System tar & restore Project
  • 2 μήνες μετά...
  • Απαντ. 1,6k
Δεδομενου οτι δεν εκανες exclude κατι που χρειαζοταν για τα services αυτα, για α παρεις αξιοπιστο backup με το star θες tar εκοση 1.27 και πανω ωστε να βαλεις --acls --xattrs (και --selinux αν εχεις)
Χαιρομαι που βοηθησα οσο μπορουσα :-)
Στην 6.1 εχουμε δυναμικη ενημερωση titlebar και αλλα ωραια πραματα στο gui
Επανέρχομαι και πάλι.
Εχω ξεκινήσει ένα Restore πάλι για το Debian 6.0.4 που προσπαθούσα με την πιο καινούρια έκδοση.
Γιατί βγάζει find: `/dev/mapper/': No such file or directory ?
root@debian:~/system-tar-and-restore# ./star.sh -i 1 -r /dev/sda1 -b /dev/sda2 -s /dev/sda3 -f /mnt/system-tar-and-restore/Backup-2017-03-02/Backup-db-2017-03-02-21\:07\:57.tar.gz -G /dev/sda
System Tar & Restore 6.5
Checking archive type...
[MOUNTING]
[SUCCESS] Making working directory
[SUCCESS] Mounting /dev/sda1
[SUCCESS] Mounting /dev/sda2
[BACKUP ARCHIVE]
Checking and reading archive (9359 Files)
Επίσης θα ήθελα να μάθω τι αλλαγές πρέπει να κάνω σε περίπτωση grub & lilo
Είναι 1η φορά που μπόρεσα το ΣΚ να πάρω backup με σταματημένα τα services και επιτέλους θέλω να δω αν μπορέσω να το πάρω το πολυπόθητο backup και να το μεταφέρω σε vm και να φεύγει απο το κεφάλι μου.
Γιατι ψαχνει για διαθεσιμα lvm partitions και αυτα ειναι στο /dev/mapper που προφανως δεν υπαρχει ο φακελος.
Δεν επηρεαζει κατι
lilo δεν υποστηριζει το script μονο grub2 και syslinux
αν το backup συστημα εχει τον παλιο grub, τοτε μην ορισεις bootloader στο restore και οταν τελειωσει θα σου πει που να κανεις chroot και να τον βαλεις με το χερι
Ειναι αρκετα παλιο το backup συστημα, δεν ξερω τι επιτυχια θα εχεις. :-(
Επισης το restore κανονικα πρεπει να γινει απο livecd του backup συστηματος δηλαδη debian 6 livecd...
Συν οτι απο την 6.2 και μετα, το star παιζει με καρφωμενα --acls και --xattrs...
Οτι παρουσιαστει πες να δουμε τι μπορει να γινει
(ρε συ πρωτα βαζουμε το /boot partition και μετα το root, στο δισκο :P)
Λοιπον ενω το backup είναι ok στο restore λιγο πριν φτασει στο GUI κολλαει και αναβοσβήνει ο κερσορας.
Μπορω offline με καποιο τρόπο τι γινεται?  έχω δοκιμασει να δω τα /var/log/dmesg & syslog αλλα δεν ειδα κατι σχετικό.
Επίσης το ίδιο μου κάνει οταν κανω migration με VMware vCenter Converter Standalone.
Extra έχω αφαιρεσει παλι offline και να μην φορτωνει cd/dvd στο fstab
λογικα παει να φορτωσει drivers για την προηγουμενη καρτα γραφικων που φυσικα δεν υπαρχει στο vmware...
