1 ώρα πριν, tarantules είπε
Με βάση τις πληροφορίες που δίνει το επίσημο site , δεν αναφέρει πουθενά το συγκεκριμένο φίλτρο.Αναφέρει μόνο 4 φίλτρα τα οποία ΔΕΝ είναι μεμβράνη.Ακόμα και να έχει όμως , με τον τρόπο που δίνει τις πληροφορίες περισσότερο μπερδεύει παρά βοηθάει κάποιον που θέλει να το αγοράσει.
Το είδα, ενημέρωσα ήδη την εταιρεία. Πάντως σας ενημερώνω ότι ΕΙΝΑΙ αντίστροφη όσμωση 5 σταδίων.
Επεξ/σία από AgMa
  • Απαντ. 6,2k
Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα
Επισυνάπτω την ανάλυση νερού για το σπίτι του πατέρα μου στη παραλία Τρίγλιας , στη Χαλκιδική
Όπως θα δείτε το μεγάλο πρόβλημα είναι το αρσενικό.
Υπάρχει κάποια λύση με φίλτρα? αν όχι να γίνει πόσιμο τουλάχιστον να μπορούν να το χρησημοποιούν για πλύσιμο και τέτοιες χρήσεις?
Ευχαριστώ
ΑΝ ΝΕΡΟΥ_2020_4_1_5_0_6_4361.pdf
Καλημέρα μενω Μαρούσι και σκέφτομαι να βάλω ένα φίλτρο. Ωστόσο θα ηθελα κατά προτίμηση κάτω πάγκου για να μην έχω μια κουμουτσα πάνω στον πάγκο. Έχετε να προτείνετε κάποιο καλό; αν δεν βρω κάτι κάτω πάγκου σκέφτομαι κάτι που να προσαρμόζει στη βρύση
Ευχαριστώ
Με την παραδοχή ότι το νερό είναι πόσιμο και δεν περιέχει σοβαρές βλαβερές ουσίες (;) , εστίασα στην απομάκρυνση της λάσπης σε όλη την εγκατάσταση και του χλωρίου στο πόσιμο νερό. Το νερό πέφτει σε υπόγεια δεξαμενή (κάθεται η λάσπη στον πυθμένα) , από  εκεί το αντλώ και το φιλτράρω με ένα φίλτρο 10'' πολυπροπυλενίου 10μm κόστους 1,5€ περίπου https://www.qwaterfilters.com/product/antallaktiko-filtro-polypropyleniou-pp-10-10m/   το οποίο αλλάζω κάθε 1 μήνα γιατί το νερό της ΔΕΥΑΗ στην περιοχή Μασταμπά του Ηρακλείου έχει διάφορα που μοιάζουν με σκουριά ,λάσπη κ.λ.π. μάλλον από τις επισκευές που κάνουν στο δίκτυο .Αυτό το νερό διανέμεται σε όλο το σπίτι . Επιπλέον έχω τοποθετήσει κάτω από τον πάγκο της κουζίνας ένα  Matrikx Pb1 0,5 micron 10'' για το χλώριο  στο πόσιμο νερό, το οποίο το αλλάζω κάθε 6 μήνες με κόστος 15€. Στα πλυντήρια έχω τοποθετήσει ένα φίλτρο   Χαλαζία.
Παρατηρήσεις
Πριν 3 χρόνια όταν εγκατέστησα το σύστημα είχα κάνει δοκιμή με ανιχνευτή (υγρό) χλωρίου . Το  Matrikx Pb1 0,5 micron  σταματούσε το χλώριο.  Τα φίλτρα ,συνήθως τα δίνουν για ένα χρόνο λειτουργίας, όμως παρατήρησα ότι εκτός της μικρής μείωσης της ροής στους 6 μήνες , αλλάζει και η γεύση του νερού .Το κόστος είναι χαμηλό (15€) και γι αυτό το αλλάζω κάθε 6 μήνες. Το φίλτρο αυτό είναι συμπαγούς ενεργού άνθρακα (αντί κοκκώδες) γιατί (λένε) ότι έχει καλύτερο (αποδοτικότερο ) φιλτράρισμα του νερού.Ρώτησα έναν ειδικό που ασχολείται  με βιομηχανικές εφαρμογές φιλτραρίσματος του νερού και ο οποίος δεν έχε κανένα όφελος οικονομικό από εμένα να αξιολογήσει το σύστημα που τοποθέτησα. Η μόνη παρατήρηση που έκανε ήταν ότι αν επέλεγα αντίστροφη όσμωση θα έκοβα και τα άλατα που δημιουργούν πρόβλημα στα νεφρά. Η πίεση του νερού στην είσοδο του  Matrikx 0,5μm είναι περίπου 2,1bar και μου παρέχει περίπου 2,4 λίτρα νερό το λεπτό.
Στις 23/3/2020 στις 9:24 ΜΜ, mindreader είπε
Καποια εκτιμηση επι του ανωτερω;
Το χρονικό όριο μπαίνει γιατί αν υποθέσουμε ότι το φίλτρο κρατά μικρόβια ή οτιδήποτε άλλο, αυτά παραμένουν και πολλαπλασιάζονται στην είσοδο του φίλτρου κ.λ.π.
Επεξ/σία από rtyu
μορφοποίηση
9 ώρες πριν, lemo13 είπε
Ευχαριστώ
Πόσο σου κόστισε η ανάλυση? Βλέπω έχεις εντεροκοκο και εσεριχια κόλι και κολοβακτηριδια ... Θες οσμωση πιστεύω οπωσδήποτε με τέτοια αποτελέσματα ...
Επεξ/σία από dimitrisdim14
2 λεπτά πριν, lemo13 είπε
80€ κόστισε
υπάρχει κάποια λύση ?
