https://doulton.com/media/attachment/files/attachment/f/i/filter_performance_table_f.pdf
Απο αυτα τα φιλτρα της doulton εχω το τελευταιο ? biotect σωστα ? Ειναι 0.2?
Το οποιο δεν κατεβάζει καθολου tds  αλλά καθαριζει βαρεα μεταλα και μικροοργανισμους.
Νομιζα οτι tds μετραει ολα τα σωματιδια που περιχονται στο νερο , οχι μονο αλατα.
Οποτε το νερο ειναι ασφαλες καθαρισμενο απο τη βρυση , αν και σκληρο ?
Το biotect ci που θελησα αρχικα  να παρω θα εριχνε και τα αλατα και το tds ?
Αποσκληρυντή ή προ φίλτρο ρητίνης πως μπορω να βαλω τωρα ετσι που εγιναν τα πραγματα ή το αφηνω κανα 4 μηνο και μετα τις γιορτες αγοραζω ενα biotect ci ανταλλακτικο ?
Επεξ/σία από hamer
  • Απαντ. 6,3k
46 λεπτά πριν, hamer είπε
Σωστά. Το TDS μετράει συνολικά στερεά στοιχεία οργανικά και ανόργανα, σε ppm ή μS/cm. Το χρησιμοποιούμε συνήθως σε συστήματα AO για να ελέγξουμε την κατάσταση της μεμβράνης.. έμμεσα ελέγχουμε την σκληρότητα του νερού για να πετύχουμε με την μίξη (ΑΟ & βρύση) το αποτέλεσμα που θέλουμε με προσθήκη μεταλλικών στοιχείων.Αν δηλαδή καταλάβουμε ότι τα 0ppm είναι το απιονισμένο νερό και πάνω από 1.000ppm δεν είναι πόσιμο.Οπότε στο δικό σου επίπεδο τα 260ppm, δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα.. όμως μιλάω για εμένα. Στην αλλαγή του φίλτρου δοκίμασε το CI και αποφάσισε.
Βρίσκομαι και εγώ σε αναζήτηση συσκευής-φίλτρου άνω πάγκου. Θα έπαιρνα ένα οποιοδήποτε αλλά διαβάζοντας εδώ καταλάβα ότι πας με βάση την ανάλυση του νερού.
Βρήκα λοιπόν αυτό για Άνω Πόλη Θεσ/νίκης.
Τι φίλτρο θα προτείνατε; Θα κοιτάξω να έχει πιστοποίηση NSF αλλά θα για να έχει και νόημα θα ήθελα κάτι οικονομικό μιας και μένω μόνος και την βγάζω με μια 6άδα την εβδομάδα.
48 λεπτά πριν, kpapageo1 είπε
Θα σου πρότεινα αυτό
https://www.skroutz.gr/s/46336895/Pentair-Ct-10-Syskeyi-Filtrou-Nerou-Ano-Pagou-me-Antallaktiko-Filtro-50-0039LRC05.html
είναι επώνυμο και δοκιμασμένο.
Με την θήκη 10 ιντσών, να είναι στάνταρ για πολλά διαφορετικά ανταλλακτικά που μπορείς να δοκιμάζεις σε κάθε αλλαγή.
Η πιστοποίηση NSF της θήκης αφορά μόνο τα υλικά κατασκευής.
Στις 22/9/2023 στις 2:20 ΜΜ, oXXo_nikosar είπε
 Προφανώς έσφιξες υπερβολικά τη θήκη και έχει εγκλωβιστεί αέρας.. οπότε χαλάρωσε λίγο το σφίξιμο, άνοιξε το νερό από τη μεριά του φίλτρου και αναποδογύρισε το φίλτρο να φύγει ο αέρας. Επίσης δες εάν υπάρχει βαλβίδα εκτόνωσης
Life changer πραγματικά,
Είχα το ίδιο θέμα με τον συμφορουμιτη και πραγματικά με αυτό tip η ροή του νερού  σταματάει πλέον σχεδόν ακαριαία.
14 ώρες πριν, oXXo_nikosar είπε
Ευχαριστώ για την απάντηση.
