poulinos Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2008 Μέλος Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2008 μεσα στο λινκσυσ κατω απο το username kai password εχει δυο επιλογες η μια απο αυτες η κατω κατω απο τις δυο να το πω ειναι για κραταει την συνδεση συνεχεια online.εχει connect on demand kai apo κατω keep alive redial period.αθτο διαλεγεις.ι.
thanos75x Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2008 Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2008 Τhanx man! το θεμα ειναι οτι μολις το επελεξα εχει ενα 30 sec απο default και μου αλλαξε και εβγαλε απο κατω ενα εξτρα μενου... Δεν αλλαξα κατι εκει το εχω παλι default... ελπιζω να μεινει online. Εκανα και το firmware update εχω conn-x παλια ειχα 24αρα και συγχρονιζε 11-12 το πολυ και επειδη εκανε πολλους αποσυγχρονισμους την κατεβασα παλι στα 2Mbit
poulinos Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2008 Μέλος Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2008 το 30 sec ειναι καθε ποσα sec Θα κανει redial αμα πεσει η συνδεση.τι εξτρα μενου σου βγαζει γιατι δεν εχω μπροστα μοθ Linksys για να σου πω.το τελευταιο firmware απο λινκσυς ειναι 1.01.06 απο forthnet 1.01.08
thanos75x Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2008 Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2008 Ναι αυτο εβαλα το 1.01.08 το διαβασα ολο το post ok. To menu το εξτρα λεει :Optional Settings (required by some ISPs) Host Name: Domain Name: MTU: Auto Manual Size: αυτα αλλα δεν τα πειραξα... ευχαριστω πολυ φιλε για τον χρονο σου! Για αλλη μια φορα εισαι αψογος!!!
isspro Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2008 Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2008 εγω το εχω με 1.01.06 καθως παει καλυτερα...
Madlaine Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2008 Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2008 Γεια. Το προβλημα ειναι οτι τα λεντακια DSL k internet δεν αναβουν καθολου. Κατεβασα το φιρμγουερ που αναφερεισ στην αρχη αλλα οταν παω να κανω το upgrade μου λεει οτι δεν ειναι σωστο το αρχειο: Upgrade file is not the correct type or version for this device. Upgrade failed. Please obtain the correct file and try again. καμια ιδεα του τι μπορει να εχει συμβει;
NemesisUltra Δημοσ. 21 Σεπτεμβρίου 2008 Δημοσ. 21 Σεπτεμβρίου 2008 παιδια σημερα εβαλα το νεο Firmware 1.01.08 και απο 7800 κλειδωνει πολυ πιο πανω 11.130!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! τελικα ειχατε δικιο!!
poulinos Δημοσ. 21 Σεπτεμβρίου 2008 Μέλος Δημοσ. 21 Σεπτεμβρίου 2008 ειναι λιγο φτιαγμενο για τα ελληνικα δεδομενα για αυτο δεν υπαρχει στο site thw linksyw.
Bakxos Δημοσ. 21 Σεπτεμβρίου 2008 Δημοσ. 21 Σεπτεμβρίου 2008 DSL Status: Connected DSL Modulation Mode: G.dmt DSL Path Mode: Interleaved Downstream Rate: 8160 kbps Upstream Rate: 1024 kbps Downstream Margin: 2 db Upstream Margin: 12 db Downstream Line Attenuation: 34 db Upstream Line Attenuation: 9 db Downstream Transmit Power: 12 db Upstream Transmit Power: 19 db PVC Connection Encapsulation: RFC 2516 PPPoE Multiplexing: LLC Qos: UBR Pcr Rate: 0 Scr Rate: 0 Autodetect: Disable VPI: 8 VCI: 35 Enable: Yes PVC Status: Up Λοιπον παιδια αυτες ειναι οι ρυθμισεις μου. να πω οτι ειμαι σε καινουρια πολυκατοικια οποτε πιστευω οτι οι καλωδιωσεις ειναι καλες. το προβλημα οταν αλλαζω το g.dmt se ADSL2+ η συνδεση ιντερνετ κοκκινιζει και δεν επανερχεται με τπτ. ενω ο ρουτερ συγχρονιζει πιο ψηλα στα 11000kbs αντι 8000 με g.dmt δεν μπορω να καταλβω γιατι δεν μπορω να παιξω σε ADSL2+ να πω οτι το firmware ειναι το 1.01.08. καμια ιδεα?
poulinos Δημοσ. 22 Σεπτεμβρίου 2008 Μέλος Δημοσ. 22 Σεπτεμβρίου 2008 καντο adsl2+ και αστο για λιγα λεπτακια καντο ενα reboot και δες αν θα παρει ip.επισης δοκιμασε στην χειροτερη adsl2
Freakster Δημοσ. 13 Οκτωβρίου 2008 Δημοσ. 13 Οκτωβρίου 2008 1.01.06 έκδοση είμαστε, σωστά; Firmware από forthnet δεν πάει για σύνδεση otenet..? Απελπισμένες προσπάθειες μπας και παίξει το ipod touch με το router μου..
poulinos Δημοσ. 13 Οκτωβρίου 2008 Μέλος Δημοσ. 13 Οκτωβρίου 2008 το firmware της forthnet παει και για οτενετ.,δεν ειναι πειραγμενο για forthnet απλα εχει καποιες αλλαγες για να κλειδωνει πιο ψηλα και πιοσταθερα .μπορεις να το δοκιμασεις.αμα δεν σου κανει βαζεις το 1.01.06
Freakster Δημοσ. 13 Οκτωβρίου 2008 Δημοσ. 13 Οκτωβρίου 2008 Ωραία, έχω ανα χείρας τι ρυθμίσεις, το 1.01.06 και κατεβάζω το 1.01.08. Αν δεν παίξει, κάνω restore το 1.01.06 και θα είμαι οκ; Edit: Μια χαρά παίζει το ρουτερ, το touch συνεχίζει να μην παίζει.. Τεσπα. Ευχαριστώ poulinos.
poulinos Δημοσ. 13 Οκτωβρίου 2008 Μέλος Δημοσ. 13 Οκτωβρίου 2008 για το touch δεν ξερω.για το firmware ναι το πας 1.01.06 και ολα μια χαρα.δοκιμασε με διαφορα κλειδωματα στο wireless μηπως με καποιο απο αυτα δεν παιζει το touch
