η αληθεια ειναι οτι θα ηθελα πολυ τη λυση παιδια και σας το υποσχομαι ομως οτι θα τα διαβασω!!!!!!!!!!
η απορια μου ειναι η εξης:παραδειγμα στο πρωτο υποερωτημα που λεει αν πατησει 1 θα υπολογιζει το s*1*7*5*...n αυτο πρεπει να αναπτυξω μεσα στη case 1????
Σε καθε case πρεπει να εχεις αυτο που πρεπει να κανει αν πατησει τον ταδε αριθμο. Για αυτο σου εβαλα το case structure με παραδειγμα να το δεις και να το κανεις.
>using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace project1
   class Program
       const int ARXH = 1, VHMA = 2;
       static void Main(string[] args);
       void harshad()
           int j=0;
           int i=0;
               int Number;
           double apotelesma = 0.0;
           bool Flag = false;
           char pr, answer = 'K';
           int N;
           int mkd, x, y, arithmos = 0;
           float megistoskoinosdiaireths;
           mkd = 0;
           x = 0; y = 0;
           Console.WriteLine("Dwse to username");
           string toUsernameMou = Console.ReadLine();
           Console.WriteLine("Dwse to password");
           string toPasswordMou = Console.ReadLine();
           Console.WriteLine("Username : " + toUsernameMou + ",password : " + toPasswordMou);
           Console.WriteLine("Username :{0},password :{1}", toUsernameMou, toPasswordMou);
           Console.ReadKey();
           Console.WriteLine("Poses prospa8eies yparxoun:");
           Console.Write("Oi prospa8eies einai treis:");
           pr = (char)Console.Read();
           if (pr == answer)
               Console.WriteLine("**Right**");
           else
               Console.WriteLine("...Sorry,you are wrong.");
           Console.ReadKey(true);
           switch (args)
               case 1:
                   do
                       Console.WriteLine("Dwse to N:");
                       N = Int32.Parse(Console.ReadLine());
                   } while (N < 1 || N % 2 == 0);
                   int S = 0, i = ARXH;
                   do
                       S += i;
                       i += VHMA;
                   while (i <= N);
                   Console.WriteLine("S=" + S);
                   Console.ReadKey();
                   break;
               case 2:
                   while (arithmos != -1)
                       Console.WriteLine("Dwse ton {0} aritmo:", x + 1);
                       arithmos = Int32.Parse(Console.ReadLine());
                       if (arithmos >= 0 && arithmos <= 10)
                           mkd = mkd + arithmos;
                           x = x + 1;
                           y = y + 1;
                   megistoskoinosdiaireths = (float)mkd / x + y;
                   Console.WriteLine("\n O prwtos akeraios {0}, o defteros akeraios {1}",
                       args[0], args[1], megistoskoinosdiaireths);
                   Console.ReadKey();
                   break;
               case 3:
                   for (i=100;j<=999;j++)
                       int sum=0;
                      Number=j;
                       for (i=0;i<3;i++)
                           sum+=number%10;
                         Number=Number/10;}
                       if (j%sum==0)
                           Console.WriteLine(string.Format("Ο {0} einai arithmos harshad.",j));
               else
                   Console.WriteLine(string.Format("o {0} den einai arithmos harshad\n",j));
                           case 0:
                       Console.WriteLine("Bye.");
                       break;
                           default:
                    Console.WriteLine("Invalid selection. Please select 1, 2,3 or 0.");
           break;
                    if (Number != 0)
         Console.WriteLine("Please insert {0} .", Number);
      Console.WriteLine("Thank you for your business.");
}[quote][/quote]
αυτο ειναι το προγραμμα που εφτιαξα και βγαζει 9 συντακτκα λαθοι (ετσι λεει τουλαχιστον)
μπορειται να ριξετε μια ματια?
Λοιπον βλεπω μια προσπαθεια οποτε ξεκιναω
Χρησιμοποιω το ideone γιατι βαριεμαι να ανοιξω το visual studio και λεει 3.
