ss13 Δημοσ. 12 Μαρτίου 2009 Δημοσ. 12 Μαρτίου 2009 Εάν θέλει Laser color : http://www.e-shop.gr/search_per.phtml?category=%C5%CA%D4%D5%D0%D9%D4%C5%D3&category2=COLOR%20LASER Τι μάρκα προτείνετε ; Ποιό είναι καλύτερο από αυτά ; H χρήση που θέλει είναι απλή και για να βγάζει και αποδείξεις !! http://www.zero1.gr/product_info.php?cPath=31&products_id=71948 http://www.zero1.gr/product_info.php?cPath=31&products_id=20685 http://www.zero1.gr/product_info.php?cPath=31&products_id=20772
timekeeper Δημοσ. 27 Απριλίου 2009 Μέλος Δημοσ. 27 Απριλίου 2009 Μόλις δοκίμασα τόνερ από Samsung ML-1610 και δουλεύει κανονικά! Επαναλαμβάνω, ο εκτυπωτής μου φοράει τσιπάκι.
insos8 Δημοσ. 27 Απριλίου 2009 Δημοσ. 27 Απριλίου 2009 Μετα απο τα refill τι ποιοτητα εχουν οι εκτυπωσεις; Αντεχει το drum; Εγω θελω να βγαζω κειμενα σε απλα καλη ποιοτητα, συγκεκριμενα θελω να μετατρεψω καποια e-books σε κανονικα βιβλια. Και ενταξει απλα η ποιοτητα εκτυπωσης να ειναι τοση ωστε να διαβαζονται ανετα...
mezger Δημοσ. 27 Απριλίου 2009 Δημοσ. 27 Απριλίου 2009 Μετα απο τα refill τι ποιοτητα εχουν οι εκτυπωσεις; Αντεχει το drum; Εγω θελω να βγαζω κειμενα σε απλα καλη ποιοτητα, συγκεκριμενα θελω να μετατρεψω καποια e-books σε κανονικα βιβλια. Και ενταξει απλα η ποιοτητα εκτυπωσης να ειναι τοση ωστε να διαβαζονται ανετα... 4 με 6 γεμίσματα αντέχει το drum, ίσως και περισσότερα (δεν έχω κρατήσει ακριβές log ) Κάποια στιγμή αρχίζει να έχει θολές λωρίδες, οπότε αν θέλεις τέλεια εκτύπωση(και όχι απλώς να διαβάζεται) δε θα τη βγάλει τόσο.
elektron Δημοσ. 27 Απριλίου 2009 Δημοσ. 27 Απριλίου 2009 Κάποια στιγμή αρχίζει να έχει θολές λωρίδες, οπότε αν θέλεις τέλεια εκτύπωση(και όχι απλώς να διαβάζεται) δε θα τη βγάλει τόσο. Αρχιζει να εχει θολες λωριδες απο το πρωτο refill ή μετα το 4ο; (Συγνωμη αλλα δεν εχω καμια πειρα με τα refill γιαυτο ρωτω...)
mezger Δημοσ. 27 Απριλίου 2009 Δημοσ. 27 Απριλίου 2009 Αρχιζει να εχει θολες λωριδες απο το πρωτο refill ή μετα το 4ο; (Συγνωμη αλλα δεν εχω καμια πειρα με τα refill γιαυτο ρωτω...) Με καινούργιο cartridge δεν ειχε εμφανή διαφορά στα 2-3 γεμίσματα, δε σου λέω σίγουρα 4 γιατί και δεν σημείωνα και ήταν για δουλειά γραφείου όπου δεν έδινα πολύ σημασία στη λεπτομέρεια. Λέω "καινούργιο" γιατί με τα ανασκευασμένα δεν ξέρεις που θα πέσεις, αν και προσωπικά δεν είχα ποτέ κακή εμπειρία.
elektron Δημοσ. 27 Απριλίου 2009 Δημοσ. 27 Απριλίου 2009 Ευχαριστω πολυ για τις πληροφοριες. Παντως οσο το σκεφτομαι, αφου αντεχουν τοσο τα toner, μιλαμε για τρελη σπαταλη με την πολιτικη των εταιριων για το κερδος τους, εις βαρος του δικου μας συμφεροντος και του περιβαλοντος. Αρρωστημενα πραγματα δυστυχως...
