Cooling και Airflow
Spyrus
Ε δε μας ακούς όμως και καθόλου. Σου πρότεινε 4 ψήχτρες ο Vazelos και συ πήγες και πήρες την Volcano9 που έχει δεν έχει 4-5 ευρώ διαφορά απο την Volcano11. Η AS3 δεν είναι μόνο για μια χρήση αλλά για τουλάχιστον 10-15 επαλλείψεις. Και δυστυχώς σε αυτή τη ρημάδα τη ζωή οτι πληρώσεις παίρνεις...
  • Απαντ. 41
Kala nte mi baras!!!
Den brisko thessaloniki poy eimai efkola.
Allo na paragelna alla den mporw na ta perimeno.
Ki egw gia thn Volcano 11 pigaina alla den brika.
Δεν βαράω φίλε μου. όπως και να χε ακόμα και αν γούσταρες να μην πάρεις την 11, κουμάντο στην τσέπη σου δε θα κάνω. Απλώς το νοιώθω ως κρίμα να μην είχες για αμελητέα διαφορά στην τιμή μια καλύτερη λύση. Τώρα αν δεν την είχε τι να πω κρίμα. Πάντως μη νομίζεις οτι θα σου παιρνε παραπάνω απο 3 μέρες μια τέτοια αποστολή...
File distixws o LL_NEO exei poli dikio!!!To volcano 11 den leei kai polla!Einai krima giati gia mia-dio meres pires kati arketa xeirotero apo auta pou sou protina!Pantws sigoura einai arketa kalitero apo auta pou eixes kai me AS3 tha pas kai 2-3 vathmous pio katw!
Δοκιμασα πριν λιγες μερες ενα delta 92mm των 110CFM . Eιναι το πιο δυνατο 92αρι που υπαρχει στην Ελληνικη αγορα.
Σε σχεση με το enermax το 9αρη που βγαζει 55CFM , παντα συγκρινομενα στις μεγιστες στροφες κερδισα 3 βαθμους ΜΟΝΟ .
...Για διπλα κυβικα αερα , ηταν τριχες .... ασε τον θορυβο που επρεπε να βαλεις ωτασπιδες για να κανεις δουλεια ....
Ο αερας δηλαδη , εχει καποια ορια και δυσκολα μπορεις να κατεβεις ....
...Ολα αυτα σε ενα SLK900U και ενα P4 [email protected] ...
steliosdj
Egw akrivws auto exw!SLK900U me Delta 110cfm.to thema me auta ta Fans einai oti me ligoteres strofes (ara kai ligotero thorivo) pianeis idies thermokrasies me ta kalitera 8aria se max strofes!Den ta pairneis gia ti diafora pou exoun se max strofes pou kanoun tromero thorivo!
ΟΚ. Αυτο ειναι γνωστο ... απλα ηθελα να δω τι καλυτερο μπορει να βγαλει στο τερμα του ...
Καπου ειχα διαβασει οτι οι Delta βγαζουν σχεδον γραμμικα τα CFM με τις στροφες ... οποτε στις 2500 στροφες θα ερθει σχεδον στα ιδια με τον enermax.Απο θορυβο δεν με ενδιεφερε τη δεδομενη στιγμη ... γενικα ομως με ενδιαφερει παρα πολυ
evala to asus probe na kanei monitoring kai paratirisa ta eksis koyla:
Ekei poy einai h cpu temp giro sta 43oC simfona me to programma ksafnika petaei ena palmo sta 83oC
kai epanerxetai se 1-2 sec sta 43oC.
To idio kai gia mobo temp apo 39 petaei stoys 80. exw de sto mobo na xtypaei kai -39oC trela pramata...
Lew tha ftaiei to PCProbe omos eixa parallila anoikto kai to MBM kai ekei me kapoia xroniki diafora edeikse ta idia..
H m@l@kizetai o sensor ths asus h to trofodotiko ton paizei
Kai kati allo moy eipan se allo topic oti an yparxei sosth kyklororia aera sto pc tote me kleisto koyti exei xamiloteres temp.
Egw otan anoigo to pc blepo mia para poli mikri meiosi ths cpu temp 1-2oC kai 5-6oC gia mobo. Den moy fainetai logiko afto poy moy eipan. Esto oti egw exw thn kaliteri kikloforia aera. afti den ginetai akoma kalitera otan to pc anapneei perissotero apo to periballon?
Μα το θέμα είναιθ ότι χαλάει η ροή του αέρα.
Φαντάσου ότι έχουμε ένα σύστημα με δύο αντλίες νερού. Εφόσον ανάμεσά του παρεμβάλουμε ένα κλειστό κουτί γεμάτο εντελώς με νερό, το κύκλωμα θα λειτουργεί αρκετά καλά και θα υπάρχει ροή νερού μέσα στο κουτί. Αν βάλουμε το κουτί μέσα σε μια πισίνα και το ανοίξουμε, θα συνεχήσει να υπάρχει η ίδια ροή στο μέσα στο κουτί, ή το νερό της πισίνας θα το χαλάει;
Με ανοιχτό το κουτί το αέρας μένει στάσιμος και έτσι ενώ απάγει θερμότητα, παραμένει εκεί και συνεχίζει να ζεστένεται. Με κλειστό κυκλοφορεί και έτσι περνάει από από τα θερμά σημεία του συστήματος αέρας χαμηλότερης θερμοκρασίας.
Σκεφτείτε και αυτό. Όταν θέλουμε να δροσίσουμε το σπίτι, δεν ανοίγουμε 2 παράθυρα για να κυκλοφορίσει ο αέρας του σπιτιού και να κάνει 'ρεύμα'; <img src="http://www.insomnia.gr/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
kai an anoiksei trito parthiro exeis pio poli zesti? afto einai poy den katalavaino kala.
opos ksanaeipa exw balei ena fan mprosta kai kato na bazei kai ena piso kato apo trofodosia na bgazei.
Exw sosti kikloforia alla otan anoigo to koyti exw xamiloteres temp.
O mprosta fan 80mm den kanei kai poli doyleia mallon tha ton strepso na fisaei pros ta pano alla xreiazetai patenta
Έχεις σωστή ροή αέρα, αλλά ανεπαρκή όγκο αέρα να κυκλοφορεί στο κουτί. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί βρίσκει εμπόδια μέσα (καλώδια διαφόρων ειδών) είτε γιατί χρειάζεσαι κι άλλους/ισχυρότερους ανεμιστήρες...
