Νεα ΜΒ pro, πότε θα κυκλοφορήσουν;;
neosmacuser
@panos επεξεργαστη πως αλλαζεις????
Κι εγώ την ίδια απορία έχω :confused:
δεν αλλαζει ο επεξεργαστης
Τελικά έγραψα παπ*ριά :rolleyes: για τον επεξεργαστή και όντως δεν αλλάζει (ή αλλάζει πάρα πολύ δύσκολα και με άριστες γνώσεις ηλεκτρονικής)!
Για να είμαι ειλικρινής είναι το μόνο πράγμα που δεν σκέφτηκα ποτέ να αναβαθμίσω σε MAC και έτσι δεν το είχα ψάξει τόσο πολύ το θέμα. Θεωρούσα ότι θα ήταν εύκολη η αντικατάσταση με έναν αντίστοιχο C2D CPU (π.χ P8800),αλλά έκανα λάθος. Όλα τα υπόλοιπα πάντως ισχύουν εγγυημένα.
  • Απαντ. 396
αυτο ελλειπε... ακριβως τις ιδιες εχουν...
Κάπου άκουσα ότι το MBP 2010 15" εχει 1600x1024.
Τεσπα. Επηδή θα πάρω το νέο προ δεν ξέρω πιο να πάρω :P
Είμαι ανάμεσα στο 13" i5
Και στον 15" i7 2ghz με 4gb ram.
Ξέρω ότι ο 15" είναι πιο καλός απο τον 13" αλλα εχει κοντά 2000€ :o
Ενώ ο 13" εχει 1250€ μέτρια κάρτα γραφικών... κτλ (τα ξέρετε)
Το 13ρι είναι μικρό; Εχει μεγάλη διαφορά απο το 15αρι; (δεν έχω δει πως είναι το 13") εχει κανείς το 13" να μου πει αν τον βολέβει; Δεν θέλω να είναι σαν το Netbook...
(Μονη παραφωνια ειναι το entry level 15" με την ati 6490 που λογικα ειναι πιο αργη απο την nVidia 330m που φοραγε το entry level προηγουμενης γενιας).
Αντιστοιχα και το macbook pro 13" απεκτησε επεξεργαστη που ειναι σχεδον 2 φορες πιο γρηγορος απο τον προηγουμενο core 2 duo που φοραγε το macbook pro 13" του 2010. Οι επιδοσεις στα γραφικα εδω παρεμειναν σχεδον ιδιες, ισως και λιγο χαμηλοτερες απο οτι με την nVidia 320m που φοραγε το προηγουμενο macbook pro 13". Αυτο ειναι λιγο μια μικρη απογοητευση για αυτους που ενδιαφερονται για παιχνιδια ή επαγγελματικες 3d εφαρμογες.
Η intel 3000 ειναι χειροτερη απο την nVidia 320m. Μην κοιτατε τις επιδοσεις στο 3dmark, που ειναι λιγο αποστειρωμενο και οχι real life. Κοιταξτε τις επιδοσεις σε παιχνιδια οπου υστερει.
Δεν ειναι τυχαιο οτι ουτε η apple στη σελιδα της δεν εχει πινακακι για επιδοσεις στα γραφικα του mbp13 και του entry level 15, παρα μονο του δυνατου mbp15 και 17 που εχουν την ati 6750.
Το καλο με την intel ειναι οτι απιστευτα γρηγορη στο video encoding, πχ για να μετατρεψεις ενα 1080p video σε format και αναλυση για να το παιζει το iphone.
Βεβαια για να εκμεταλλευτεις αυτην την δυνατοτητα του hardware της intel θελεις windows.
