System tar & restore Project
Ναι αλλα οπως θελεις. Δεν εχει σχεση το partition layout που ηταν το συστημα που πηρες backup με το partition layout του target συστηματος (αυτο ειναι και το μεγαλυτερο πλεονεκτημα του star)
Βαλε πχ εναν μονο δισκο στο vm (πχ /dev/sda), και κανε ενα /boot (πχ 512MB) ενα root (/) μεγαλο και ασε χωρο αν θες για ενα swap
/dev/sda1 ext2 -> /boot
/dev/sda2 ext4 -> /
/dev/sda3 swap -> swap
ή κανε μονο ενα partition (/) ext4 ολο το δισκο
πες μου και τον bootloader που ειχε το συστημα που πηρες backup, για να σου γραψω την πληρη συνταξη
                  Boot Info Script 0.61      [1 April 2012]
============================= Boot Info Summary: ===============================
 => Lilo is installed in the MBR of /dev/sda.
 => No boot loader is installed in the MBR of /dev/sdb.
sda1: __________________________________________________________________________
    File system:       swap
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sda2: __________________________________________________________________________
    File system:       ext3
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:
    Boot files:        /grub/grub.cfg /map
sda3: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  System
    Boot files:        /etc/fstab /etc/lilo.conf
sdb1: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:
    Boot files:
============================ Drive/Partition Info: =============================
Drive: sda _____________________________________________________________________
Disk /dev/sda: 299.4 GB, 299439751168 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 36404 cylinders, total 584843264 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System
/dev/sda1               2,048    29,296,639    29,294,592  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2    *     29,296,640    33,202,175     3,905,536  83 Linux
/dev/sda3          33,202,176   584,841,215   551,639,040  83 Linux
Drive: sdb _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdb: 5999.5 GB, 5999532441600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 729401 cylinders, total 11717836800 sectors
/dev/sdb1                   1 4,294,967,295 4,294,967,295  ee GPT
GUID Partition Table detected.
Partition    Start Sector    End Sector  # of Sectors System
/dev/sdb1              34 5,275,385,822 5,275,385,789 Data partition (Windows/Linux)
"blkid" output: ________________________________________________________________
Device           UUID                                   TYPE       LABEL
/dev/sda1        9ace3c42-dc63-44f5-bb3a-0c2f3f90d8c2   swap
/dev/sda2        fd18021f-1f0a-40ee-97c3-c2a27a4917ae   ext3
/dev/sda3        ce658bca-f6f8-47b6-9f21-629d3e3b63a3   ext4
/dev/sdb1        b3221167-cd16-4a84-804e-0ec4a61d6daf   ext4
================================ Mount points: =================================
Device           Mount_Point              Type       Options
/dev/sda2        /boot                    ext3       (rw)
/dev/sda3        /                        ext4       (rw,errors=remount-ro)
/dev/sdb1        /db                      ext4       (rw)
============================= sda2/grub/grub.cfg: ==============================
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  load_env
fi
set default="0"
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function load_video {
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos3)'
search --no-floppy --fs-uuid --set ce658bca-f6f8-47b6-9f21-629d3e3b63a3
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
  set gfxmode=640x480
  load_video
  insmod gfxterm
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos2)'
search --no-floppy --fs-uuid --set fd18021f-1f0a-40ee-97c3-c2a27a4917ae
set locale_dir=($root)/grub/locale
set lang=en
insmod gettext
set timeout=5
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
insmod part_msdos
insmod ext2
insmod png
if background_image /usr/share/images/desktop-base/spacefun-grub.png; then
  set color_normal=light-gray/black
  set color_highlight=white/black
else
  set menu_color_normal=cyan/blue
  set menu_color_highlight=white/blue
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.32-5-amd64' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	echo	'Loading Linux 2.6.32-5-amd64 ...'
	linux	/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=ce658bca-f6f8-47b6-9f21-629d3e3b63a3 ro  quiet
	echo	'Loading initial ramdisk ...'
