i5 750 Overclock Guide
Chaos3X
ωραία.Με 160χ20 θα πάω στα 3.2 με το turbo enabled θα πιάνω 3.33 οταν πιέζονται και οι 4 πυρήνες και 3.8 όταν πιέζονται 1ας η 2;Με τα timings των μνημών μήπως ξέρεις τί παίζει;
  • Απαντ. 210
ανοιξε ενα cpuz πηγαινε στο spd να δεις τι λεει στο 800 (που σημαινει 1600) και μετα πηγαινε στα bios και βαλε αυτες τις τιμες αν σου λεει και παραπανω volt βαλε και παραπανω volt
Στο cpuz sto spd μου γράφει ότι οι μνήμες μπορούν να τρέξουν στα 444,592, στα 667 με 9-9-9-24 και στα 800 (EXTREME MEMORY PROFILE) με 8-8-8-24.Δηλαδή αυτά τα timings ουσιαστικά μόνο με extreme memory profile ενεργοποιημένο.Το θέμα είναι ότι άν το έχω ενεργοποιημένο και βάλω τον επεξεργαστή 20χ160 που θέλω να τον έχω οι μνήμες πάνε στα 1700...Και απ την άλλη αν το έχω απενεργοποιημένο και τον βάλω τον επεξεργαστή 20χ160 πάνε βέβαια στα 1600 οι μνήμες ΑΛΛΑ με timings 9-9-9-24.Το θέμα μου λοιπόν είναι πώς γίνεται να βάλω τόσο τον επεξεργαστή αλλά ταυτόχρονα οι μνήμες να είναι στα 1600(που τόσο δίνει σαν μάξιμουμ ο κατασκευαστής αλλά με EMP) και με τα 8-8-8-24 timings...
καλα το οτι σου λεει xmp δε σημαινει οτι πρεπει να εχεις το extreme memory profile ενεργοποιημενο
αυτο μπορει να ανεφερεται στους i7 , οι οποιοι εχουν εναν επιπλεον πολλαπλασιαστη (12) σε σχεση με τους i5 και μπορουν με 133 fsb (δηλαδη χωρις καθολου o/c) να εχουν 133 χ 12 = 1596 ετσι ωστε να πηγαινουν αυτοματα στα 1600, χωρις να χρειαζεται να ρυθμισουν πολλα πολλα στα bios
και εμενα extreme memory profile μου λεει για τα 2000 , αλλα πηγα και εβαλα τις ρυθμισεις μονος μου για τα 1900 και δουλευει μια χαρα
απλα το xmp μπορει να σου ρυθμιζει μονο του timings, volt κτλ..
εσυ φτιαξε χειροποιητο αριστουργημα:-D
edit: του ετρεξα και ενα intel burn test που βλεπω οτι του τρεχουν και οι αλλοι στο θρεντ με τους phenom
55 GFlops το καμαρι μου :-D
qsis, μιάς και έχουμε ίδιες μνήμες, δεν κάνεις ένα 3Dmark06 τέστ, να μού πείς τα δικά σου συμπεράσματα?
Για παράδειγμα ένα τέστ με τις μνήμες στα 1520 και ένα στα 1900 που τις έχεις ώς συνήθως.
Φυσικά τα παραπάνω αν δεν βαριέσαι να ξαναπαίζεις με το BIOS σου. Αν βαριέσαι τη διαδικασία δεν έχει πρόβλημα.
Διότι ο μόνος λόγος που βρίσκω για χαμηλότερο σκόρ όσο ανεβαίνει η ταχύτητα, είναι ότι οι μνήμες βγάζουν errors στις ψηλές ταχύτητες που κόβουν την ωφέλιμη ταχύτητά τους...
3D mark εβγαζα 18856 απο οτι θυμαμαι (κρατησα τη 4890 απο τον παλιο μου υπολογιστη, δεν πηρα νεα καρτα) και το cpu score ηταν γυρω στο 5800
ψιλοβαριεμαι να ξανακατεβασω το 3d mark να σου πω την αληθεια, γιατι το απεγκατεστησα απο το pc μου και το αρχειο εγκαταστασης ειναι πολυ μεγαλο
στο pc mark ειχα βγαλει σχεδον 14000
αν θες να δεις για errors στις μνημες , γιατι δεν τρεχεις ενα memtest? το θεωρω αρκετα αξιοπιστο
EDIT αντε για να σου φυγει η απορια το εκανα , το σκορ ειναι ακριβως ΤΟ ΙΔΙΟ και στο intel burn test με τις μνημες στα 1600 επεσα 1+ GFlops
(η καρτα μου τωρα ειναι ξεκλοκαρισμενη για αυτο και δεν εκανα 18856 , αλλα 18300) δεν ξερω κατα ποσο παιζουν ρολο οι μνημες σε αυτο το τεστ
μηπως ετρεχαν κι αλλες εφαρμογες απο πισω?
