o/c. q6600+asus striker ii extreme
chriss2
  • Απαντ. 40
φιλε luciddream δεν νομιζω να εχω με την mugen.
στο δικο σ τι παιζει με την prolimatech και τα 3.2 που τον εχεις?
τι εχεις σε idle και τι σε full load??
στα 3.2 είναι μια χαρά (400χ8)..50c σε idle με ζέστες, γύρω στα 60c σε gaming? (ίσως και παραπάνω, δεν το πολυκοίταγα για να μην το σκέφτομαι όλη την ώρα) επίσης δεν έχω κουτί και αυτό βοηθάει πολύ τις θερμοκρασίες.. και εγώ σκέφτομαι να τον πάω 3.6-3.8 αλλα με νερό.
πάντως για τα 3.6 ήταν το σχόλιο μου.. δεν έχω εμπειρία αλλα απο όσα έχω διαβάσει αν έχεις σκοπό να τον ανεβάσεις τόσο πρόσεξε πολύ είτε να τον παρακολουθείς πολύ είτε να μην τρέχεις απαιτητικά προγράματα... επίσης δεν παίζει μόνο η θερμοκρασία ρόλο αλλα και το ρεύμα.. 1.5v είναι το όριο του.
τι vid έχεις? δές με αυτό εδώ:
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
τωρα με πιανεις αδιαβαστο.
τι εννοεις λεγοντας τι vid εχω?
καλες ειναι οι θερμοκρασιες σου μην αγχωνεσαι.
βασικά βλακεία σου είπα...
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
αυτό το πρόγραμα θέλεις.
μόλις ανοίξεις αυτό το πρόγραμμα σου λέει Vid: (νούμερο)
... εκεί θα δείς το vid του cpu σου...
εγω π.χ έχω 1.1625... νομίζω είναι το καλύτερο της G0.. όσο πιο χαμηλό τόσο πιο έυκολα θα κάνεις το OC που θές.
Το VID του επεξεργαστή σου μπορείς να το τσεκάρεις με το CoreTemp.
Αφορά στην θεωρητικά ελάχιστη απαιτούμενη τάση (Vcore) με την οποία μπορεί ο επεξεργαστής σου (το συγκεκριμένο κομμάτι που έχεις, καθώς δεν είναι όλοι ίδιοι) να λειτουργήσει στις default συχνότητες.
Έως ενός σημείου μπορεί να δείξει πόσο καλά μπορεί να κλοκάρει.
οκ φιλε μου σ ευχαριστω και μολις το ετοιμασω θα σου πω και εντυπωσεις.
τρελαινομαι τωρα γιατι ειμαι εξωτερικο και δεν μπορω να κανω τιποτα.
τελος του μηνα κατεβαινω και θα το στησω τοτε.
ειδα οτι εχεις χ38 και απο μερικα review που διαβασα το χ48(το αμεσως μετα απο το δικο σου το οποιο δεν εχει και πολλες διαφορες)συναγωνιζεται επαξια το 790i Ultra SLI.
δες εδω:
http://www.tomshardware.com/reviews/x48-790i-chipset,1940.html
βασικά η "σημαντική" διαφορα του X38/X48 με το P35/P45 είναι το PCIE ... και όπως το βρήκα γραμμένο σε ένα forum και ισχύει:
Any of those motherboard will easily OC the Q6600 to 3GHz. The P45 replaces the P35, thus it's better. Same with the X38s and X48s.
Surprisingly, the cheaper P45 overclocks higher than the high end X48, so unless you want Crossfire at full x16/x16 bandwidth, the P45 is the way to go.
τώρα που μου θύμησε ο john το topic... δές την υπογραφή μου... τελικά τα έχει άνετα τα 3.6 με αέρα... και μόνο 1.4v.. !! :-) :-)
Από θερμοκρασίες πώς πας; Ποιο revision έχεις;
αν αναφέρεσαι σε μένα... θερμοκρασίες max 55 ... έχω τον G0 vid 1.237 (και όχι 1.165 όπως λανθασμένα νόμιζα τόσο καιρό..) 45 λεπτά με OCCT δεν μου έβγαλε κάτι.. έχω ποστάρει και εδώ..: http://www.insomnia.gr/forum/showthread.php?t=211171&page=67
(πόστ 666... :devil: :devil:)
δε θα τη παλεψω εδω στο κοσσοβο.:-D:-D:-D:-D
να ρωτησω και κατι αλλο.εκτος απο τη mugen που εχω στο AMDpc θα παρω απο πλαισιο την megahelms.
στο στοκ εχουν(αν την εχουν)την κανονικη με κανα 35αρι ευρω και τη rev.2 την δινουν στα 56 ευρω.
εχουν διαφορες μεταξυ τους γιατι εγω δεν βλεπω κατι???