Πρωτο λαθος:
prog.cs(48,32): error CS0136: A local variable named `i' cannot be declared in this scope because it would give a different meaning to `i', which is already used in a `parent' scope to denote something else
prog.cs(15,17): (Location of the symbol related to previous error)
Δεν μπορεις να ξαναορισεις ως integer τον i γιατι τον εχεις ξαναορισει στην γραμμη 15 δηλαδη εδω int i=0;
Απο το case 3 και μετα τα brackets σου και τα if - else εχουν καταστρεψει τον κοσμο. Στο case 3 δεν κλεινεις τα for. Επισης διαβασε αυτο
https://wiki.cse.unsw.edu.au/info/CoreCourses/StyleGuide
Διορθωσε αυτα και συνεχιζουμε
>using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace project1
   class Program
       void harshad()
           int j=0;
           int i=0;
               int Number;
           bool Flag = false;
           int N;
           mkd = 0;
           x = 0; y = 0;
           Console.ReadKey();
           if (pr == answer)
           else
           switch (args)
               case 1:
                   do
                   int S = 0;
                   do
                       S += i;
                       i += VHMA;
                   while (i <= N);
                   Console.ReadKey();
                   break;
               case 2:
                           x = x + 1;
                           y = y + 1;
                   Console.ReadKey();
                   break;
                            case 0:
                       break;
                           default:
           break;
                    if (Number != 0)
[code]
[/code]
εβγαλα εντελως την case 3 γιατι μπερδεψα τα μπουτι μου.εσβησα το i και εβγαλε 2 λαθοι...
ειχα ξεχασει να σβησω μια αγκυλη.τωρα λεει the name args does not exist...ενας θεος ξερει τι εχω κανει η κακομοιρη
Kακόμοιρη :P ενα συνήθειο να βάζεις περιττά tags το χεις πάντως .
ΟΙ αγκύλες πρέπει να ειναι άρτιος αριθμος γιατι πανε ζευγαράκια!
Το βλεπω αλλα ετσι οπως παει περα απο εσενα θα μαθω και εγω C# σημερα.
>using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace project1
   class Program
       static void Main(string[] args) {
           int j=0;
           int i=0;
               int Number;
           bool Flag = false;
           int N;
           mkd = 0;
           x = 0; y = 0;
           Console.ReadKey();
           if (pr == answer)
           else
           switch (args)
               case 1:
                   do
                   int S = 0;
                   do
                       S += i;
                       i += VHMA;
                   while (i <= N);
                   Console.ReadKey();
                   break;
               case 2:
                           x = x + 1;
                           y = y + 1;
                   Console.ReadKey();
                   break;
               // case 3:
               // βαλε εδω οτι εχει το case 3
               // break;
               case 0:
                   break;
               default:
                   break;
            if (Number != 0) {
Κατα πρωτον βαλε το menu. Διοτι το if (Number != 0) oπως λεει και ο compiler prog.cs(80,17): error CS0165: Use of unassigned local variable `Number' δεν υπαρχει πουθενα. Αρα φτιαχνεις το menu διαβαζεις ενα integer και αυτον τον περνας στα cases και στο if.
EDIT 2:
Βαλε το login. Τσεκαρε αν το login ειναι ιδιο με αυτο που θες σαν username η password με ενα if και αν ισχυει τοτε τυπωσε στην οθονη το menu και παρε τις επιλογες.