	initrd	/initrd.img-2.6.32-5-amd64
menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.32-5-amd64 (recovery mode)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	linux	/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=ce658bca-f6f8-47b6-9f21-629d3e3b63a3 ro single
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	linux16	/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	linux16	/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
menuentry "Memory test (memtest86+, experimental multiboot)" {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	multiboot	/memtest86+_multiboot.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200, experimental multiboot)" {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	multiboot	/memtest86+_multiboot.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
=================== sda2: Location of files loaded by Grub: ====================
           GiB - GB             File                                 Fragment(s)
  15.141666412 = 16.258240512   grub/grub.cfg                                  1
  14.043331146 = 15.078912000   initrd.img-2.6.32-5-amd64                      6
  14.035457611 = 15.070457856   vmlinuz-2.6.32-5-amd64                         2
=============================== sda3/etc/fstab: ================================
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=ce658bca-f6f8-47b6-9f21-629d3e3b63a3 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot was on /dev/sda2 during installation
UUID=fd18021f-1f0a-40ee-97c3-c2a27a4917ae /boot           ext3    defaults        0       2
# /db was on /dev/sdb1 during installation
UUID=b3221167-cd16-4a84-804e-0ec4a61d6daf /db             ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda1 during installation
UUID=9ace3c42-dc63-44f5-bb3a-0c2f3f90d8c2 none            swap    sw              0       0
/dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
============================= sda3/etc/lilo.conf: ==============================
# Automatically added by lilo postinst script
large-memory
# /etc/lilo.conf - See: `lilo(8)' and `lilo.conf(5)',
# ---------------       `install-mbr(8)', `/usr/share/doc/lilo/',
#                       and `/usr/share/doc/mbr/'.
# |                        !! Reminder !!                         |
# | Don't forget to run `lilo' after you make changes to this     |
# | conffile, `/boot/bootmess.txt' (if you have created it), or   |
# | install a new kernel.  The computer will most likely fail to  |
# | boot if a kernel-image post-install script or you don't       |
# | remember to run `lilo'.                                       |
# Specifies the boot device.  This is where Lilo installs its boot
# block.  It can be either a partition, or the raw device, in which
# case it installs in the MBR, and will overwrite the current MBR.
boot=/dev/sda
# Specifies the device that should be mounted as root. (`/')
root=/dev/sda3
# This option may be needed for some software RAID installs.
# raid-extra-boot=mbr-only
# Enable map compaction:
# Tries to merge read requests for adjacent sectors into a single
# read request. This drastically reduces load time and keeps the
# map smaller.  Using `compact' is especially recommended when
# booting from a floppy disk.  It is disabled here by default
# because it doesn't always work.
# compact
# Installs the specified file as the new boot sector
# You have the choice between: text, bmp, and menu
# Look in lilo.conf(5) manpage for details
#install=menu
# Specifies the location of the map file
map=/boot/map
# You can set a password here, and uncomment the `restricted' lines
# in the image definitions below to make it so that a password must
# be typed to boot anything but a default configuration.  If a
# command line is given, other than one specified by an `append'
# statement in `lilo.conf', the password will be required, but a
# standard default boot will not require one.
# This will, for instance, prevent anyone with access to the
# console from booting with something like `Linux init=/bin/sh',
# and thus becoming `root' without proper authorization.
# Note that if you really need this type of security, you will
# likely also want to use `install-mbr' to reconfigure the MBR
# program, as well as set up your BIOS to disallow booting from
# removable disk or CD-ROM, then put a password on getting into the
# BIOS configuration as well.  Please RTFM `install-mbr(8)'.
# password=tatercounter2000
# Specifies the number of deciseconds (0.1 seconds) LILO should
# wait before booting the first image.
delay=20
# You can put a customized boot message up if you like.  If you use
# `prompt', and this computer may need to reboot unattended, you
# must specify a `timeout', or it will sit there forever waiting
# for a keypress.  `single-key' goes with the `alias' lines in the
# `image' configurations below.  eg: You can press `1' to boot
# `Linux', `2' to boot `LinuxOLD', if you uncomment the `alias'.
# message=/boot/bootmess.txt
#	prompt
#	delay=100
#	timeout=100
# Specifies the VGA text mode at boot time. (normal, extended, ask, <mode>)
# vga=ask
# vga=9
# Kernel command line options that apply to all installed images go
# here.  See: The `boot-prompt-HOWTO' and `kernel-parameters.txt' in
# the Linux kernel `Documentation' directory.
# append=""
# If you used a serial console to install Debian, this option should be
# enabled by default.
# serial=
# Boot up Linux by default.
default=Linux
image=/vmlinuz
	label=Linux
	read-only
#	restricted
#	alias=1
    append="quiet"
	initrd=/initrd.img
image=/vmlinuz.old
	label=LinuxOLD
	read-only
	optional
#	restricted
#	alias=2
    append="quiet"
	initrd=/initrd.img.old
# If you have another OS on this machine to boot, you can uncomment the
# following lines, changing the device name on the `other' line to
# where your other OS' partition is.
# other=/dev/hda4
#	label=HURD
#	restricted
#	alias=3
=================== sda3: Location of files loaded by Grub: ====================
  15.905635834 = 17.078546432   initrd.img                                     6
  15.897762299 = 17.070092288   vmlinuz                                        2
=============================== StdErr Messages: ===============================
  No volume groups found
Ποσταρε το backup.log
Grub είναι.