δες το xorg.conf, και προσπαθησε να ανοιξεις με vesa (xserver-xorg-video-vesa)
αφου εγκαταστησεις το πακετο (μπορει και να ειναι ηδη εγκατεστημενο) τοτε καρφωσε τον driver στο /etc/X11/xorg.conf:
Section "Device"
    Identifier     "card"
    Driver         "vesa"
EndSection
και reboot
μπορεις επισης να ξεκινησεις και με nomodeset τον kernel σου (το βαζεις στα options του bootloader σου), σε συνδυασμο με τη vesa
Section "Device"
    Identifier     "card"
    Driver         "vesa"
EndSection
και reboot
tritonas εισαι φανταστικός
Αν και δεν καταλαβα πολλα απο αυτα που έγραψες (προφανως δεν ειμαστε στο ίδιο επιπεδο.. εγω χωριατης ειμαι)
  • αφου εγκαταστησεις το πακετο (μπορει και να ειναι ηδη εγκατεστημενο)  , που το βρίσκεις πως
  • nomodeset και αυτα δεν τα ξερω
Εκανα edit το xorg.conf και άφησα μέσα στο Section "Device" μονο αυτα που ειπες
Κολλούσε όντως εκει... δεν έπαιρνε ουτε ctrl+alt+f1 κτλ (εδω ίσως δεν τα πιανει λογω vm & shortcuts)
Μετά την αλλαγή φορτώνει κανονικά το περιβάλλον και μπορω να πατησω ctrl+alt+f1 και να μπω.
Οπως και να έχει διορθωσα και το vm που εκανα απο το  VMware vCenter Converter Standalone προς esxi
αλλά και το vm που εκανα με system-tar-restore σε Virtualbox
tnx...  χρωστάω ακόμα μια μπύρα.
No problem!
Εγω κραταω οτι το star του 2017 επαιξε σε διανομη του 2012... :-D
Ουτε που ηξερα οτι υπαρχει τετοιο πραμα
Να δω τι αλλο θα ξεφυτρωσει :P
Να ρωτησω και ακομα ενα σεναριο.
Εχω σε usb εγκατεστημένο ubuntu 16.04 και το έχω σαν portable os.
sdb
├─sdb1 ext4     /
├─sdb2 ext4    /home
├─sdb5 swap
│ └─cryptswap1
│      swap
└─sdb6 vfat     GTX-FAT32                                        /media/karanik/GTX-FAT
και θέλω να το μεταφέρω σε ενα λαπτοπ στο δίσκο
├─sda1 ntfs
├─sda2 ntfs
├─sda3 swap
└─sda4 ext4     /
Το home και το / του sdb να ενωθούν στο sda4 και να μεταφερθούν εκεί.
1) Γίνεται με το star?
2) Γινεται απευθείας χωρίς να πάρω backup σε αλλο μέσο?
3) Υπάρχει αλλος τρόπος?
Αμε
Αμε. Μπουταρεις το laptop απο το usb και κανεις transfer με το Transfer Mode
star.sh -i 2 -r /dev/sda4 -s /dev/sda3 -G /dev/sda
Θα μεταφερει το συστημα απο το usb stick στο /dev/sda4 με rsync
Ενα κολπακι. Τα arguments μπορουν να παρουν ως εισοδο και το output μιας εντολης. Πχ:
sudo ./star.sh -i 0 -o -u "$(for u in $(ls /); do echo "--exclude=/$u"; done)"
[SUMMARY]
ARCHIVE
/tmp/Backup-2017-03-11/koko.tar.gz
ARCHIVER OPTIONS
--exclude=/tmp/Backup-2017-03-11
--exclude=/home/*
--exclude=/bin
--exclude=/boot
--exclude=/dev
--exclude=/etc
--exclude=/home
--exclude=/lib
--exclude=/lib64
--exclude=/lost+found
--exclude=/mnt
--exclude=/opt
--exclude=/proc
--exclude=/root
--exclude=/run
--exclude=/sbin
--exclude=/srv
--exclude=/sys
--exclude=/tmp
--exclude=/usr
--exclude=/var
HOME DIRECTORY
Exclude
FOUND BOOTLOADERS
Syslinux
Systemd/bootctl
Continue? [Y/n]:
Αμε
Τελικά ήταν πολύ εύκολο με το star
Αυτόματα στο grub πέρασε και επιλογή για τα Windows 10
Το μόνο κακό είναι ότι αργεί στο boot (μονο στο ubuntu) και ο δισκος ειναι SSD.
Tα windows 10 bootαρουν σε 5-10 sec ενω τα ubuntu θέλουν 1+ λεπτο. Απο το flash το φορτώνει σε 20 sec
Επισης με παγωσε και μια φορα. Δεν επαιρνε ουτε ctrl-alt f1 πχ
Αν είναι θέμα υλικού δεν θα το εκανε οταν στο ίδιο pc bootαρω με το flash?
