tr3quart1sta Δημοσ. 10 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 10 Μαρτίου 2011 http://www.isquare.gr/store/world-travel-adapter-kit.html ή http://www.isquare.gr/store/apple-magsafe-power-adapter-85watt-2010.html ? The "problem" with travelling from the US to Europe (or vice versa) is the different voltage on the power networks. Here in Europe, standard voltage is 220-240V whereas in the US it is around 110V. If your device only supports one voltage and you plug it into a network with the other, it gets fried. Apples power adapters have supported both modes for years, so you should not run into problems. The only thing you need is an adapter for the European power outlets differ from the American ones. If you want a "clean" solution, get the "World Travel Adapter Kit" from Apple. Otherwise any adapter will be fine. το πρωτο εχει καλυτερη τιμη αλλα το μισο περιπου σε μηκος καλωδιο και δεν βολευει και τοσο (δες φωτο)
themis_81 Δημοσ. 10 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 10 Μαρτίου 2011 το πρωτο εχει καλυτερη τιμη αλλα το μισο περιπου σε μηκος καλωδιο και δεν βολευει και τοσο (δες φωτο) Thanks ... Οπως επισης ανακαλυψα οτι εκτος απο την τιμη που γραφει στο Apple.com πρεπει να υπολογισω και τους φορους εκει ...
basilis222 Δημοσ. 10 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 10 Μαρτίου 2011 Τι παίζει με το E-Shop.gr? ακόμα να μου φέρουν το MacBook pro. 11 μέρες περιμένω. Ασε που δεν απαντάνε στα Mails. Αν δεν εχει έρθει μέχρι το Σάββατο θα το πάρω απο το istorm.
GoldenEye Δημοσ. 10 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 10 Μαρτίου 2011 Τι παίζει με το E-Shop.gr? ακόμα να μου φέρουν το MacBook pro. 11 μέρες περιμένω. Ασε που δεν απαντάνε στα Mails. Αν δεν εχει έρθει μέχρι το Σάββατο θα το πάρω απο το istorm. απο το eshop ουτε σοκοφρετα. και πολυ αργησες.
nickolas Δημοσ. 10 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 10 Μαρτίου 2011 The "problem" with travelling from the US to Europe (or vice versa) is the different voltage on the power networks. Here in Europe, standard voltage is 220-240V whereas in the US it is around 110V. If your device only supports one voltage and you plug it into a network with the other, it gets fried. Apples power adapters have supported both modes for years, so you should not run into problems. The only thing you need is an adapter for the European power outlets differ from the American ones. If you want a "clean" solution, get the "World Travel Adapter Kit" from Apple. Otherwise any adapter will be fine. το πρωτο εχει καλυτερη τιμη αλλα το μισο περιπου σε μηκος καλωδιο και δεν βολευει και τοσο (δες φωτο) Εγώ πάλι απλά πήρα κάτι τέτοιο!
GoldenEye Δημοσ. 10 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 10 Μαρτίου 2011 Εγώ πάλι απλά πήρα κάτι τέτοιο! ναι ειναι μια χαρα. και παρα πολυ φθηνο.
ivyhae Δημοσ. 11 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 11 Μαρτίου 2011 Τι παίζει με το E-Shop.gr? ακόμα να μου φέρουν το MacBook pro. 11 μέρες περιμένω. Ασε που δεν απαντάνε στα Mails. Αν δεν εχει έρθει μέχρι το Σάββατο θα το πάρω απο το istorm. Φιλε εγω το πηρα απο amazon.co.uk σε 3 μερες το ειχα στα χερια μου με δωρεαν μεταφορικα και ολα αυτα με 950 λιρες.Γιατι να παιδευομαι με το eshop?
tr3quart1sta Δημοσ. 11 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 11 Μαρτίου 2011 Εγώ πάλι απλά πήρα κάτι τέτοιο! The "problem" with travelling from the US to Europe (or vice versa) is the different voltage on the power networks. Here in Europe, standard voltage is 220-240V whereas in the US it is around 110V. If your device only supports one voltage and you plug it into a network with the other, it gets fried. Apples power adapters have supported both modes for years, so you should not run into problems. The only thing you need is an adapter for the European power outlets differ from the American ones. If you want a "clean" solution, get the "World Travel Adapter Kit" from Apple. Otherwise any adapter will be fine. το πρωτο εχει καλυτερη τιμη αλλα το μισο περιπου σε μηκος καλωδιο και δεν βολευει και τοσο (δες φωτο)
margaritagr Δημοσ. 11 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 11 Μαρτίου 2011 Ευχαριστω παιδια! Απλα απο το αλλο εξαμηνο θα χρειαζομαι υπολογιστη στη σχολη για εργασιες οποτε το λαπτοπ θα ναι απαραιτητο κ το πολυ να μαζεψω τα λεφτα για το 13αρι... Sent from my iPhone using Insomnia
alexzzz Δημοσ. 11 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 11 Μαρτίου 2011 Intel Turbo Boost is MIA on new 13-inch MacBook Pro?
ytrohsoir Δημοσ. 11 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 11 Μαρτίου 2011 Παιδια μια ερώτηση. Θα αγορασω το MacBook Pro απο Multirama. Απλα θελω να ρωτησω τι ακριβώς παι2ει με το πληκτρολογιο του. Μεσα απο το Apple Store μπορώ να επιλέξω αν θέλω US UK πληκτρολογιο κλπ. Απο Multirama τι ακριβώς παι2ει; ξερω οτι φερνουν μια ελληνικη και μια αγγλικη εκδοση. εχει καποιος την αγγλικη εκδοση να του κανω καποιες ερωτησης. ευχαριστω..
ivyhae Δημοσ. 11 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 11 Μαρτίου 2011 Παιδια μια ερώτηση. Θα αγορασω το MacBook Pro απο Multirama. Απλα θελω να ρωτησω τι ακριβώς παι2ει με το πληκτρολογιο του. Μεσα απο το Apple Store μπορώ να επιλέξω αν θέλω US UK πληκτρολογιο κλπ. Απο Multirama τι ακριβώς παι2ει; ξερω οτι φερνουν μια ελληνικη και μια αγγλικη εκδοση. εχει καποιος την αγγλικη εκδοση να του κανω καποιες ερωτησης. ευχαριστω.. Εγω εχω το αγγλικο.Τι ακριβως θελεις να μαθεις?
ytrohsoir Δημοσ. 11 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 11 Μαρτίου 2011 το πληκτρολογιο σου ειναι αυτο εδω: http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://files.myopera.com/wychian/blog/US%2520Keyboard.jpg&imgrefurl=http://my.opera.com/wychian/blog/2009/09/15/macbook-pro-late-2008-review&usg=__eDeGl7Vq5UIykmx3KTAAx3jJ5oQ=&h=229&w=533&sz=28&hl=el&start=0&sig2=38dDTiKVApOYR4qE3SMkoA&zoom=1&tbnid=mZcOwMoT1A2ISM:&tbnh=75&tbnw=174&ei=s3d6TffwE4Go8AP3_7CxBA&prev=/images%3Fq%3DMacBook%2BPro%2BUS%2BKeyboard%2B2011%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D709%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=98&vpy=100&dur=2304&hovh=147&hovw=343&tx=67&ty=170&oei=s3d6TffwE4Go8AP3_7CxBA&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0
basilis222 Δημοσ. 11 Μαρτίου 2011 Δημοσ. 11 Μαρτίου 2011 Όλα ok. Μου είπαν αύριο το προί θα το έχω. Θα δείξει.