System Tar & Restore 6.0
[SUMMARY]
ARCHIVE
/mnt/system-tar-and-restore/Backup-2016-12-20/Backup-db-2016-12-20-16:30:07.tar.gz
ARCHIVER OPTIONS
--sparse
--exclude=/run/*
--exclude=/dev/*
--exclude=/sys/*
--exclude=/tmp/*
--exclude=/mnt/*
--exclude=/proc/*
--exclude=/media/*
--exclude=/var/run/*
--exclude=/var/lock/*
--exclude=.gvfs
--exclude=lost+found
--exclude=/xxxxxxxx
--exclude=/xxxxxxxxxxxxx
--exclude=/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HOME DIRECTORY
Include
FOUND BOOTLOADERS
Grub
[ARCHIVER]
tar: Removing leading `/' from member names
tar: Removing leading `/' from hard link targets
tar: /opt/dell/srvadmin/var/lib/openmanage/.ipc/dcsmilpipeu: η υποδοχή αγνοήθηκε
tar: /opt/dell/srvadmin/var/lib/openmanage/.ipc/dcsmilpipea: η υποδοχή αγνοήθηκε
tar: /opt/dell/srvadmin/var/lib/openmanage/.ipc/dcsmilpipep: η υποδοχή αγνοήθηκε
tar: /var/agentx/master: η υποδοχή αγνοήθηκε
tar: /var/lib/mysql/ibdata1: αρχείο τροποποιήθηκε κατά την ανάγνωση
Elapsed time: 3 hours 22 min 36 sec
ωραια, πες μου εν τελει τι partitions σκοπευεις να φτιαξεις στο vm
Οπως τα είπες είναι μια χαρά
/dev/sda2 ext4 -> /
Ok
βαζεις στο vm σου εναν μεγαλο εικονικο δισκο, φροντισε να φτασει
μπουταρεις το vm σου απο ενα debian livecd, φτιαχνεις τα partition και τα κανεις format (πχ με το gparted)
το backup θα το βαλεις σε εξωτερικο σκληρο να φανταστω?
αν ναι, απο το livecd οπως εισαι τρεχεις:
star.sh -i 1 -r /dev/sda2 -b /dev/sda1 -s /dev/sda3 -f /οπου/ειναι/το/Backup-db-2016-12-20-16:30:07.tar.gz -G /dev/sda
ποσταρε το /tmp/restore.log και reboot
Τελικά ενώ με φορτώνει το grub κανονικά ... και ενώ παει να bootαρει μένει εκει.
Μπήκα με recovery mode και τρέχω fsck και βγάζει ατελείωτα errors...   :(
[SUMMARY]
TARGET PARTITION SCHEME:
Partition   Mountpoint  Filesystem  Size    Options
/dev/sda2   /           ext4        140.6G  defaults,noatime
/dev/sda1   /boot       ext2        2G
/dev/sda3   swap
BOOTLOADER:
Grub (i386-pc)
PROCESS:
Mode:     Restore
Archive:  gzip compressed
System:   Debian based x86_64
[PROCESSING]
System extracted successfully
Generated fstab:
# /dev/sda2
UUID=275e2d24-4b9c-4ba0-bbfc-ed907f3c055d  /  ext4  defaults,noatime  0  1
# /dev/sda1
UUID=702760f7-60d2-40e0-8ecb-f013dc71be3b  /boot  ext2  defaults  0  2
# /dev/sda3
UUID=8e14902c-bff1-40e3-a8fb-ad97b5363a14  none  swap  defaults  0  0
Preparing chroot environment
Binding /run
mount: mount point /mnt/target/run does not exist
Binding /dev
Binding /dev/pts
Binding /proc
Binding /sys
Rebuilding initramfs images
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64
Warning: LBA32 addressing assumed
/proc/misc: No entry for device-mapper found
Is device-mapper driver missing from kernel?
Added Linux *
Skipping /vmlinuz.old
One warning was issued.
Generating locales
Generating locales (this might take a while)...
  el_GR.ISO-8859-7... done
  el_GR.UTF-8... done
  en_US.UTF-8... done
Generation complete.