Loser Δημοσ. 13 Ιουλίου 2009 Δημοσ. 13 Ιουλίου 2009 συγνώμη αλλά επειδή είμαι λίγο εκτός τόπου σε ότι αφορά τους laser και επειδή ενδιαφέρομαι για τον 1640, από ότι κατάλαβα για να κάνω refill το toner πρέπει να τσιπάρω τον εκτυπωτή (πόσο κοστίζει περίπου και από που?), με imitation toner παίζει ή πρέπει οπωσδήποτε να αγοράσω αυθεντικό?
zx Δημοσ. 9 Σεπτεμβρίου 2009 Δημοσ. 9 Σεπτεμβρίου 2009 βρηκα σε αυτην την σελιδα http://www.fixya.com/support/t1849624-ml1640_not_working_after_toner_refilling Download the firmware from here http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=in&CttFileID=2238869&CDCttType=FM&ModelType=N&ModelName=ML-1640&VPath=FM/200904/20090416100856890/ML-1640_V1.01.00.83.exe run the software and this will reset the page count to 0. Samsung printers generally do not support a refilled cartridge and thus the red light.But resetting the page count to 0 makes the printer detect the cartridge as an intoductory one. δηλαδη λεει οτι περνωντας απλα το φιρμγουεαρ ξανα μηδενιζει ο μετρητης για τις σελιδες.....αν μπορει καποιος να το δοκιμασει του χρωσταμε μεγαλη χαρη ..... επισης http://img528.imageshack.us/img528/7835/reset.jpg I have tested this on a printer with the following versions: OS Version - 1.01.00.78 Engine Version - 1.00.49 SPL Version - 5.07 I am using the original initial cartridge. I think if you want to use a replacement cartridge, you have to disconnect CN5 and short out CN9. This way the toner will always be treated as the initial cartridge. εδω λεει πως κοβει το CN5 και το ενωνει με το CN9 αν καταλαβα καλα..... για να μηδενισει ο μετρητης
mezger Δημοσ. 10 Σεπτεμβρίου 2009 Δημοσ. 10 Σεπτεμβρίου 2009 [...] http://img528.imageshack.us/img528/7835/reset.jpg I have tested this on a printer with the following versions: OS Version - 1.01.00.78 Engine Version - 1.00.49 SPL Version - 5.07 I am using the original initial cartridge. I think if you want to use a replacement cartridge, you have to disconnect CN5 and short out CN9. This way the toner will always be treated as the initial cartridge. εδω λεει πως κοβει το CN5 και το ενωνει με το CN9 αν καταλαβα καλα..... για να μηδενισει ο μετρητης Μιας και πρόσφατα πήρα έναν και τον πείραξα, να σε διορθώσω: αποσυνδέεις το CN5 και βραχυκυκλώνεις το CN9 (είναι μεγάλοι connectors οπότε είναι πανεύκολο) για να βλέπει ο εκτυπωτής κάθε cartridge σαν το αρχικό. Δηλαδή αυτό το κάνεις για να μπορέσεις να του βάλεις μαιμού ή από τους 1610/2010 που είναι φτηνότερα και χωρίς τσιπάκια. Δοκιμασμένο Την ένωση που φαίνεται στην εικόνα την κάνεις για να μηδενίζει ο μετρητής συνεχώς. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις κόλληση - μπορείς όταν σταματάει να δουλεύει λόγω του μετρητή να βραχυκυκλώνεις τα pins με κάτι ενώ τον ανοίγεις και θα μηδενίζει. Είναι δηλαδή 2 ξεχωριστά hacks, το δεύτερο το κάνεις για να μηδενίζεις τον μετρητή όσο έχεις το αρχικό cartridge και το πρώτο όταν τελικά το αλλάξεις. Το firmware δεν το έχω δοκιμάσει, κυρίως γιατί δε θέλω να ρισκάρω τουβλοποίηση, αφού το καπάκι βγαίνει πανεύκολα και οι τροποποιήσεις στην πλακέτα είναι πολύ απλές.
