Apple LED Cinema Display 24" mini photo review
billdanos
οχι αλλο vendor-lock :mad::mad::mad::mad:
βαρεθηκα με την apple :devil:
billdanos να τη χαιρεσαι την cinema display εμεις δε θα παρουμε
Το DisplayPort είναι open VESA Standard από το 2006, το Mini Display Port προστέθηκε στο standard εδώ κι ένα χρόνο περίπου, είναι σαράντα φορές καλύτερο από το DVI, όλα τα προϊόντα της Apple το έχουν πια αλλά όχι μόνο, και η Dell, η ΗP, η Lenovo και ένα κάρο άλλοι το έχουν ήδη ενσωματώσει στα προϊόντα τους κλπ.
Ακόμα και το quote που παράθεσες από το ars αυτό λέει: should allay fears that it would become another Apple-only technology, and should ensure wider adoption among other computer and monitor vendors. Allay = put at rest.
Οπότε για τι vendor lock μιλάμε ακριβώς;
  • Απαντ. 42
:o:o (λαθος κατανοηση) (βασικα σκεφτηκα οτι αφου γινει μερος του 1.2 spec και διαδοθει μετα η apple θα αρχισει να χρεωνει για τις υλοποιησεις...)
  • Super Moderators
Γιατί είναι καλύτερο?
http://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
A preview of DisplayPort 1.2 was given at WinHEC 2008 and CES 2009. One planned improvement of this version is the doubling of the bandwidth, which would allow for increased resolutions, higher refresh rates, and deeper color depth. Other improvements include multiple independent video streams, support for stereoscopic 3D, increased AUX channel bandwidth, and addition of Apple Inc.'s Mini DisplayPort connector, which is much smaller and more appropriate for laptop computers and other small devices.[5] The DisplayPort 1.2 standard is expected to be adopted in 2009
και
1. Based on micro-packet protocol.
* Allows easy expansion of the standard
* Allows multiple video streams over single physical connection (in a future version)
2. Designed to support internal chip-to-chip communication
* Can drive display panels directly, eliminating scaling and control circuits and allowing for cheaper and slimmer displays
* Aimed to replace internal LVDS links in notebook panels with a unified link interface
* Compatible with low-voltage signalling used with 45 nm CMOS fabrication
3. Supports both RGB and YCbCr encoding formats
4. Auxiliary channel can be used for touch-panel data, USB links, camera, microphone, etc.
5. Fewer lanes with embedded clock reduce RFI.
6. Slimmer cables and a much smaller connector that doesn't require thumbscrews. Connector pins don't run the risk of bending if improperly handled.
7. In low-light conditions or awkward under-desk connections, the DisplayPort connector is easier to connect when guided only by touch.
Φαντάστηκα ότι ήταν η διαφορά περισσότερο στο τρόπο σύνδεσης.
Αυτό όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό...
Μακάρι σιγά σιγά να μπει στην αγορά, αν και η Apple με τη Sony, είναι πάντα στο περιθώριο κάνοντας τα δικά τους να παίζουν μόνο με τα δικά τους.
  • Super Moderators
τα ακριβά monitors πάντως έχουν display port καθώς και οι καινούριες dx11 κάρτες γραφικών
θα αργησει να γινει mainstream. εδω το vga υπαρχει ακομα κανονικα.
το θεμα ειναι να υπαρχει μετατροπεας displayport σε dvi αναλογος του dvi vga για να μην αλλαξουμε οθονες....αν και κατι τετοιο δε το βλεπω μιας και η συσκευη που θα βγει για την μετατροπη ειναι κουμουτσα και πανακριβη και δεν ειναι απλα ενας adaptor...
Οποτε εκει θα εχουμε προβλημα μεχρι να γινει mainstream και να φυγουν ολες οι οθονες με dvi. βεβαια αυτος ειναι και ο λογος που οι νεες καρτες γραφικων θα εχουν παραλληλα και dvi εξοδο για πολλα χρονια ακομα (ενω τη vga την εβγαλαν εδω και καιρο)
  • Super Moderators
ναι για mainstream θα αργήσει, αλλά δεν είναι δύσκολο να το έχει κάποιος...
η 5870 (reference) όπως βλέπεις έχει 2xDVI, HDMI και Display Port :-)
Μετατροπείς DisplayPort σε DVI για να συνδέσεις τον υπολογιστή που έχει DisplayPort σε οθόνη με DVI υπάρχουν πολλοί και μικροί και φθηνοί.
:-) thanks δε το γνωριζα