Installing and updating Grub in /dev/sda
Installation finished. No error reported.
Generating grub.cfg ...
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found memtest86+ multiboot image: /memtest86+_multiboot.bin
done
Η εγκατασταση που εκανες backup ειναι απο το 2012?
Επισης τι error βγαζει μετα τον grub?
Δοκιμασε να κανεις format το /dev/sda2 σε ext2 ή ext3 και ξανα restore
To βραδακι θα ειμαι back για να βοηθησω
Δοκιμασε να κανεις format το /dev/sda2 σε ext3 και ξανα restore
Ναι ειναι απο το 2012 (που το είδες εσυ?)
Κανενα αναβοσβήνει στο κέρσορα αφου έχει φορτώσει τα services επιτυχως.
Μετά το fsck δεν μπουτάρει
enter runlevel &  ext4_lookup: deleted inode referenced
Δοκιμάζω πάλι με κανονικα ίδια filesystem
δοκιμασε με ext3
αν το livecd που εκανες restore ειναι πολυ πιο καινουργιο απο το backup συστημα ειναι ενας λογος... (πιο νεο mkfs)
πρεπει να ξερω ακριβως που
δηλαδη μετα το init system και δεν κανει login?
δεν ανοιγει ο X?
δοκιμασε με ext3
δεν ανοιγει ο X?
Καλημέρα,
Ναι η εγκατάσταση είναι debian 6 και δοκίμασα με το τελευταίο debian live 8.6 νομίζω.
Κολλησε μετά ή κατα την διαρκεια του init (δεν προλαβα να δω αν τα φόρτωσε ολα)
Παίζει μαλλον με την αλλαγη του initsystem (systemd) αναμέσα στην έκδοση 6 και 8 ?
* Δεν φτάνει στο τερματικό για να ανοίξω X, βασικά δεν χρειάζομαι καθόλου γραφικό περιβάλλον στο συγκεκριμένο.
Σε καμια ώρα 8α τελιωσει το νεο restore με ext3 και παράλληλα θα δω μήπως βρω live απο debian 6 (edit ok: http://cdimage.debian.org/mirror/cdimage/archive/6.0.6-live/amd64/iso-hybrid/)
+1
αν δεν ανοιξει και ετσι τοτε μαλλον προσπαθει να φορτωσει καποιο module ή κατι αλλο που υπηρχε στο φυσικο συστημα και δεν υποστηριζεται/υπαρχει στο vm...
αν μπορεσεις να δεις ποιο service κολλαει...
Μου εχει τυχει να κανω restore μια διανομη (suse πρεπει να ηταν δεν θυμαμαι) απο livecd αλλης διανομης (fedora νομιζω) και να μην ανοιγει ο X.
Οταν εκανα restore το ιδιο backup απο suse livecd τοτε δουλεψε κανονικα ο X στο restored συστημα :-D
Για να γνωρίζεις tritonas00
Με το restore σε ext3 δηλαδή όπως είχε, με έκδοση debian live 8.6 επανέφερε την έκδοση debian 6 ξεκίνησαν όλα εκτός το X
Δεν με ενοχλεί αλλά χτυπάει σε πολλά αρχεία της mysql, apache και υπηρεσιών που έτρεχαν και δεν σταμάτησα στο backup. (είναι server σε παραγωγικό περιβάλλον )
Τώρα δεν μπορώ να δοκιμάσω για λιγες μέρες λόγω μετακόμισης.
Αν με συνδέσει και ΟΤΕ ίσως μπορέσω να δοκιμασω και με έκδοση debian live 6. Επίσης θα σε στείλω και ένα video απο το init.. να δεις τι κάνει.(αααα με το migration tool της vmware μπόρεσα και το μετέφερα σε vm χωρίς να χτυπήσει κάπου για λίγα λεπτά που το έριξα μια ματιά)
Οπως και να έχει σε ευχαριστω για την βοήθεια και το εργαλείο. Είναι και η 1η φορά που βρίσκω βοήθεια σε Ελληνικό forum θεματολογίας linux. :)
Δεδομενου οτι δεν εκανες exclude κατι που χρειαζοταν για τα services αυτα, για α παρεις αξιοπιστο backup με το star θες tar εκοση 1.27 και πανω ωστε να βαλεις --acls --xattrs (και --selinux αν εχεις)
Χαιρομαι που βοηθησα οσο μπορουσα :-)
Στην 6.1 εχουμε δυναμικη ενημερωση titlebar και αλλα ωραια πραματα στο gui
