ταση του power led???
aposporis
Γνωριζει κανεις τι ταση κ ενταση εχουν τα Power Led και HDD Led ???
Επισης οι διακοπτες του Power On και Reset τι ταsη εχουν κ πως λειτουργουν???
Σκεφτομαι να τα αλλαξω ολα αυτα και δεν θελω να βαδιζω στα τυφλα.
ΥΓ. ξερει κανεις πως να φτιαξω ενα κυκλωμα ωστε οταν ανοιγει το 1ο τροφοδοτικο να ανοιγει κ ενα 2ο, το οποιο 2ο να κλεινει με καθυστερηση 2 λεπτων ?????
Κοιτα δεν ξερω τι ταση εχουν αλλά δοκιμασα κοινα leds (2,5volt) και δουλεψαν κανονικά, οπως επισης και μπλε leds (3+volt) και αυτο αναψε κανονικα.
Οι διακοπτες δεν εχουν ταση, απλα κλεινουν το κυκλωμα. (και με απλη επαφη με ενα μεταλλικο πραγμα αναμεσα στα αντιστοιχα πινς κανει τη δουλεια του)...
3-5V αντέχουν όλα τα led που έχουν τα pc μέσα τους όσο για relay είναι λίγο δύσκολο να τo φτιάξεις να κλείνει με καθυστέρηση θες κάποιο επικίνδυνο για την υγεία σου κύκλωμα αν θες μονο για να ανοίγουν ταυτόχρονο πάρε τo πράσινο καλώδιο από τω δεύτερο τροφοδοτικό σου και ένωσε τo με ένα από τα μαύρα του αλλου και όταν ανοίγεις το pc θα ανοίγουν και τα 2 μαζί
για τα LED εδώ
Βασικα το κυκλωμα το θελω για να τροφοδοτησω τους ανεμηστηρες του κουτιου για 2 λεπτα μετα το κλεισιμο των Windows. Οπως καποια τροφοδοτικα κρατανε σε λειτουργια το fan τους για καποιο μικρο χρονικο διαστημα μετα το shutdown του συστηματος. Αλλιως δεν το χρειαζομαι το 2ο τροφοδοτικο. Εκτος κ αν υπαρχει καποιο αλλο κολπο.
ψάξε λίγο στο net κάπου είχα πετύχει μια συσκευή που έκανε τέτοια δουλειά την έβαζες στο τροφοδοτικό ( την συσκευή μην παρεξηγηθούμε ) και έδινε σε 3 ανεμιστηράκια για 5 λεπτά ρεύμα αφού τω pc έκλεινε τελείως αλλα ποιος ο λόγος να τω κανεις αυτό ? από περιέργεια ρωτάω
Σκοπευω να φτιαξω ενα κουτι απο ξυλο, (επειδη μπορω να το δουλεψω και εχω αρκετο στην ακρη) με εσωτερικη επενδυση απο ηχομονωτικο υλικο για να ελαχιστοποιησω τον θορυβο του υπολογιστη (και επειδη ο διαολος δουλεια δεν ειχε και...ξερετε την συνεχεια).
Την ιδεα την εχω παρει απο σελιδες οπως "silentpcreview" και DIY κατασκευες.
Και το προτιμω απο το να σκασω λεφτα για να παρω ακριβα εξαρτηματα που ειναι αθορυβα.
Το κουτι εκτος απο ηχομονωμενο θα ειναι κατ'επεκταση και θεμομονωμενο. Οποτε θελω οι 6 12αρηδες, σε 3 ζευγη, να δουλευουν για 2 λεπτα ακομα ωστε να αποβαλλουν ολο το ζεστο αερα που θα υπαρχει μεσα στο χωρο. Γιατι μπορει κλεινοντας το PC να μην παραγεται αλλη θερμοτητα, αλλα η υπαρχουσα δεν αποβαλλεται.
Σκεφτηκα βαλω ενα διακοπτη και να τους κλεινω χειροκινητα μετα απο 2-3 λεπτα , αλλα δεν λεει... Για αυτο ηθελα κατι σε DIY κατασκευη.