Τα πρωτα benchmark επιβεβαιωνουν οτι τοσο το καινουριο 2011 mbp 13" οσο και το entry level mbp 15" με την αργη ati 6490 ειναι πιο αργα σε εφαρμογες που χρησιμοποιουν την καρτα γραφικων/παιχνιδια κλπ απο τα αντιστοιχα περσινα μοντελα του 2010:
http://www.cnet.com.au/apple-macbook-pro-13-early-2011-339310308.htm
Bad: Graphics performance is slightly worse than last year's 13-inch Pro
If there's one compromise on this year's 13-inch MacBook Pro, it's in the graphics. Instead of the Nvidia GeForce 320M graphics in last year's Pro, this year's models use integrated Intel HD Graphics 3000, part of the second-generation Core i-series' improvements. They're better than what we're used to from integrated graphics, but they're not ideal for hard-core gaming. We played Call of Duty 4 and got a reasonable 33.1fps at native resolution and anti-aliasing turned off, but only 18.2fps with 4x anti-aliasing turned on. Last year's MacBook Pro, with the same settings, achieved 36.3fps and 32.2fps, respectively.
http://www.pcworld.com/product/817761/apple_15inch_macbook_pro22ghz_core_i7_early_2011.html?p=review
The new 13-inch MacBook Pros and their Intel HD Graphics 3000 processors weren’t that impressive in our games tests, scoring lower than the older 13-inch systems with Nvidia GeForce 320M integrated graphics.
The Call of Duty scores at 1280-by-800 showed an even wider performance gap with the 13-inch models, with the older Nvidia-powered 2.66GHz Core 2 Duo MacBook Pro posting frame rates that were 55 percent higher than the 13-inch 2.3GHz Core i5 MacBook Pro, and 48 percent higher than the 13-inch 2.7GHz Core i7 MacBook Pro.
When comparing the 15-inch 2GHz Core i7 MacBook Pro to last year’s 15-inch 2.53GHz Core i5 MacBook Pro, the Call of Duty numbers are slower on the new model, while Portal was a few frames faster.
Χμμ φαίνεται πάντως από τις μετρήσεις που δίνει ο haHa εδώ, ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι η 6750 είναι 3 φορές πιο γρήγορη από την 330. Σίγουρα είναι πιο ισχυρή από 30% και πάνω, αλλά όχι και 3Χ που λέει η Apple. Αν κάνω κάποιο λάθος διορθώστε με... Άλλωστε για τέτοια κατηγορία κάρτας 3Χ επιδόσεις από την αρχή ακουγόνταν εξωπραγματικές...
Στο portal και στο cinebench είναι 2x. Σε κάποιο από τα τεστ που έκανε η Apple θα έφτασε και το 3x και βέβαια αυτό διαφημίζει.
Up to 3x faster graphics σημαίνει μέχρι και 3x ή έως και 3x και όχι 3x πάντα και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες!
Είναι σαν το ''έως 50% έκπτωση'' που βλέπεις σε βιτρίνα καταστήματος και όταν μπαίνεις μέσα το 50% είναι σε δύο ρούχα και όλα τα υπόλοιπα έχουν 10-20% έκπτωση!
Τιμες Ελλαδας:
MacBook Pro 13.3″ Core i5 2.3GHz
1.259 ευρώ
MacBook Pro 13.3″ Core i7 2.7GHz
1.609 ευρώ
MacBook Pro 15.4″ Core i7 2.0GHz
1.939 ευρώ
MacBook Pro 15.4″ Core i7 2.2GHz
2.339 ευρώ
MacBook Pro 17″ Core i7 2.2GHz
2.699 ευρώ
MacBook Pro 17″ Core i7 2.3GHz
2.884 ευρώ
Και απο USA i7 2,3 GHz
8GB RAM
500GB HDD 7200
17'' H.Res. Antiglare
2999 $ ( δηλαδη σε ευρω 2.155 )
Ενω ακριβως το ιδιο μηχανημα απο Ελλαδα βγαινει 3245 euro ) :confused:
Τιμες Ελλαδας:
1.259 ευρώ
1.609 ευρώ
1.939 ευρώ
2.339 ευρώ
2.699 ευρώ
2.884 ευρώ
Δηλαδη γυρω στα 50-100€ ακριβοτερα απο τις υπολοιπες χωρες της ΕΕ (Γερμανια, Ιταλια). (η διαφορα ειναι υπολογισμενη προ ΦΠΑ, μιας και αυτο ειναι διαφορετικο σε καθε χωρα)
8GB RAM
500GB HDD 7200
οποτε πας αμερικη αραζεις τρως πινεις παιρνεις και ενα ΜΑΚ και γυρνας Ελλαδισταν και σου βγαινεικαι φτηνοτερα!!
Ακριβως αυτο θα κανω τον Μάιο ;)