Ενώ η εταιρεία υπάρχει στον NSF, δεν βρίσκω το συγκεκριμένο φίλτρο. Κάνω κάτι λάθος;
https://info.nsf.org/Certified/dwtu/listings.asp?CompanyName=pentair&submit1=Search+by+Manufacturer&Program=DWTU
Παρατήρησα επίσης ότι έχει την πιστοποίηση 42 η οποία αναφέρετα από την NSF ως Aesthetic Effects. Η Health Effects είναι η 53. Τι σημαίνει αυτό;
2 ώρες πριν, kpapageo1 είπε
Το ανταλλακτικό φίλτρο της Pure έχει πιστοποίηση από WQA στα πρότυπα του NSF/ANSI 42 και ISO 9001, η θήκη της Pentair έχει NSF 42 και αφορά πιστοποίηση υλικών για "ανθρώπινη χρήση" κάτι που πρέπει δίνουμε σημασία.
- Aesthetic Effects ασχολείτε με τη γεύση, οσμή, καθαρότητα και η αίσθηση σε PH που μας δίνει.
- Health Effects με το μολυσμένο νερό της συνθήκες υγιεινής και την μετάδιση ασθενειών.
Για αυτά θα έπρεπε να ασχολούνται οι εταιρείες ύδρευσης και για αυτό τον λόγο προτιμάται τα φίλτρα που μας ενδιαφέρουν να έχουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο οργανισμό.. όπως NSF, IAPMO, WQA κ.α
6 ώρες πριν, oXXo_nikosar είπε
Εξακολουθω να μην μπορω να βρω το φιλτρο της Pure στην βαση δεδομενων της NSF. Θα μπορουσες να μου στειλεις ενα link;
33 λεπτά πριν, kpapageo1 είπε
Δεν θα το βρεις αφού όπως σου ανέφεραν και παραπάνω είναι πιστοποιημένο από WQA στα ΠΡΟΤΥΠΑ του NSF
1 ώρα πριν, kpapageo1 είπε
H Siam Cast Nylon Co., Ltd. (Ταιλάνδη) έχει τα φίλτρα της Pure και εδώ είναι η πιστοποίηση από την WQA (όχι NSF)
https://find.wqa.org/find-products/ctl/detail/mid/1054/cid/siam_cast_nylon_co_l/sid/1/keyword/lrc
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: έβαλα το συγκεκριμένο φίλτρο γιατί πωλείται μαζί με την θήκη της Pentair που επίσης έχει κάποια πιστοποίηση και η τιμή είναι σχετικά καλή έστω και για 1 άτομο.
Επεξ/σία από oXXo_nikosar
21 ώρες πριν, oXXo_nikosar είπε
Τώρα κατάλαβα τι εννοείς, ευχαριστώ. Είμαστε οκ αν η πιστοποίηση είναι από την WQA;
38 λεπτά πριν, kpapageo1 είπε
Φυσικά, ελπίζω να διάβασες το "Show Description" όπου αναφέρει αναλυτικά τον ρόλο και την σημασία της πιστοποίησης. Ο οργανισμός NSF είναι το βιομηχανικό πρότυπο που ακλουθούν σχεδόν όλοι, λόγο έγκυρων ελέγχων και πιστοποιήσεων.
Σκοπεύω να κάνω αγορά φίλτρου, και έχω μπερδευτεί λίγο σχετικά με τα άλατα, το νάτριο έχει σχέση με τα μεταλλικά άλατα; Ρωτώ ιδιαίτερα για το νάτριο καθότι υπερτασικός θέλω όσο γίνεται νερό με λιγότερο αλάτι.
Στην περιοχή μου το νερό έχει σχετικά μικρή σκληρότητα, να προτιμήσω αντίστροφης όσμωσης η το απλό;
Γενικά ο όρος άλατα περιέχει πολλές ενώσεις.
Η κρίσιμη για εσένα είναι η μορφή του NaCl
Παίζει το άλας μαγνησίου να είναι και κάπως αντιπερτασικό αλλά ας μην μπω σε ξένα χωράφια.
Αν σου πουν αποσκλήρυνση με ιοντοανταλλακτική ρητίνη μακριά για τί αφαιρεί μεν το ασβέστιο αλλά το αντικαθιστά με νάτριο που είναι απαγορευτικό για εσένα.
Εφ'όσον το νερό της περιοχής σου είναι μαλακό δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθείς για τα περιεχόμενα άλατά του.
