εχω κάνει τα update του tech25
το πρόβλημα που έχω είναι οτι πολλές ταινίες είναι πεπλατημένες και η οθόνη μένει πάνω κάτω με πολύ μαύρο. απο μια επιλογή που έχει μεγαλώνω το μέγεθος της, αλλά οι υποτιτλοι είναι αρκετά κάτω και η δεύτερη γραμμή τους κόβεται.
υπάρχει επιλογή να αλλάζω τη θέση τους ?
αυτό θέλω ρε tech25 ..
άλλος δεν έχει το ίδιο πρόβλημα ??
Επεξ/σία από gap
  • Απαντ. 835
Πληροφοριακα να σου πω οτι δεν υπαρχει περιπτωση να κολλησεις ιο απο ταινια :-)
Οσον αφορα το 5990 εχω δωσει ενα link με πειραγμενο ελληνικο firmware αλλα ειναι down σημερα.Λογικα θα φτιαξει...
Ποιό είναι αυτο το link?
Ευχαριστώ.
Βλήκα αυτό το link.
http://www.aiginio.com/index.php?opt...34&topic=525.0
Τελικά με το παραπάνω Firmware με βοηθήσατε να κάνω πολλούς φίλους και κατόχους των 5990 ευτυχισμένους με το θέμα των υποτίτλων.
Thanks to alexnts.
Επεξ/σία από dimitris2004!
Μπορεί στον browser μέσω USB να υποστηρίζονται οι ελληνικοί χαρακτήρες όπως και στον browser μέσω δίσκου;
Έχω έναν 500 GB μόνιμα συνδεδεμένο πάνω του!!!
H philips λεει "Fixes for USB playback performance". Το έβαλε κανείς?
Θα υπάρξει η αντίστοιχη έκδοση για ελληνικούς υπότιτλους από τον tech25?
Ευχαριστώ.
Μην περιμένεις άλλο. firmware για το 5990:
http://www.aiginio.info/smf/index.php?topic=525.0
Ευχαριστώ για την βοήθεια - θα το δοκιμάσω σήμερα αν προλάβω -
Να ενημερώσω εδώ ότι το DVD5990 βλέπει από την USB του Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Ο Τ Α Τ Α εξωτερικό σκληρό Fujitsu Siemens 1TB USB 2.0 3.5''
Ο οποίος πωλείται και είναι φορμαρισμένος σε FAT32.
****** Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι ως FAT32 ο σκληρός δεν δέχεται μεγαλύτερα των 4,5 GB αρχεία. (αλλού οι ... ματρώσκες!!! και τα παιχνίδια!!!).
***** Και πρίν μου πείτε για τί δεν τον έκανα φορμάτ σε NTFS γιατι .... ψιλοβαριόμουνα και δεύτερον αφού τον "ειδε" σωστά το 5990 δεν έχω λόγω να τον μετατρέψω!!!
βαρέθηκα να περιμένω να μεταφερθούν τα αρχεία από τους άλλους 3 εξωτερικούς μου!!!
Ευχαριστώ.
Παιδες για να ειμαι ειλικρινης, δεν ξερω αν εχω το κουραγιο για να ξανασχοληθω απο την αρχη.Αν ασχοληθει ο vb6corod και βγαλει ξενο firmware θα κοιταξω να το εξελληνισω... :-)
Στο τελευταίο firmware για το απλό 5980 υποστηρίζονται ελληνικοί χαρακτήρες στον disk browser μόνο. Μπορεί να γίνει κάτι για να υποστηρίζονται ελληνικοί χαρακτήρες και στον USB browser; Please...
Tech25, μπορείς τουλάχιστον να διορθώσεις το πρόβλημα με τους υπότιτλους στην τελευταία σου έκδοση?? Γιατί είναι κρίμα να έχουμε κολλήματα στα start-stop για να παίξουν. Thanks.
"απο dvd και από usb τα ίδια κάνει ... πχ
αν σε ένα folder έχω ...
movie01.avi
movie01.srt
movie02.avi
movie02.srt
9α φορτώσει και τους 2 υπότιτλους μόλις ανάψω το μηχάνημα ανεξάρτητα τι είχα επιλέξει πρίν το σβήσιμο.
αν πάω στο μενού και επιλέξω πχ maching "θυμάται" την επιλογή μου μέχρι το επόμενο σβήσιμο και ξανάναμα"
o vb6rocod "διόρθωσε" το πρόβλημα με τους υπότιτλους οι οποίοι φορτώνονταν όλοι, αφαιρώντας την επιλογή original then all, κάνοντας μια μετατροπή πάνω στο firmware του tech25.
το έχω τεστάρει και δουλεύει.
έτσι λοιπόν η default επιλογή τώρα γίνεται η matching name και το firmware είναι σχεδόν τέλειο.
(το πρόβλημα αυτό παρουσιάζονταν μόνο σε όσους χρησιμοποιούσαν σύνδεση hdmi ...
όσοι δεν χρησιμοποιούν hdmi ας χρησιμοποιήσουν την v4.3 του tech25 που βρίσκεται σε προηγούμενο post)
vb6rocod said: About "Load ORG then all", is a problem with a "share memory" when use HDMI connection. For this reason I remove this patch.
αντιγράφω από το μήνυμά του
"To avoid any confusion I remove "Load ORIGINAL then All".
New filecutter
Change color for "GoTo" when put "h:mm:ss", to a yellow , more visible.
Other minor fix.
DVP5980S_12_tech25_vb6_Mtz_v4_3.rar"
http://rapidshare.com/files/152378871/DVP5980S_12_tech25_vb6_Mtz_v4_3.rar.html
Credits goto tech25, Mtz and vb6rocod
Για ελληνικά χρησιμοποιήστε το αρχείο στο φάκελο 1253 ... μόνο για DVP5980S
Επεξ/σία από gv
  • 3 εβδομάδες αργότερα...
Σήμερα βγήκε η 4.40 από τον vb6corod. Μπορεί να γίνει τίποτα με αυτήν??
αντιγράφω το μήνημα του vb6rocod
Update 5980S
Tested
Because last update from Philips is in fact a "downgrade" (they remove support for wmv), previous version is the best.
What's new?
* New font with outline for OSD, new "look" in Setup.
* All language in OSD Language, fix OSD font for Polish and Turkish.
* Volume +- on Repeat keys. Volume level is stored.
* New font for filebrowser.
* Re-add "Load Org. Then All", this time without menu. Now work OK. (Read some of previous post to understand this).
* If you set Backgroud to "Dark Grey", this is "semi-transparent" (I make this in my 5990 and is nice).
For CP 1253 greek
http://rapidshare.de/files/41034234/DVP5980S_12_tech25_vb6_Mtz_v4_4_1253.rar.html
Ναι και αν μπορεί να γίνει κάτι για να υποστηρίζονται ελληνικοί χαρακτήρες και στον USB browser!!!!!!!!!!!!!!
:cry: Please...
