N1ghtW0lf Δημοσ. 5 Αυγούστου 2008 Μέλος Δημοσ. 5 Αυγούστου 2008 Ολο αυτο, και δεν επαιζε το αρχειο νομιζω, αναγκαστικα να πατησω control+z για να το κλεισω tasos@tasos-desktop:~/Music/Pyromania$ mplayer "02 Photograph.wma" MPlayer 1.0rc2-4.2.3 © 2000-2007 MPlayer Team CPU: Intel® Core2 CPU 6420 @ 2.13GHz (Family: 6, Model: 15, Stepping: 6) CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1 Compiled with runtime CPU detection. mplayer: could not connect to socket mplayer: No such file or directory Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control. Playing 02 Photograph.wma. ASF file format detected. [asfheader] Audio stream found, -aid 1 Clip info: name: Photograph author: Def Leppard ========================================================================== Forced audio codec: mad Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16002->176400) Selected audio codec: [ffwmav2] afm: ffmpeg (DivX audio v2 (FFmpeg)) ========================================================================== AO: [pulse] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample) Video: no video Starting playback... A: 1.5 (01.5) of 249.0 (04:09.0) ??,?% [1]+ Stopped mplayer "02 Photograph.wma" tasos@tasos-desktop:~/Music/Pyromania$
capthookb Δημοσ. 5 Αυγούστου 2008 Δημοσ. 5 Αυγούστου 2008 Απ' ότι βλέπω πάει να παίξει τον ήχο με pulseaudio και δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με αυτό το project. Κάποιος που να ξέρει από pulse ίσως να μπορεί να βοηθήσει. Ξέχασα πριν να σου πω να αυξήσεις το verbose level του mplayer: > mplayer -msglevel all=6 file.mp3
N1ghtW0lf Δημοσ. 5 Αυγούστου 2008 Μέλος Δημοσ. 5 Αυγούστου 2008 Απ' ότι βλέπω πάει να παίξει τον ήχο με pulseaudio και δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με αυτό το project. Κάποιος που να ξέρει από pulse ίσως να μπορεί να βοηθήσει.Ξέχασα πριν να σου πω να αυξήσεις το verbose level του mplayer: > mplayer -msglevel all=6 file.mp3 Μου εβγαλε το παρακατω error tasos@tasos-desktop:~/Music/Pyromania$ mplayer -msglevel all="02 Photograph.mp3" MPlayer 1.0rc2-4.2.3 © 2000-2007 MPlayer Team CPU: Intel® Core2 CPU 6420 @ 2.13GHz (Family: 6, Model: 15, Stepping: 6) CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1 Compiled with runtime CPU detection. The all option must be an integer: 02 Photograph.mp3 Error parsing option on the command line: -msglevel tasos@tasos-desktop:~/Music/Pyromania$
capthookb Δημοσ. 5 Αυγούστου 2008 Δημοσ. 5 Αυγούστου 2008 Λάθος το έγραψες. Η επιλογή -msglevel πάιρνει ένα όρισμα της μορφής all=6 > mplayer -msglevel all=6 "02 Photograph.mp3" όπου 02 Photograph.mp3 είναι το όνομα του mp3 αρχείου και το all=6 ανάμεσα στα -msglevel και "02 Photograph.mp3" με κενό. Ξέχασα να σου πω πως με Ctrl+Z δεν κλείνεις την εφαρμογή, αλλά την κάνεις pause. Να χρησιμοποιείς ctrl+c όταν θες να την τερματίσεις.