Ελα λοιπον εχεις μπλεξει τα μπουτια σου και τα δικα μας μαζι. Δεν κατανοεις, αυτο ειναι το κακο.
http://ideone.com/aWIyX
>using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace project1
   class Program
           int j=0;
           int i=0;
               int Number;
           bool Flag = false;
           int N;
           mkd = 0;
           x = 0; y = 0;
           string username = Console.ReadLine();
           string password = Console.ReadLine();
           //Console.WriteLine("Username : " + toUsernameMou + ",password : " + toPasswordMou);
           //Console.WriteLine("Username :{0},password :{1}", toUsernameMou, toPasswordMou);
           //Console.ReadKey();
           //Console.WriteLine("Poses prospa8eies yparxoun:");
           //Console.Write("Oi prospa8eies einai treis:");
           // pr = (char)Console.Read();
           //if (pr == answer)
           //    Console.WriteLine("**Right**");
           //else
           //   Console.WriteLine("...Sorry,you are wrong.");
           //Console.ReadKey(true);
                       if (username == "admin" && password == "admin") {
                               Console.WriteLine("You are now logged!!!\n");
                               Console.WriteLine("1-Ypologismos Ginomenou");
                               Console.WriteLine("2-Megistos Koinos Diaireths");
                               Console.WriteLine("3-3psifioi Arthmoi Harshad");
                               Console.WriteLine("0-Exit\n");
                               Console.Write("Epiloges (1,2,3,or 0):");
                               string menu;
                               menu = Console.ReadLine();
                               int number = int.Parse(menu);
                               switch (number)
                                       case 1:
                                               do
                                               int S = 0;
                                               do
                                                       S += i;
                                                       i += VHMA;
                                               while (i <= N);
                                               Console.ReadKey();
                                               break;
                                       case 2:
                                                               x = x + 1;
                                                               y = y + 1;
                                               Console.ReadKey();
                                               break;
                                       case 0:
                                               break;
                                       default:
                                               break;
                       else {
                               Console.WriteLine("Invalid Username Or Password !!!");
                               Console.ReadLine();
Αυτο τρεχει οπως βλεπεις. Σβηνεις τα σχολια δεν χρειαζονται ειναι περιττος κωδικας. Βαζεις το case και μετα το ξανασυζηταμε αν εχεις θεμα. Αντε να τελειωσουμε και εμεις τις εργασιες μας.
@Anubis13 Ωραίος!
@limpi αν θες και σχολια στον κωδικα σου πες το.
ή εξηγηση σε κανα σημειο (πχ αν σας ζητησε ο καθηγητης και παρουσιαση)
αν ο χρησητης πατηση 2 πρεπει να εμφανιζει το μεγιστο κοινο διαιρετη με την προυποθεση οτι και οι 2 ειναι θετικοι.η ερωτηση μου ειναι :τι βαζω στη while συνθηκη¨??
>case 2:
                                                       x = x + 1;
                                                       y = y + 1;
                                               Console.ReadKey();
                                               break;
Aν θέλω να ελένξω απο κάποιο ν πχ μέχρι και το 10 ποίοι είναι οι άρτιοι αριθμοί για παράδειγμα...
θα γράψω κώδικα της μορφής :
> while( number <= 10 )
if ( εδω μπαίνει ο έλεγχος των αριθμών )
// εδω μπαινει η ενέργεια αν ειναι τελικά άρτιοι //
else
// εδω μπαινει η ενέργεια αν τελικα ΔΕΝ ειναι άρτιοι //
(προαιρετικό)
αύξηση του number ; (Για να έχει νοημα η συνθήκη ελέγχου μεσα στο while και να μην καταλήξεις σε ατέρμονα βρόχο )
Εσυ τι θέλεις ακριβώς να ελένξεις ? Αναλογα με αυτο που θέλεις να ελένξεις θα διαμορφώσεις και την συνθήκη ελέγχου μεσα στο while.
Οπως βλέπεις οι παρενθέσεις πάνε ζευγαράκια. Αν θυμαμαι καλα ηταν ένα απο τα αρχικα σου προβλήματα αυτο. Γενικα ειναι κοινο προβλημα οταν μπλέκονται πολλες προτάσεις for , while κτλπ να υπάρχει ένα θεμα με τις αγκύλες που οδηγεί σε συντακτικό λάθος και κτυπάει ο compiler.
