10 ώρες πριν, The_Judas είπε
Αυτά τα απλά φίλτρα προστατεύουν και από τα άλατα ή όχι;
η doulton βγαζει ειδικο φιλτρο και για τα αλατα, το Ultra carb SI
  • Απαντ. 6,3k
29 λεπτά πριν, saltofx_v είπε
Πρόσεξες ότι δεν αναφέρει ποσοστό αφαίρεσης αλάτων;
Δεν υπάρχει τρόπος ένα απλό φίλτρο να αφαιρεί τα άλατα και να μην χρειάζεται αντικατάσταση συχνά πυκνά από τα άλατα που θα παρέμεναν σε αυτό και θα το αχρήστευαν σύντομα.
3 ώρες πριν, Conan2046 είπε
δεν εχεις αδικο..ισως να κατακρατα λιγο περισσοτερο τα αλατα απο οτι τα υπολοιπα της φιλτρα.
Καλησπέρα και από εμένα.
Καθώς μετακόμισα σε δικό μου σπίτι, αποφάσισα να κάνω μια μόνιμη και καλή λύση για φίλτρο νερού.
Από την ανάγνωση όλων των σελίδων της συζήτησης διαπίστωσα αρκετά πράγματα.
Ένα από τα πρωταρχικά και βασικότερα είναι οι μετρήσεις.
Πρώτα του νερού του δικτύου και κατόπιν του φιλτραρισμένου.
Ρωτώντας σε εργαστήρι της Θεσσαλονίκης οι τιμές που μου είπαν για κάθε μπουκαλάκι είναι 35 και 65 ευρώ
ο μικροβιολογικός και χημικός έλεγχος. (Δε λέω αντίστοιχα διότι δε θυμάμαι ποιο ποσό αφορά τον κάθε έλεγχο.)
Συνολικά 100, ποσό ασύμφορο όταν όλη η "εγκατάσταση" που θα κάνω δεν θα ξεπερνάει τα 250 - 300 ευρώ.
Έλεγξα λοιπόν τα μηνιαία αποτελέσματα του νερού του δικτύου μου,
που αποστέλλει ηλεκτρονικά η Δευα Πυλαίας Χορτιάτη.
Τα τελευταία αποτελέσματα είναι αυτά: Ημερήσιο-Δελτίο-Αποτελεσμάτων-18-07-2019.pdf
Νομίζω όμως ότι δεν επαρκούν. Πχ δεν αναφέρει κάπου σκληρότητα νερού ( CaCO3 )
Επίσης προσπαθώ να καταλάβω για την αγωγιμότητα.
Επειδή ασχολούμαι και με ενυδρεία, μετράω (με το απλό ebay TDS meter που διαθέτω) το νερό της βρύσης περίπου 930 (!) ppm (μιλάμε για αγωγιμότητα).
Η Δευα τη μετράει σε (μS/cm). Όταν μετατρέπω σε google converter τα μS/cm σε ppm μου βγάζει:
652 μS/cm = 417280 ppm
Από ότι ξέρω μετά τα 1500 ppm το νερό κρίνεται ακατάλληλο.
Που ακριβώς κάνω το λάθος με τη μετατροπή?
Τέλος, τι άλλο στοιχείο θα μπορούσα να ζητήσω από τη Δευα σχετικά με το νερό του δικτύου μου?
Απόσο γνωρίζω άλλο η αγωγιμότητα και άλλο η σκληρότητα του νερού.Η αγωγιμότητα μετριέται σε μS/cm όπως έγραψες και εσύ και το όριο για το πόσιμο νερό είναι τα 2.500 μS/cm.
Στη σκληρότητα μετράνε τα ppm (ή mg/l) του CaCO3.Aπό  0-70 το νερό είναι πολύ μαλακό , από 70-150 χαρακτηρίζεται μαλακό , 150-250 ελαφρώς σκληρό , 250-320 μέτρια σκληρό , 320-420 σκληρό νερό , και από 420 και πάνω πολύ σκληρό νερό.
Επίσης κοιτάς στην χημική ανάλυση να έχει νιτρώδη και νιτρικά τα οποία θα πρέπει να είναι μέσα στα όρια.Δηλαδή 50 mg/l για τα νιτρικά και 0,5 mg/l για τα νιτρώδη.
Επεξ/σία από tarantules
Για την ακρίβεια to TDS είναι τρόπος μέτρησης όλων των στερεών που είναι διαλυμένα στο νερό.
Μία από τις μονάδες μέτρησης είναι και τα ppm
Η ισοτητα ειναι 1 ppm = 1.56 microS/cm (ή αλλιως μS/cm) (ανέτρεξα στα ενυδρειακά μου forum)
Χωρίς να είμαι ειδήμων,η σκληρότητα, (GH μετράει Ca & Mg, και η KH μετράει ανθρακική σκληρότητα (CO3 & HCO3)
Μετριέται σε mg/l ή (ppm) και σε Γαλλικούς, Αγγλικούς ή Γερμανικούς Βαθμούς.