N1ghtW0lf Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Μέλος Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Αα οκ, σε ευχαριστω. Το εβαλα, παιζει το κομματι αλλα δεν βγαζει ηχο παρολα αυτα. οπως πριν δηλαδη. Μεχρι στιγμης το output tasos@tasos-desktop:~/Music/Pyromania$ mplayer -msglevel all=6 "02 Photograph.wma" MPlayer 1.0rc2-4.2.3 © 2000-2007 MPlayer Team CPU: Intel® Core2 CPU 6420 @ 2.13GHz (Family: 6, Model: 15, Stepping: 6) CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1 Compiled with runtime CPU detection. get_path('codecs.conf') -> '/home/tasos/.mplayer/codecs.conf' Reading /home/tasos/.mplayer/codecs.conf: Can't open '/home/tasos/.mplayer/codecs.conf': No such file or directory Reading /etc/mplayer/codecs.conf: Can't open '/etc/mplayer/codecs.conf': No such file or directory Using built-in default codecs.conf. Configuration: --enable-runtime-cpudetection --target=i586-linux --prefix=/usr --confdir=/etc/mplayer --mandir=/usr/share/man --win32codecsdir=/usr/lib/win32 --enable-largefiles --disable-libdvdcss-internal --enable-smb --enable-ftp --enable-cdparanoia --enable-radio --enable-lirc --enable-joystick --enable-xf86keysym --disable-tremor-internal --enable-liba52 --enable-musepack --enable-speex --enable-libvorbis --enable-mad --enable-mp3lib --enable-theora --enable-libdv --enable-libmpeg2 --enable-tv-v4l2 --enable-alsa --enable-ossaudio --enable-esd --enable-arts --enable-pulse --enable-nas --enable-xinerama --enable-menu --enable-xv --enable-vm --enable-gl --enable-xmga --enable-mga --enable-3dfx --enable-tdfxfb --enable-sdl --enable-aa --enable-caca --enable-dxr3 --enable-xvmc --with-xvmclib=XvMCW --enable-ggi --enable-fbdev --enable-freetype --enable-gif --enable-png --enable-jpeg --enable-liblzo --enable-fribidi --enable-ladspa --enable-gui --enable-mencoder CommandLine: '-msglevel' 'all=6' '02 Photograph.wma' init_freetype get_path('font/font.desc') -> '/home/tasos/.mplayer/font/font.desc' font: can't open file: /home/tasos/.mplayer/font/font.desc font: can't open file: /usr/share/mplayer/font/font.desc Using MMX (with tiny bit MMX2) Optimized OnScreenDisplay get_path('fonts') -> '/home/tasos/.mplayer/fonts' Using nanosleep() timing get_path('input.conf') -> '/home/tasos/.mplayer/input.conf' Can't open input config file /home/tasos/.mplayer/input.conf: No such file or directory Parsing input config file /etc/mplayer/input.conf Input config file /etc/mplayer/input.conf parsed: 81 binds Setting up LIRC support... mplayer: could not connect to socket mplayer: No such file or directory Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control. get_path('02 Photograph.wma.conf') -> '/home/tasos/.mplayer/02 Photograph.wma.conf' Playing 02 Photograph.wma. get_path('sub/') -> '/home/tasos/.mplayer/sub/' [file] File size is 4009761 bytes STREAM: [file] 02 Photograph.wma STREAM: Description: File STREAM: Author: Albeu STREAM: Comment: based on the code from ??? (probably Arpi) LAVF_check: asf format Checking for YUV4MPEG2 ASF file format detected. stream type: guid_audio_stream stream concealment: guid_audio_conceal_interleave type: 28 bytes, stream: 8 bytes ID: 1 unk1: 0 unk2: 349FEC4 FILEPOS=0x165B ==> Found audio stream: 1 [asfheader] Audio stream found, -aid 1 ======= WAVE Format ======= Format Tag: 353 (0x161) Channels: 2 Samplerate: 44100 avg byte/sec: 16002 Block align: 5945 bits/sample: 16 cbSize: 10 Unknown extra header dump: [0] [88] [0] [0] [f] [0] [e5] [5c] [0] [0] ========================================================================== ASF: audio scrambling: 1 x 1 x 5945 ASF: packets: 670 flags: 2 max_packet_size: 5976 min_packet_size: 5976 max_bitrate: 128639 preroll: 1579 Title: Photograph Author: Def Leppard ============ ASF Stream group == START === stream count=[0x1][1] stream id=[0x1][1] max bitrate=[0x1f67f][128639] ============ ASF Stream group == END === Found movie at 0x16D1 - 0x3D2F21 ASF: 1 audio and 0 video streams found ASF: Searching for audio stream (id:-1). Auto-selected ASF audio ID = 1 Clip info: name: Photograph