the_ar Δημοσ. 9 Οκτωβρίου 2009 Δημοσ. 9 Οκτωβρίου 2009 βρηκα σε αυτην την σελιδα http://www.fixya.com/support/t1849624-ml1640_not_working_after_toner_refilling Download the firmware from here http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=in&CttFileID=2238869&CDCttType=FM&ModelType=N&ModelName=ML-1640&VPath=FM/200904/20090416100856890/ML-1640_V1.01.00.83.exe run the software and this will reset the page count to 0. Samsung printers generally do not support a refilled cartridge and thus the red light.But resetting the page count to 0 makes the printer detect the cartridge as an intoductory one. δηλαδη λεει οτι περνωντας απλα το φιρμγουεαρ ξανα μηδενιζει ο μετρητης για τις σελιδες.....αν μπορει καποιος να το δοκιμασει του χρωσταμε μεγαλη χαρη ..... Λοιπόν, για να τελειώνουμε με το θέμα του firmware, η αναβάθμιση ΔΕΝ μηδενίζει τον μετρητή. Δοκιμασμένο από εμένα. Τώρα καλό θα ήταν να μας πει κάποιος πως ανοίγει ο εκτυπωτης για να τον πειράξουμε. Φιλικά, Αντρέας
mezger Δημοσ. 12 Οκτωβρίου 2009 Δημοσ. 12 Οκτωβρίου 2009 Είναι πολύ εύκολο, το πλαστικο κομμάτι που προεξέχει στην πίσω πλευρά βγαίνει αν ξεβιδώσεις τις βιδες που έχει κοντά στα βύσματα. Μόλις το βγάλεις θα δεις την πλακέτα που φαίνεται στις φωτογραφίες. Αν το δοκιμάσεις χωρίς καπάκι φρόντισε μόνο να μείνεις μακριά από το κομμάτι της τροφοδοσίας, εκεί κυκλοφορούν 220V!
Ian_Dragonheart Δημοσ. 12 Οκτωβρίου 2009 Δημοσ. 12 Οκτωβρίου 2009 Αυτα ίσως σε βοηθήσουν... http://cgi.ebay.co.uk/Toner-Refill-for-Samsung-ML-1640-ML1640-RESET-MOD_W0QQitemZ400073434121QQcmdZViewItemQQptZUK_CamerasPhoto_Printing_PrinterInkCatridges_JN?hash=item5d263c2409&_trksid=p3286.c0.m14 http://cgi.ebay.co.uk/ML-1640-Samsung-Printer-Reset-Chip-2nd-Version_W0QQitemZ320431972197QQcmdZViewItemQQptZUK_CamerasPhoto_Printing_PrinterInkCatridges_JN?hash=item4a9b3bdf65&_trksid=p3286.c0.m14 http://cgi.ebay.co.uk/RESET-CHIP-for-Samsung-ML1640-ML-1640-ML1640-refill-kit_W0QQitemZ380165817623QQcmdZViewItemQQptZUK_CamerasPhoto_Printing_PrinterInkCatridges_JN?hash=item5883a60517&_trksid=p3286.c0.m14
mezger Δημοσ. 24 Νοεμβρίου 2009 Δημοσ. 24 Νοεμβρίου 2009 Βρήκα κάτι στο ebay και επρεπε να το μοιραστω: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310152902905 Είναι σκετο drum για 1610 - 2010 - 1640. Γεμίζοντας με toner το cartridge εξοικονομείς λεφτά, αλλά έπρεπε κάθε 4-6 γεμίσματα να αλλάζεις το cartridge γιατί ξεθώριαζαν οι εκτυπώσεις από τη φθορά του τυμπάνου. Οπότε αν αλλάζεις το τύμπανο θα είναι σαν να έχεις καινούργιο cartridge, και με το κόστος ενός cartridge παίρνεις 3-5 drums Όταν παραλάβω θα postαρω εντυπώσεις, αν όλα πάνε καλά μιλάμε για τρελή οικονομία