Από δικές μου μετρήσεις στο νερό βρύσης (υγρά τέστ της ΑΡΙ) γνωρίζω ότι έχω σκληρό νερό
GH 13 Γερμανικούς Βαθμούς (περίπου 250 ppm) και ΚΗ 15 Γερμανικούς Βαθμούς (Υπάρχει και παράδοξο εδώ, θα έπρεπε να είναι η GH μεγαλύτερη από τη ΚΗ αλλά άλλη ιστορία αυτή...)
Για να μη ζαλιζόμαστε, δε ξέρω αν το δελτίο αποτελεσμάτων της Δεηα της περιοχής μου επαρκούν για να διαλέξω ανάλογο φίλτρο
pH 7,38
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  609 μS/cm
NO3 4,54 mg/l
NO2, NH4+ , Mn, Fe τα έχει ως Δ.Α. (δεν ανιχνεύθηκαν)
Μπορώ λέτε να τους ζητήσω παραπάνω στοιχεία ή αυτή είναι δουλειά των εργαστηρίων (που μου ζήτησαν τα 100 ευρώ)?
9 ώρες πριν, atha100 είπε
Οι μονάδα μέτρησης όπως γράφεις είναι τα μS/cm, το ελληνικό μ αντιστοιχεί στα λεγόμενα micro (εκκατομυριοστά) και όχι στα mili (χιλιοστά) που βάζεις εσύ. Αν χρησιμοποιήσεις την σωστή μονάδα θα στο βγάλει 417,2.
2 ώρες πριν, neten είπε
Μια ερωτηση φιλοι μου. Για το camelot εχει κανεις αποψη? Ευχαριστω πολυ.
στην ουσία είναι με μπλοκ ενεργού άνθρακα . Όπως αλλά φίλτρα ενεργού άνθρακα του εμπορίου που υπάρχουν από 15-50€
Και λειτουργεί περίπου συνδρομιτικα ... Δλδ σ λένε πάρε την συσκευή του φίλτρου τσάμπα ή από 1000€ μόνο 150 και κάθε χρόνο θα μας δίνεις 120€ για το ανταλλακτικό . Και το olumpus έτσι λειτουργεί αλλά εκεί αγοράζεις την συσκευή 70€ και το ανταλλακτικό 45. Επίσης το Όλυμπους είναι κεραμικό εξωτερικά και εσωτερικά μπλοκ άνθρακα όπως το camelot., Καλύτερη φίλτρανση λόγο 2πλου φίλτρου . Ψαξε φθηνότερες λύσεις γτ σ αυτά πληρώνεις πολύ ακριβά τις διαφημίσεις στην τηλεόραση .
10 ώρες πριν, neten είπε
Γιατί δεν το αγοράζεις να μας πεις εσύ τις εντυπώσεις σου; Απότι βλέπω και στη διαφήμισή τους στην tv πρέπει να είναι πολύ γαμάτο φίλτρο.Δεν μπορεί να λένε ψέματα.
Στην τηλεόραση δε λένε ποτέ ψέματα...
Tarantules, αν θυμάμαι καλά έχεις ro εξι σταδίων. Μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ ποιας εταιρείας ειναι; Αν θες στείλε pm.
Διάβασα παρα πολλα κ πραγματικα χαθηκα... Γνωριζω παρα πολλα για το νερο λογο δουλειάς με τον καφε...
Δεν περιμενα οτι θα δω αντισρεοφη οζμωση σε εκγατασταση σπιτιου...
Θα θελα να κανω καποιες ερωτησεις οσον αφορα τα φίλτρα...
Γτ ειναι 150 σελιδες
Μπορω να παρω κατω παγκου φιλτρα κ να εχω καθαρο υγιεινο νερακι;
Κ  τι κοστος πρεπει να διαθεσω
Θα θελα ολοκληρωμενες προτασεις..
Επεισης οσοι εχετε αντιστωφη οζμωση μπορειτε να ρυθμησετε τιμες μαγνησιου; αν ναι θα εχετε ποιο γλυκο νερο...
15 λεπτά πριν, marvelakias είπε
Ξεκινάς με ανάλυση του νερού που θες να φιλτράρεις. Σίγουρα θα το ξέρεις, αφού γνωρίζεις τόσα πολλά για το νερό.
3 ώρες πριν, marvelakias είπε
Θέλεις αργοσχωλο να σου γράψει ,διάβασε αν θέλεις να μάθεις και αν υπάρχει απορία να απαντηθεί,έλεος πια
