Vga Overcloking Guide
  • Απαντ. 364
Memory clock έχει τρομερό offset. Ο πυρήνας μου φαίνεται πολύ ψηλά, κατέβασέ τα 10% και δοκίμασε ξανα!
οταν λες ο πυρηνας ειναι πολυ ψηλα εννοεις το max gpu voltage η gpu boost clock??
εκανα benchmark χωρις Oc fps sta 47,4
                                            rating 1954
                                            min fps 25
                                            max 87
και με oc fps 48.8
               rating 1997
               min fps 20.5
               max 89.5
Εχεις min fps λιγότερα που σημαίνει throttleαρει. Ανοιξε νέο τόπικ, εδώ είναι μόνο οδηγός.
Αλλά κατέβασε τα ρολόγια στα στοκ!
  • 5 εβδομάδες αργότερα...
  • 3 μήνες μετά...
παιδια ξερετε γιατι δεν μπορω να ανεβασω το gpu voltage στην g1 970?είναι κλειδωμενο?αν ναι γιατι καποια σαιτς λενε πως ανεβαζουν και κανουν overclocking 150 core and 500 MHz memory?εγω δεν μπορω ουτε 100 να πιασω...
msi afterburner
power limit 110
core 150
memory 400
αυτές είναι οι ρυθμισεις που χρησημοποιουν αλλοι.ανεβαζω το voltage στα 87mv,αλλα στο monitoring ανεβαινει μονο 25
  • 1 μήνα μετά...
Το ότι έχω 72.5% Asic είναι καλό ή κακό; Εν τω μεταξύ όταν ανεβάζω παραπάνω τον πυρήνα (είναι με ρέυμα ή χωρίς) έχω artifacts. Δεν πάει άλλο ή είναι αλλού το κόλπο; Η μνήμη πάντως στα 1700 με stock voltage & power target 20%.
Θερμοκρασίες πάντως κάτω από 80 βαθμούς...
  • 1 μήνα μετά...
Αν βαλω τους sliders οπως εδω-->http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_gtx_660_directcuii_top/images/660_oc.htm υπαρχει περιπτωση να παρω την καρτα στα χερια?
Ολοκληρο το review -->http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_gtx_660_directcuii_top/4.htm
Παιδια εδω καμια βοηθεια?
Βασικα θελω να μαθω αν οι gpu λειτουργουν οπως οι cpu στο overclocking, δηλαδη αν θελει τοσο πολυ ψαξιμο και αν υπαρχει περιπτωση να παθω ζημια. Αν παιζει ρολο το τι chip θα σου κατσει οπως στους επεξεργαστες η σε γενικες γραμμες ολες οι asus gtx 660 top συμπεριφερονται το ιδιο στο overclock?
  • 4 εβδομάδες αργότερα...
Παιδια καλημερα καλο ΣΚ! Ξερει κανεις πως μπορω να περασω Cυstοm Βιοs για την 970 G1
εχει προγραμμα το maxwell ii bios αν θυμαμαι καλα,βαζεις εκει οποιο βιος θελεις και το κανεις οτι θελεις,μετα το φορτωνεις στην καρτα,εγω πχ στην g1 που ειχα εκανα ενα με zero rpm fan ,ελπιζω να βοηθησα!!