author: Def Leppard ========================================================================== Forced audio codec: mad Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders dec_audio: Allocating 192000 + 65536 = 257536 bytes for output buffer. FFmpeg's libavcodec audio codec INFO: libavcodec init OK! AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16002->176400) Selected audio codec: [ffwmav2] afm: ffmpeg (DivX audio v2 (FFmpeg)) ========================================================================== Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/s16le -> 0Hz/0ch/???? [libaf] Adding filter dummy [dummy] Was reinitialized: 44100Hz/2ch/s16le [dummy] Was reinitialized: 44100Hz/2ch/s16le AO: [pulse] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample) AO: Description: PulseAudio audio output AO: Author: Lennart Poettering Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/s16le -> 44100Hz/2ch/s16le... [dummy] Was reinitialized: 44100Hz/2ch/s16le [dummy] Was reinitialized: 44100Hz/2ch/s16le Video: no video Freeing 0 unused video chunks. Starting playback... ds_fill_buffer: EOF reached (stream: audio) ds_fill_buffer: EOF reached (stream: audio) ds_fill_buffer: EOF reached (stream: audio) EOF code: 1 08.7) of 249.0 (04:09.0) 0.3% Uninit audio filters... [libaf] Removing filter dummy Uninit audio: ffmpeg vo: x11 uninit called but X11 not inited.. Exiting... (End of file) Αυτα, βοηθανε?
capthookb Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Δε φαίνεται να υπάρχει κάποιο error. Θέμα του pulseaudio πρέπει να είναι.
N1ghtW0lf Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Μέλος Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Καλημερα, καταρχας να σε ευχαριστησω και εσενα και ολους τους υπολοιπους που δωσανε τα φωτα τους. Εχω ψαξει και σε λυσεις απο τα ubuntuforums αλλα δυστυχως τιποτα δεν εχει βοηθησει. Προβλεπω δυστυχως να μενει ετσι και να επιστρεφω στα παραδοσιακα windows....που δουλευουν κανονικα.
capthookb Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Βρήκα κι αυτό https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/pulseaudio/+bug/245389 που έχουν κι άλλοι παρόμοιο πρόβλημα με το δικό σου. Θα σου πρότεινα κι εγώ να κάνεις αυτό που λένε εκεί, να βγάλεις δηλαδή το pulseaudio και να αφήσεις μόνο το alsa για τη διαχείρηση του ήχου.
iant Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Δε φαίνεται να υπάρχει κάποιο error. Θέμα του pulseaudio πρέπει να είναι. Δοκίμασες να βάλεις παντού αντί για pulseaudio alsa ;;;;
N1ghtW0lf Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Μέλος Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Δοκίμασες να βάλεις παντού αντί για pulseaudio alsa ;;;; Μακαρι να ηξερα πως γινεται για να το κανω... προσπαθω να το βγαλω τωρα μπας και δουλεψει
N1ghtW0lf Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Μέλος Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Επειδη δεν το βρισκω και δεν γνωριζω κιολας, μπορει καποιος να μου πει πως να το βγαλω το pulseaudio?
subdee Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Ρε σύ, επιμένω πως το πρόβλημα είναι πως υπάρχει κάποιο mute σε κάποιον mixer. Διπλό κλικ στο εικονίδιο του ηχείου και άλλαξε συσκευές στα options και δες μην υπάρχει τίποτα muted. Δεν υπάρχει λόγος να βγάλεις το pulseaudio.
N1ghtW0lf Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Μέλος Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Μακαρι να ηταν αυτο το προβλημα, αλλα δεν ειναι τιποοτα muted. Ακομα και στο alsamixer δεν ειναι τιποτα muted, κατεβασα και gnome-alsamixer και εκει ολα ειναι παλι κανονικα!
N1ghtW0lf Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Μέλος Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Και αποτι εχω διαβασει, πολλοι αναφερουν οτι οταν βγαζουν το pulseaudio μετα λειτουργει κανονικα ο ηχος....
capthookb Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Δημοσ. 6 Αυγούστου 2008 Επειδη δεν το βρισκω και δεν γνωριζω κιολας, μπορει καποιος να μου πει πως να το βγαλω το pulseaudio? Δες στο wiki της διανομής: https://wiki.ubuntu.com/PulseAudio
