volcano 7+ temps...
TreckeR
Ο αερας που μπαινει στο κουτι ΠΡΕΠΕΙ να ειναι περισσοτερος απο αυτον που βγαινει .
Ειναι κανονας.
Μα αυτό που λες stelio δεν έχει λογική. Σκέψου το λίγο και θα καταλάβεις αυτό που σου λέω. Μέσα στο κουτι έαν μπαίνει χ άερας απο τη διαστολή λόγω αύξησης της θερμοκρασίας γίνεται χ+ι. Επομένως οι ανεμιστήρες που βγάζουν πρέπει να είναι ένα κλικ πιο δυνατοί, αλλιώς μένουν ποσότητες θερμού αέρα μέσα στο σύστημα. Αν είχα ψηφιακό θερμόμετρο θα δοκίμαζα να δω τι θα συνέβαινε στη συμπεριφορά του κουτιού παίζοντας με το rheobus αλλά δεν έχω και καθότι η MBM5 μετράει μόνο σε επίπεδο ακεραίων δε θα βγάζαμε και κανα αξιόλογο συμπέρασμα
Lunatic αυτός που είναι μπροστά στο πλαινό κάπως εξαιρείται γιατί πολύ απλά φροντίζει για να έρχεται κατευθείαν φρέσκος αέρας πάνω στη cpu και επομένως οι θεωρίες για κύκλωμα αέρα πάνε εν μέρει περίπατο. Πάντως δε θα ήταν άσχημη ιδέα(αν είχες μέχρι και midi tower) να έκανες και ένα blow hole στην οροφή.
Γαμώτο κάπου είχα δει παραπομπή σε ένα ξένο site σχετικά, αλλά δε θυμάμαι σε ποιο καν. Μόλις βρω λίγο χρόνο θα κάτσω να ψάξω(ανάθεμα και αν ξέρω τι λέξη κλειδί να βάλω). Ήταν πολύ ενδιαφέρον και εξηγούσε ένα περίδρομο απο πράγματα σχετικά με τα κυκλώματα αέρα. Λίγο ακόμα και θα γίνουμε μετεωρολόγοι
Συμφωνω με τον Στελιο και το εχω δει και στην πραξη φυσικα.Πρεπει να μπαινει περισσοτερος αερας.
Τα κουτια δεν ειναι σφραγισμενα, οποτε και περισσοτερος αερας να μπαινει σπρωχνεται προς τα εξω απο πολλα σημεια και οχι μονο απο εκει που τον τραβανε οι ανεμιστηρες!
Στην πραγματικοτητα αυξανεται η ταχυτητα του αερα που μπαινει και βγαινει.Θα το διαπιστωσει καποιος αν βαλει το χερι του στον πισω ανεμιστηρα που βγαζει αερα.Οταν μπαινει περισσοτερος στο κουτι, ο πισω ανεμηστηρας βγαζει περισσοτερο αερα εξω λογο της γρηγοροτερης ροης.
Επισεις ο αερας που βρισκεται μεσα στο κουτι πηγαινει σε περισσοτερα σημεια μεσα στο κουτι και τα κρυωνει καλυτερα.
Το εψαξα πολυ και εκανα ολες τις πιθανες παραλλαγες.
Οσο για τον ανεμιστηρα του τροφοδοτικου, φυσικα και αυτος παιρνει αερα ΚΑΙ μεσα απο το κουτι.
TreckeR
said:
telika 8a mou pei kaneis an xreiazetai monwsh to kalwdiaki apo thermometro gia na mpei konta ston pyrina ths cpu???????????????
Δεν χρειαζεται γιατι ειναι ηδη μονωμενο ...
DimitrisKTM
Eτσι ειναι ... ο ζεστος αερας που υπαρχει μεσα στο κουτι πρεπει να διωχνεται γρηγορα και να αναπληρωνεται απο κρυο ...
Δεν υπαρχει θεμα διαστολης αερα λογω αυξησης της θερμοκρασιας ...
Συμπληρωνω απο διαφορες πληροφοριες που βρηκα σε διαφορα forums
"Zero case pressure means your intake and ehaust fans are perfectly balanced (almost impossible to achieve, but desireable).
negative case pressure means that the air will be drawn in to the case from every crack, crevice, and screw hole that is not blocked. This will also cause air tubulence which will reduce the coolong effect due to poor airflow.
**slight** positive airflow means the incoming air can be filtered effectively, only a slight amount of air will leak out of all those cracks (etc.) but will not affect the planned/designed air flow while going towards the exhaust fans."
Επισης ... οταν εχεις negative airflow , τοτε βοηθας στο να καθεται η σκονη πανω στο μηχανημα , με αποτελεσμα αυξησης θερμοκρασιας , υγρασιας κλπ κλπ.