[SUMMARY]
TARGET PARTITION SCHEME
Partition   Mountpoint  Filesystem  Size   Options
/dev/sda4   /           ext4        77,5G  defaults,noatime
/dev/sda3   swap
BOOTLOADER
Grub (i386-pc)
Device: /dev/sda
PROCESS
Mode:    Transfer
Home:    Include
System:  Debian based x86_64
RSYNC OPTIONS
--exclude=/run/*
--exclude=/dev/*
--exclude=/sys/*
--exclude=/tmp/*
--exclude=/mnt/*
--exclude=/proc/*
--exclude=/media/*
--exclude=/var/run/*
--exclude=/var/lock/*
--exclude=/home/*/.gvfs
--exclude=lost+found
[PROCESSING]
666776 Files transferred successfully
Preparing chroot environment
Binding /run
Binding /dev
Binding /dev/pts
Binding /proc
Binding /sys
Generated fstab:
# /dev/sda4
UUID=807f8623-fa2f-4f0e-a641-1b5697d471a0  /  ext4  defaults,noatime  0  1
# /dev/sda3
UUID=b69f156b-25fc-436f-aaf6-cd0e609a2a31  none  swap  defaults  0  0
Rebuilding initramfs images
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-47-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-62-generic
Generating locales
Generating locales (this might take a while)...
  el_GR.UTF-8... done
  en_AG.UTF-8... done
  en_AU.UTF-8... done
  en_BW.UTF-8... done
  en_CA.UTF-8... done
  en_DK.UTF-8... done
  en_GB.UTF-8... done
  en_HK.UTF-8... done
  en_IE.UTF-8... done
  en_IN.UTF-8... done
  en_NG.UTF-8... done
  en_NZ.UTF-8... done
  en_PH.UTF-8... done
  en_SG.UTF-8... done
  en_US.UTF-8... done
  en_ZA.UTF-8... done
  en_ZM.UTF-8... done
  en_ZW.UTF-8... done
Generation complete.
Installing and updating Grub in /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
grub-install: warning: Sector 32 is already in use by the program `FlexNet'; avoiding it.  This software may cause boot or other problems in future.  Please ask its authors not to store data in the boot track.
Installation finished. No error reported.
Generating grub configuration file ...
Warning: Setting GRUB_TIMEOUT to a non-zero value when GRUB_HIDDEN_TIMEOUT is set is no longer supported.
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-62-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-62-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-47-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-47-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Found Windows 10 (loader) on /dev/sda1
Found Ubuntu 16.04.2 LTS (16.04) on /dev/sdb1
done
Οχι, γιατι κατι μπορει παιζει με τον ssd σου και το ubuntu, μαλλον με το trim
Δες αν ειναι ενεργοποιημενο η οχι, δεν ξερω ακριβως τι κανει το ubuntu
Στο Arch εχω discard στο fstab (defaults,noatime,discard)
Αλλη ιδεα, δοκιμασε να βγαλεις το swap απο το fstab και reboot, και δες αν στρωσει
(κανεις comment τη γραμμη UUID=b69f156b-25fc-436f-aaf6-cd0e609a2a31 none swap defaults 0 0)
Επισης με systemd-analyze blame μπορεις να δεις τι καθυστερει το boot
Οχι, γιατι κατι παιζει με τον ssd σου και το ubuntu, μαλλον με το trim
Δοκιμαζω πρώρα το το discard
και fstrim --all
Αν δηλαδή βάλω σε # την γραμμή του swap μεσα στο fstab θα μπορέσει να εκκινήσει?
Δες αν μπορείς και το dmesg => http://pastebin.com/z6b3p1Jr
και εδώ το systemd-analyze blame http://pastebin.com/fN5gztvE
γιατι τοσο πολυ ο network manager? και plymouth
ναι αμε απλα δε θα εχει swap
πρωτα δοκιμασε αυτο και μετα δες για το trim
Αργει να παρει ip μαλλον, δεν ειναι ανησυχητικο
Βλεπω υπαρχει ενα θεματακι με τον /dev/sdb σου. Δοκιμασε να μπουταρεις και χωρις αυτον μια, μπας και...
Προσεχε γιατι το ubuntu μπορει να κανει ηδη περιοδικο trim με κανα daemon και να μη χρειαζεται discard
Ψαξε το πρωτα