Ψάξε μια αντίστροφη οσμωση βρίσκεις  ξεκινάνε από 180-200€. Θα σου λύσει το πρόβλημα μια και καλή ... Και θα πίνεις άφοβα νεράκι βρύσης απαλλαγμένο από όλα ...
Στις 19/3/2020 στις 10:39 ΠΜ, Joe22 είπε
Καλημέρα.
Σε διπλό doulton ultracarb 0,5 που δεν καθαρίστηκε εξωτερικά στο 2μηνο (όπως θα έπρεπε) δημιουργείται κάποιο πρόβλημα;
Ευχαριστώ.
Τελικά το καθάρισα σήμερα εξωτερικά, με μαλακό σφουγγάρι. Αν και στο 3μηνο από την αγορά του ήταν σχεδόν πεντακάθαρο.
Στα ποτήρια τα σημερινά πάντως υπάρχει μια ελάχιστη τάση θολούρας, το νερό δεν είναι τελείως διαυγές.
Έχει συμβεί και σε άλλον;
18 ώρες πριν, lemo13 είπε
Ευχαριστώ
Φίλε στο νερό σας πέραν από το αρσενικό έχετε και παθογονα. Πας ολοταχώς για σύστημα αντίστροφης όσμωσης. Για μάρκες και αξιόπιστα brands ας σε κατατοπισουν καλύτερα όσοι έχουν.
80€ κόστισε
Έχεις μεγάλη μόλυνση, υψηλή αγωγιμότητα και πολλά νιτρικά άλατα. Για μένα όσμωση με uv οπωσδήποτε!
Να ξέρεις τα όρια των αποτελεσμάτων που έχεις, είναι για χρήση του νερού σε πλύσιμο-μαγείρεμα, όχι πόσιμο. Πχ. το όριο αγωγιμότητας στο πόσιμο είναι max 500μS, όχι γιατί παραπάνω είναι κακό σαν χημική ανάλυση, αλλά λόγω άσχημης γεύσης. no3 νιτρικά είναι 10ppm βάση της Αμερικανικής υπηρεσίας περιβάλλοντος αλλά η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει θεσπίσει τα 50 ppm.
Και καλό θα ήταν πριν την uv να βάλεις και ένα φίλτρο uf (0.1 ή ακόμα καλύτερα 0.01m) ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η λάμπα λόγω μείωσης ροής. Γεώτρηση είναι;
Κανονικά για τέτοιο νερό θα πρέπει να φτιάξεις ένα υπερόπλο:
1) PP 5m
2 & 3) Carbon BLOCKS (όχι gac). Ιδανικά 1m πχ. MatrikX cto plus και 0.5m πχ. MatrikX Pb1.
4) Μεμβράνη ro
5) Ρητίνη ανιόντων (η μεμβράνη θα κρατήσει το 90% αρσενικού)
6) Post carbon
7) Hollow fiber 0.01m
8 ) Uv 11w
Ίσως ακούγεται υπερβολικό, αλλά εγώ προσωπικά δεν θα το έπινα αν δεν υπήρχαν όλα αυτά.
Αν το θες για μαγείρεμα, αφαίρεσε τα Νο 7 και 8. Το βράσιμο θα τα σκοτώσει.
9 ώρες πριν, dimitrisdim14 είπε
Με τέτοιο νερό δεν θέλει απλά αντίστροφη όσμωση.
Επεξ/σία από AgMa
Στις 1/4/2020 στις 8:04 ΠΜ, lemo13 είπε
Ευχαριστώ
Το νερό που το βάλατε για να το πάτε στο εργαστήριο; σε άδειο μπουκάλι από εμφιαλωμένο; το είχατε απολυμάνει π.χ με βραστό νερό;
3 λεπτά πριν, Havik είπε
ναι είχα κάνει τη διαδικασία που μου είπαν από το εργαστήριο
και εκτός απο αυτό τους πήγα 5 δείγματα από αποστειρωμενα δοχείο ούρων
1 ώρα πριν, Havik είπε
Αν παρατηρήσεις την ανάλυση, θα δεις ότι γράφει θερμοκρασία δείγματος 6 βαθμούς. Άρα το πιο πιθανόν να του έδωσαν και ψυγειάκι μεταφοράς με παγοκύστες (τουλάχιστον σε εμάς έτσι γίνεται). Φαίνεται δηλαδή ότι είναι βήματα εργαστηρίου.
Έχω πολλές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των λαμπτήρων υπερύθρων στα συστήματα που κυκλοφορούν. Για παθογονα εντός ρευστου που βρίσκεται σε ροή μέσα σε αγωγό, ο λαμπτήρας πρέπει να έχει αρκετή ισχύ ώστε να είναι σε θέση να αναστειλει την ανάπτυξη των παθογόνων για το στιγμιαίο χρονικό διάστημα που θα περάσουν από το πεδίο δράσης του λαμπτήρα. Χρειάζεται μελέτη και σχεδιασμός από γνωστη του αντικειμένου για να είναι κάποιος σε θέση να γνωρίζει αν η ισχύς και η ένταση της ακτινοβολίας του λαμπτήρα επαρκούν πχ αν ανοιξει την βρύση του ο καταναλωτής μέχρι τέρμα. Πιστεύω ότι στα περισσότερα συστήματα οικιακής χρήσης αυτοί οι λαμπτήρες είναι μόνο για μόστρα. Επίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και πιστοποίησης ότι όντως κάνει δουλειά δεδομένου ότι όλα τα παθογονα θα έχουν συγκρατηθεί από το φίλτρο, οπότε το φορτίο τους σε τυχόν δείγμα θα είναι μηδενικο. Έλεγχος και πιστοποιηση μόνο σε εργαστήρια του εξωτερικού.
