lexmark Δημοσ. 23 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 23 Ιουνίου 2011 nten askolise me windows agkori mou! Με το cd θα μπουτάρεις το σύστημα και από το cd θα κάνεις το llf. Ξεσυνδέεις τον δίσκο που έχεις κανονικά πάνω (μην κάνεις καμιά πατάτα) Συνδέεις αυτόν που θες να σβήσεις Πατάς κουμπάκι να ανοίξει το pc-ακι Και, με τη προϋπόθεση ότι έχεις βάλει σαν first boot device το dvd σου, θα αρχίσει να φορτώνει το DBAN.
CoOliO Δημοσ. 23 Ιουνίου 2011 Μέλος Δημοσ. 23 Ιουνίου 2011 Χαχαχαχαχα....Οκκκκκκκκκ!!!!Ευχαριστώ πολύ για όλους!!!Μόλις έχω αποτέλεσμα θα ενημερώσω!!!
micos000 Δημοσ. 23 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 23 Ιουνίου 2011 Τι χωρητικότητας είναι ο δίσκος; Νομίζω ότι για τα 250GB που λέει ο lexmark θα πάρει καμιά μέρα, μπορεί και παραπάνω. Το 4ώρο είναι για το full format που κάνουν τα cd για εγκατάσταση λειτουργικών. Το llf θα πάρει πολύ παραπάνω και σε περίπτωση power failure θα πάρεις τον δίσκο στο χέρι. Επίσης πρόσεχε τι πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσεις γιατί πάλι θα πάρεις τον δίσκο στο χέρι. Σε ένα forum, χρήστης ανέφερε ότι του πήρε 26 ώρες για να κάνει llf σε έναν 120GB δίσκο σε ένα παλαιότερο μηχάνημα. Επίσης: Warning: You should never attempt to do a low-level format on an IDE/ATA or SCSI hard disk. Do not try to use BIOS-based low-level formatting tools on these newer drives. It's unlikely that you will damage anything if you try to do this (since the drive controller is programmed to ignore any such LLF attempts), but at best you will be wasting your time. A modern disk can usually be restored to "like-new" condition by using a zero-fill utility. Τα zero-fill utilities γράφουν μηδενικά πάνω στον δίσκο και μετά είναι σαν καινούργιοι. Αυτό που είπε ο the elf για την cia στο 6ο Post είναι για αυτή την διαδικασία (πιστεύω) και όχι για το llf. ΑΦού έχεις seagate κατέβασε το seatools για DOS (http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=SeaTools&vgnextoid=720bd20cacdec010VgnVCM100000dd04090aRCRD), δες και το tutorial. Τέλος, ποτέ δεν κάνεις llf μέσα από multitasking λειτουργικό σύστημα (win/linux/macos).
nikraven Δημοσ. 23 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 23 Ιουνίου 2011 να καλησπερίσω όλους και να κάνω και εγώ μια ερώτηση σχετικά με το θέμα. Μετά το low level format που θα κάνουμε στον δίσκο μας και εφόσον γυρνάει σε εργοστασιακή κατάσταση ο δίσκος για να ξαναπεραστεί πάνω του κάποιο λειτουργικο πρέπει να κάνουμε κάποια άλλη ενέργεια ή απλά χώνουμε το cd με το λειτουργικό και κάνουμε το setup?? (παρένθεση)-σήμερα το πρωί κάναμε low level format σε έναν δίσκο seagate 120gb και τελείωσε σε 2,30 ώρες περίπου το format.
TheELF Δημοσ. 23 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 23 Ιουνίου 2011 να καλησπερίσω όλους και να κάνω και εγώ μια ερώτηση σχετικά με το θέμα. Μετά το low level format που θα κάνουμε στον δίσκο μας και εφόσον γυρνάει σε εργοστασιακή κατάσταση ο δίσκος για να ξαναπεραστεί πάνω του κάποιο λειτουργικο πρέπει να κάνουμε κάποια άλλη ενέργεια ή απλά χώνουμε το cd με το λειτουργικό και κάνουμε το setup?? (παρένθεση)-σήμερα το πρωί κάναμε low level format σε έναν δίσκο seagate 120gb και τελείωσε σε 2,30 ώρες περίπου το format. Κανονικά γίνεται το setup απλά όταν εμφανίζει τους δίσκους θα των έχει σαν ανεκμετάλλευτο χώρο και θα πρέπει να δημιουργήσεις ένα διαμέρισμα τίποτα άλλο. Το σε πόση ώρα θα τελειώσει εξαρτάτε γενικά από την απόδοση του συστήματος με κυριότερο στοιχείο βέβαιος να είναι ο σκληρός.
