Καινούργιο pc με πολύ low badjet. Πρόκληση...
SpirosLouis
  • Απαντ. 32
Ρε Σπυρο το συγκεκριμενο μηχανημα που σου εκανα λινκ οσο κανιβαλος και να ειναι αυτος που το εχει με αυτα τα πραγματα που εχει μεσα τι να του εκανε ρε φιλε?!?!?!?!?!?!?
Μονοπυρηνο vs διπυρηνο, αυτο και μονο αυτο τα λεει ολα.
Με το ενα θα κανεις τη δουλεια σου και με το αλλο θα σου σπανε τα νευρα... Οποτε αξιζει και παρα-αξιζει.
Μπορεις να το στησεις εσύ ή θες να στο στησουν απο το καταστημα? Εχεις προτιμηση σε καποιο καταστημα? :)
Ε ντάξ να μην είναι από αυτά τα καταστήματα που δεν ξέρουν που τους παν τα τέσσερα.
Το στήσιμο το κάνω και μόνος μου.
@ VasPolys ξέρω εγώ τι μπορεί να κάνει ο καθένας με το pc του;
Άμα το έχεις 23/24 ώρες την ημέρα ανοιχτό δεν θέλει και πολύ...
Στο stock house του πλαισίου έχει πολύ καλές προσφορές σε hardware. Το έμαθα πρόσφατα από τεχνικό που ψωνίζει από εκεί σε πολύ καλες τιμές(πχ μητρικές στα 10 ευρώ). Βέβαια πρέπει να πας απο εκεί γιατί στο site τους δεν έχουν όλες τις προσφορές.
Δες και αυτή τη λύση.
Ποτε επισκευασμένη μητρικη απο εκει.
Σε 6-12 μηνες οι περισσοτερες ξαναχαλανε...
Και φιλε μου τα PC ειναι σχεδιασμενα να δουλευουν 24/7. Οποτε και 5 χρονια 24/7 να το εχεις, δεν θα παθει κατι απο μονο του.
Ειχα κατεβαστηρι για χροοονια ανοιχτο, τιποτα δεν επαθε.
Για τη χρηση που το θελει ο φιλος ενα μεταχειρισμενο ειναι μια χαρα.
Μην δινεις ουτε ευρω για καινουργιο, μονο σε δισκους.
Αμα ειναι να χαλασει θα χαλασει. Στο δικο μου μια μητρικη MSI καηκε, και τρεχω 2 χρονια τωρα με μια ASUS που πηρα 15 EUR απο το stock του πλαισιου. Απο την αλλη, δισκος δεν μου εχει σκασει ποτε....
Δεν εχεις κανά φιλαράκι που να αναβαθμίζει συχνά να σου σκοτώσει τπτ.
Αλλιώς και τα πιο φτηνά να βάλεις βγαίνει δε βγαίνει.
Τέσπα αν δεν εχεις τέτοιους φίλους πάρε αυτό.
Με την λογική να δοκιμάσεις ξεκλείδωμα του sempron σε x2 athlon.
To pc1 νομίζω πως δε χρεώνει μεταφορικά για πάνω απο 90 ευρό παραγγελίες οπότε θα σου μείνουν και 86 λεπτά για καμιά δυο γκοφρέτες. :P
Γιατί τόσο σφίξιμο?
Εντάξει όλους μας εχουν επηρεάσει οι καιροί αλλά με καμιά 80άρα παραπάνω φτιάχνεις τριπύρινο(που ίσως γίνεται 4πύρινος), με διπλάσιο δίσκο και διπλάσια ram.
Δεν αξίζει μια μικρή θυσία για να σε άνετος και να μην αναβαθμίζεις στο 6μηνο
Με τα χρονια τα πυκνωτακια γερνανε. Αν η χρηση 24h/24h τοτε υπαρχει κινδυνος. Εκτος αν προκειται για ακριβη μητρικη (βαζουν ποιοτικα).
Βεβαια σημερα σε αρκετες μητρικες των 90+ ευρω βλεπω solid state capacitors.
θέλω να φτιάξω ένα αντίστοιχο low budget pc γραφείου. κουτί dvd-rom υπάρχουν, επίσης υπάρχει ένα τροφοδοτικό codegen 350w και σκληρός δίσκος ide. Θα υπάρχει αισθητή διαφορά αν συνδέσω στο ένα ide slot που θα έχει πάνω η μητρική και τον σκληρό και το dvd-rom ή είναι καλύτερο να πάρω ένα νέο sata. To budget είναι γύρω στα 200€ και σκεφτόμουν κάτι σε αυτό το στυλ αν δεν κρατήσω psu και hdd.
(απο pc1)
ASROCK 760GM/GS3 200012518 46.65 €
KINGSTON KVR1333D3N9/1G DDR3 1GB PC10666 1333MHZ VALUE RAM 200000527 19.77 €
AMD ATHLON II X3 450 3.2GHZ TRIPLE CORE BOX 200004149 74.50 €
XILENCE 350W RED WING SERIES PSU 200012064 31.26 €
WESTERN DIGITAL WD3200AAKS 320GB SATA2 200000604 36.67 €
Ενημέρωση Σύνολο (με ΦΠΑ): 208.85 €
(προτιμώ να ναι όλα απο ένα μαγαζί και κατα προτίμηση από αθήνα για να μην μπλέκω με επιστροφές αν γίνει κάτι)
Αν κόψω απο σκληρό και τροφοδοτικό θα βάλω 4gb μνήμη και θα βγει και πιο οικονομικό. Τι λέτε;
duffyduck γιατί έχει κολήσει με τους solid state πυκνοτές τόσο πολύ; έχουν και με κάτω από 90 ευρώ αλλά δεν έχει σχέση; Τι έχουνε δηλαδή οι απλοί ηλεκτρολιτικοί;
Κατα τη γνωμη μου(εμπειρικα το λεω) ειναι μεγαλη η διαφορα ide-sata.Να παρεις ενα sata σκληρο.
Για τον οπτικο δεν νομιζω να υπαρχει διαφορα μεταξυ ide και sata.
Περιμενε να στο πει και καποιος αλλος ομως....(αν ισχυει)
edit:Τι εννοεις ομως?δεν καταλαβα.Να συνδεσεις σε μια ide θυρα και τον οπτικο και τον σκληρο δισκο?Γινεται κατι τετοιο?
Αυτή εδω εχει μόνο solid και κάνει 58
http://www.digital-master.gr/el-gr/Products.aspx?ElementID=e05b0a05-7551-44a0-9d32-bd272ea44adf
Και οι περισσότερες απο τις υπόλοιπες ακόμα και του 30άρικου εχουν solid capacitors γύρω απο το socket.
Για μηχανήμα γραφείου με καμιά δεκαριά ώρες την μέρα χρήση χωρίς oc δεν υπάρχει πρόβλημα.
Εδω δεν εχουν σκάσει τα 945g asrockάκια μου με psu εποχής pentium 3 που εχουν μόνο ηλεκτρολυτικούς με vmod και bsel στην cpu και όλα τα ρευματα στο high.
Kai ούτε πρόκειτε να σκάσουν απο ότι βλέπω.
Το πιθανότερο είναι να παροπλιστούν σε 3-4 χρόνια απο τώρα λόγο τεχνολογικής απαξίωσης.