στα 1520
στα 1900
Ευχαριστώ για τον κόπο σου.
Θα το τσεκάρω το ζήτημα εκτενέστερα και θα ενημερώσω..
UPDATE:
Τώρα που έκανα τα τέστς, έβαλα το bclk στα 200 και δοκίμασα τις μνήμες στα 200Χ8=1600 και 200Χ10=2000
Στα τέστς που έκανα με το 3DMark06, τα σκόρ τώρα είναι όπως και σε σένα σχεδόν τα ίδια....
21654 στο ένα τέστ και 21640 στο άλλο.
Ή το bclk που είχα πρίν δεν τους άρεζε ή δεν ξέρω. Ίσως κάτι έτρεχε στο background?
Τέσπα, νομίζω είμαστε ΟΚ.
με 200 τον επεξεργαστη σου τον πηγες στα 4Ghz ή πιο κατω με μικροτερο πολλαπλασιαστη?
για τρεξε και ενα intelburn test να δουμε τι θα βγαλει
Νωρίς το απόγευμα πήρα την ψύκτρούλα και πρίν λίγο τελείωσα και με τις τελευταίες ρυθμίσεις :-D:-D:-D:-D!!!!Η ψύκτρα είναι αυτή Coolermaster Hyper 212 Plus ...
Τον ρύθμισα στα 20χ160 χωρίς καμία αλλαγή στις τάσεις και με turbo mode on και έτσι μου είναι μόνιμα στα 3.360 :-D...
Έτρεξα το intel burn test με ρυθμίσεις stress level high και times to run 10 και μου το έβγαλε σταθερότατο :-D:-D...ορίστε και τα αποτελέσματα....
Ορίστε και οι θερμοκρασιούλες μετά απο 10λεπτο stability τέστ στο everest ....:-D:-D:-D
Όσο γι αυτό μπορεί να με βοηθήσει κανείς γιατί στο everest μου δείχνει 1333 τις ράμ και στο cpuz 1600;
Επίσης αν μπορεί κανένας στο γνωστό πλέον πρόβλημα μου με τις ράμ πώς να τις πάω 8-8-8-24;Να το ξεχάσω γιατι γίνεται μόνο με EMP ή να το ενεργοποιήσω (που θα πάνε 1700 λόγω του επεξεργαστή) και να τσεκάρω με κάποιο πρόγραμμα πόσο σταθερές είναι;:-)
ξέρω ότι δεν είναι κανένα σπουδαίο oc για ι5 αλλά μην μου το χαλάσετε εγώ κωλοχάρηκα :D τρέχω να αλλάξω την υπογραφή μου χοχοοχ!!
πηγαινε στα bios στις ρυθμισεις των μνημων (εκει που ενεργοποιειες ή απενεργοποιεις το extreme memory profile) και καπου εκει εχει μια επιλογη που λεει channel A timming settings
μπες εκει μεσα και βαλε τα σωστα νουμερα
Μόλις το δοκίμασα φίλε μου.Τελικά όντως υπήρχε μια επιλογη σχετικά με timings η οποία ήταν στο auto και δεν μπορούσα να αλλάξω τα timings.Την άλλαξα απο auto σε quick(eixe auto,quick,expert) και μετά μπορούσα να αλλάξω τα timings.Τα έβαλα 8-8-8-24 και όντως και στο cpuz τόσο μου εμφανίζονται.Ωστόσο επειδή δεν πείραξα ούτε βόλτ ούτε τίποτα φαντάζομαι ότι θα δίνω το κλασικό 1.5 βόλτ στις ράμ αλλά οι ράμ απ τον κατασκευαστή τους λένε ότι λειτουργούν στα 1600 με 8-8-8-24 στα 1.65 βόλτ.Λές να παιχτεί λαλακία;:rolleyes:
Η λογική λέει ότι στις μνήμες εφαρμόζεται τάση 1.5V, εκτός κι αν έχεις τη σχετική επιλογή στο auto και δίνει μόνη της η μητρική μεγαλύτερη.
Ή μπορεί να παίζουν με 1.5V και να μη χρειάζονται μεγαλύτερη τάση.
Ή μπορεί να μην είσαι σταθερός και να μην το ξέρεις. Με ένα memtest θα το μάθεις.