KoKoPsOpSaRoS Δημοσ. 24 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 24 Ιουνίου 2011 οπως ειπε και ο micos000 παραπανω...αν ειναι seagate ο δισκος..θα ητανε προτιμοτερο να κατεβασεις το tool απο την εταιρεια και να κανεις write to zero..η αλλιω full erase και οχι με dban. disk killer και τετοια..μετα εισαι μια χαρουλα..βαζεις και τα windows σου..και εισαι αρχοντας
lexmark Δημοσ. 24 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 24 Ιουνίου 2011 οπως ειπε και ο micos000 παραπανω...αν ειναι seagate ο δισκος..θα ητανε προτιμοτερο να κατεβασεις το tool απο την εταιρεια και να κανεις write to zero..η αλλιω full erase και οχι με dban. disk killer και τετοια..μετα εισαι μια χαρουλα..βαζεις και τα windows σου..και εισαι αρχοντας Σε πειράζει να εξηγήσεις το γιατί; Ελπίζω να πάρω απάντηση αυτή τη φορά, γιατί τώρα τελευταία όταν ρωτάω κάτι, την κάνουν νύχτα μερικοί...
CoOliO Δημοσ. 24 Ιουνίου 2011 Μέλος Δημοσ. 24 Ιουνίου 2011 Ο λόγος που δεν το έκανα από την seagate ήταν ότι τα έλεγαν κάπως περίεργα... Πιστεύω πως τα κατάφερα γι αυτό σας παραθέτω και 2 φωτογραφίες..Περιμενω γνώμες!!!http://imageshack.us/g/17/dscn0100ue.jpg/
KoKoPsOpSaRoS Δημοσ. 24 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 24 Ιουνίου 2011 Σε πειράζει να εξηγήσεις το γιατί; Ελπίζω να πάρω απάντηση αυτή τη φορά, γιατί τώρα τελευταία όταν ρωτάω κάτι, την κάνουν νύχτα μερικοί... μην το παιρνεις στραβα δεν ειπα κατι κακο για τα προγραμματα..απλως με το προγραμμα της εταιρειας θα ειναι πιο σιγουρος πιστευω..
orlox Δημοσ. 24 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 24 Ιουνίου 2011 Σαν να εχετε μπερδευτει λιγο ολοι. Αλλο το low level format και αλλο το wipe 0 fill. Το llf κανει ανακατασκευη ολου του δισκου ενω το wipe παει και γραφει μια αχριστη πληροφορια στο μη γραμμενο μερος του δισκου. Αλλο αν καποια προγραμματα κανουν και τα 2.Εσυ θες wipe. Ψαξε στο google shreder files και μην ανησυχεις για τις τσοντες σου δεν τις βρίσκει κανεις
lexmark Δημοσ. 24 Ιουνίου 2011 Δημοσ. 24 Ιουνίου 2011 μην το παιρνεις στραβα δεν ειπα κατι κακο για τα προγραμματα..απλως με το προγραμμα της εταιρειας θα ειναι πιο σιγουρος πιστευω.. Άρα αυτό το στηρίζεις σε ένα "πιστεύω" ή σε ένα "ξέρω"; Γιατί αν είναι σε "πιστεύω" θα σου έλεγα: "πιστεύε, και μη ερεύνα"... Σαν να εχετε μπερδευτει λιγο ολοι. Αλλο το low level format και αλλο το wipe 0 fill. Το llf κανει ανακατασκευη ολου του δισκου ενω το wipe παει και γραφει μια αχριστη πληροφορια στο μη γραμμενο μερος του δισκου. Αλλο αν καποια προγραμματα κανουν και τα 2.Εσυ θες wipe. Ψαξε στο google shreder files και μην ανησυχεις για τις τσοντες σου δεν τις βρίσκει κανεις Essentially, it's the same
CoOliO Δημοσ. 24 Ιουνίου 2011 Μέλος Δημοσ. 24 Ιουνίου 2011 Ρε παιδιά με βάση τις φωτογραφίες εγώ σωστά το έκανα??
CoOliO Δημοσ. 25 Ιουνίου 2011 Μέλος Δημοσ. 25 Ιουνίου 2011 Τώρα λογικά δεν υπάρχει περίπτωση για επαναφορά..Επίσης στην διαμόρφωση άλλαξα και σύστημα αρχείων..Δεν το άφησα σε ntfs!!!
