pam.d/polkit-1
και εκτελεί ο polkit auth agent (είτε γραφικός είτε tty) με βάση το αρχείο που είπαμε
(org.freedesktop.policykit.policy)
το authentication στο ανάλογο context.
Αν εσύ λες μέσα στο αρχείο αυτό:
<allow_active>auth_self</allow_active>
τότε χρειάζεται μόνο το pass του active user
αν λες
<allow_active>auth_admin</allow_active>
τότε χρειάζεται του admin ή χρήστη που ανήκει στο wheel group.
Δηλαδή το pkexec είναι κάτι ανάμεσα σε sudo και gksudo/kdesudo.
Ναι αυτο εννοώ να μη φτιάχνεις αλλο αρχείο, το αφηνεις ως έχει αυτό το αρχείο και σου εξήγησα παραπάνω, αναλαμβάνει απο μόνο του όταν εκτελείται το pkexec.
Ωραια. Τοτε γιατι πχ αυτο ή αυτο βαζουν δικο τους αρχειο?
το org.freedesktop.policykit.policy μου εδω εχει ηδη:
<allow_any>auth_admin</allow_any>
<allow_inactive>auth_admin</allow_inactive>
Απλα θελω το πακετο να εχει το δικο του αρχειο ωστε ο star-gui launcher να παιζει out of the box χωρις επεμβασεις και "cannot open display". Κανω κατι λαθος?
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=999328#p999328
Αυτά τα apps δημιουργουν ένα dbus service ή interface και εκτελουν κάποιες μεθόδους. Πάνω σε αυτές τις μεθόδους μπαίνουν policykit authentication hooks. Καποια λίνκς:
https://stackoverflow.com/questions/19453507/how-to-create-a-dbus-service
https://kkaempf.blogspot.gr/2009/03/d-bus-service-on-demand.html
https://techbase.kde.org/Development/Tutorials/PolicyKit/Helper_HowTo
Εσυ δε κάνεις acquire dbus name ούτε expose dbus methods για να μπορείς να βάλεις τα καταλληλα συμβατα polkit hooks.
Αν είχες δηλαδή μια python εφαρμογή  θα έβαζες το polkit hook στο action π.χ της dbus method
org.freedesktop.triton-star.backup
και στην
org.freedesktop.triton-star.restore
ενω την dbus service θα την έλεγες:
όπου αυτές οι μέθοδοι θα γίνονταν trigger όταν πάταγε κάποιος το κουμπάκι backup/restore μέσα στο python/java/c++ gui της εφαρμογής.
 Η εφαρμογή σου θα μπορούσε να γίνει activate στο dbus μόλις κάποιος την ανοιγει π.χ και άλλα κατα τα άλλα unixo-ωραία.
Αν θέλεις να διευκολύνεις το χρήστη να ανοίγει κατευθείαν την εφαρμογή με root privileges βάλε ένα εικονίδιο στο desktop του με τον gui launcher που θα εκτελει το
/usr/bin/pkexec /bin/star-gui-lancher.sh
οκ, εμεις θελουμε με το που γινεται εγκατασταση το πακετο, το star-gui.sh να ειναι σε θεση να ανοιγει σαν root μεσω pkexec, χωρις να επεμβουμε σε καποιο αρχειο.
το gui πρεπει να ανοιγει σαν root για να δειχνει σωστα καποια πραματα. Αυτο μετα καλει το star.sh, πλεον ως root, οταν πατησουμε το RUN
αν δεν βαλω το org.freedesktop.star-gui.policy μου βγαζει cannot open display και δεν ανοιγει.
τι προτεινεις?
(στα επρηξα  :-D)
Απάντησα ήδη
Είστε αλλού... με την καλή έννοια. Προσπαθώ να σας παρακολουθήσω. Απλά προσπαθώ :)
Στο latest master εχουμε δυο νεα requested features:
1. Μπορουμε να ορισουμε πλεον τον αριθμο των threads στο multi-core compression
2. Μπορουμε να ορισουμε διαφορετικο source directory στο backup mode ωστε να παρουμε ενα απλο (non-system) backup απο οπου θελουμε, με τις ευκολιες του star (multi-core compression, openssl/gpg encryption, extra tar options κλπ)
Όλη η ουσία των αρχείων blahblah.policy αυτών των προγραμμάτων βρίσκεται σε 1 γραμμή:
<annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.allow_gui">true</annotate>
Χωρίς αυτό δεν μπορείς να τρέξεις με το pkexec το gui σαν root. Η εξήγηση από το manual του pkexec:
SECURITY NOTES
Executing a program as another user is a privileged operation. By default the action to check for (see the section called “ACTION AND AUTHORIZATIONS”) requires administrator authentication. In addition, the authentication dialog presented to the user will display the full path to the program to be executed so the user is aware of what will happen.
The environment that PROGRAM will run it, will be set to a minimal known and safe environment in order to avoid injecting code through LD_LIBRARY_PATH or similar mechanisms. In addition the PKEXEC_UID environment variable is set to the user id of the process invoking pkexec. As a result, pkexec will not by default allow you to run X11 applications as another user since the $DISPLAY and $XAUTHORITY environment variables are not set. These two variables will be retained if the org.freedesktop.policykit.exec.allow_gui annotation on an action is set to a nonempty value; this is discouraged, though, and should only be used for legacy programs.
Note that pkexec does no validation of the ARGUMENTS passed to PROGRAM. In the normal case (where administrator authentication is required every time pkexec is used), this is not a problem since if the user is an administrator he might as well just run pkexec bash to get root.
However, if an action is used for which the user can retain authorization (or if the user is implicitly authorized) this could be a security hole. Therefore, as a rule of thumb, programs for which the default required authorization is changed, should never implicitly trust user input (e.g. like any other well-written suid program).
  • 4 εβδομάδες αργότερα...
Τι μου λείπει ?
Αφου το διαλέγω γιατί με τα κάνει αυτα?
ubuntu@ubuntu:~/system-tar-and-restore$ sudo ./star.sh -i 1 -b /dev/sda1 -r /dev/sda2 -h /dev/sd3 -s /dev/sda4 /mnt/nas/Linux/Backup-2016-11-21/Backup-GTX-2016-11-21.tar.gz -G /dev/sda
System Tar & Restore 6.6
[ERROR] You must specify a backup archive