δώσε μου λίγο χρόνο να σκεφτώ κάποιο κύκλωμα RC μέχρι αύριο γιατί τώρα μάλλον βόμβα θα βγει έτσι και σχεδιάσω κάτι τέτοια ώρα και αύριο αν βγάλω άκρη θα σου στείλω ένα σχέδιο
Εγω ξερω οτι μερικα enermax αφου κλίσεις το Η/Υ δουλεύουν τα ανεμιστηρακια του τροφοδοτικού μόνο για λίγα λεπτά και μετά σβήνουν και αυτά.
λοιπών προσπαθώ σπάω τω κεφάλι μου να δω γιατί με έβαλες σε προβληματισμό και σκέφτομαι ότι με κάποιον πυκνωτή μεγάλης χωρητικότητας θα γινόταν η δουλειά πράγμα απίθανο γιατί ο πυκνότης θα έχει μέγεθος σαν το κουτί σου και δεν θα μπορείς να δώσεις τόσο ρεύμα για να τον φορτίσεις σε 5RC και παράλληλα να δουλέψουν και οι ανεμιστήρες οποτε πάμε σε ένα εξωτερικό τροφοδοτικό στο οποιο με ένα ρελέ η κάποια DIAC θα τους δίνεις ρεύμα όταν κλείσει μια παροχή στο ρελέ από το τροφοδοτικό του pc σου οποτε εδώ έχουμε τo πρόβλημα πάλι της παράλληλης λειτουργίας των ανεμιστήρων οποτε τo εξωτερικό τροφοδοτικό δεν τo γλιτώνεις και μάλλον καλύτερα θα είναι να σκεφτείς την λύση του διακόπτη που λες εκτος αν δεν σε ενοχλεί να μην λειτουργούν την ώρα που ο υπολογιστής θα είναι ανοιχτός ενώ θα μπορείς να τα λειτουργείς την ώρα που ο υπολογιστής κλείνει και μετά με ένα κύκλωμα χρονοκαθυστέρησης θα μπορέσεις να τα κανεις να σταματάνε μετά από όση ώρα θες
Καλημερα. Για πυκνωτη το ειχα κοιταξει και υπολογισα οτι χρειαζομαι περιπου 10F !!! Στο ebay βρηκα γυρω στα 150-200 ευρω για ηχοσυστηματα αυτοκινιτου.
Το ρελε ειναι μια απλη λυση, αλλα αν ειναι να ανοιγουν μαζι τοτε τους βαζω στο 1ο τροφοδοτικο.
Η ιδεα ειναι να ανοιγουν με το που παταω το Power On και να κλεινουν 2 λεπτα (περιπου) αφου κανει Shutdown. Πρεπει οσο ειναι ανοιχτος να λειτουργουν...
Μηπως μπορει να γινει με ενα ολοκληρωμενο??? Να του δινω 12 volt απο τη μια και να κλεινει ενας ηλεκτρονικος διακοπτης οπου θα εχω συνδεδεμενο το πρασινο καλωδιο (5 VST). Με ενα κυκλωμα RC, οπως λες, στην ειδοδο του ολοκληρωμενου να εχουμε την ζητουμενη χρονοκαθηστερηση
άντε και ότι εφιαξες τo κύκλωμα πάλι θα κολλήσεις στον πυκνωτή στο RC πρέπει γενικά να έχεις μια επαναφρτιζωμενη πηγή και όταν το τροφοδοτικό κλείσει τότε ναι να βάλεις λογικές πύλες και να ανοίγουν την πηγή σου να δίνει ρεύμα στους ανεμιστήρες αλλα και πάλι θα θες πολύ δυνατό τροφοδοτικό για να φορτίζεις την πηγή σου η οποια μπορεί να είναι κάποια μπαταρία 12v με αρκετό current
εγώ πάντως δεν θα έδινα 200 ? στην καλύτερη για plc τώρα βεβαια αν ήμουν θεόμουρλος ίσος αλλα plc για 3 ανεμιστήρες πάει πολύ προτιμώ να τους βάλω σε εξωτερικό τροφοδοτικό και να δουλεύουν συνεχεια :D παρα να σκάσω μαρούλια για plc άσε που και στο ρεύμα πιο φθηνά θα μου έρθει :D
My υπογραφη PC1 PSU (Enermax NoiseTaker II 485W).
Οντως κανει αυτο που λες, αναλογα τη θερμοκρασια του αερα.
(2-5λεπτα γυρνανε μετα το κλεισιμο τα ανεμιστηρια)
