Pimp my PC! > Κατασκευή LCD Panel για PC (και όχι μόνο)
CyberWalker
Παίδες βρήκα μια ωραία οθονίτσα, σαν κ του φίλου που έφτιαξε το τόπικ :
http://cgi.ebay.com/HD44780-20X4-Character-LCD-Display-with-BLUE-backlight_W0QQitemZ270096267364QQcategoryZ26206QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Έχω και ένα καλώδιο parallel-to-usb γιατί ο παλιός μου εκτυπωτής ήταν σε παράλληλη και το laptop μου είχε μόνο USB.
Το μόνο που χρειάζομαι τώρα δηλαδή είναι ένα κανονικό καλώδιο εκτυπωτή και ακολουθώ τις οδηγίες; Αν χρειαστώ βοήθεια θα βρεθεί κανένας καλός χριστιανός ;; :)
  • Απαντ. 88
Τρομέρο το topic cyberwalker ! Και συγχαρητήρια για τη δουλειά !!
Πριν καιρό είχα μπει στο τριπάκι και κατασκεύσα μέσω παράλληλης μια πράσινη 2χ16 που ηταν τρομερή !
Βέβαια η καλύτερη φάση που ακόμα δεν έχω ολοκληρώσει στο pc μου και δεν ξέρω αν θα την βάλω στo tower η εξωτερικά είναι μια 4x16 μπλέ η οποία δουλεύει μέσω USB! και επιπλέον έχει κυκλωματάκι infrared για τηλεχειρισμό του PC μέσω girder ;)
Η βλακεία είναι ότι μου έπεσε και η 1 και 3 γραμμή εμφανίζουν μόνο τις κάτω-άτω κουκίδες...Γίνεται άραγε να αλλαχτεί με 4χ20 ? Αν γραψω τύπο μπορεί να μου πει κανείς ?
Χτες κοίταζα ebay και βρήκα και κάποιες PLED/OLED που πραγματικά με εντυπωσίασαν με το αποτέλεσμα ! Ενδιαφέρεται κανείς να κάνουμε καμιά ομαδική ?
Θα επανέλθω σύντομα με φωτος και εγώ ! :)
Manos 007 το frame στο tower εσύ το έφτιαξες ?
Παιδιά την παράγγειλα τελικά την οθονίτσα αυτή
Ούτε ?15 μαζί με τα ταχυδρομικά, κάπου στα ?13 νομίζω.
Για πείτε μου: έχω ένα καλώδιο parallel2usb.
(http://images.tigerdirect.com/SkuImages/gallery/large/C184-7488-a.jpg)
Θα δουλέψει το όλο project;
Σορρυ που θα σε στεναχωρησω afterforever αλλα τώρα μολις διαβαζα σε ενα forum οτι ενα αντίστοιχο προιόν δεν δουλευε...
Γιατί αφού έχει το controller όπως έχουν και τα άλλα... ?!?
ο Controller einai για να δουλευει μέσω παράλληλης...Οχι με παράλληλη και απο εκεί μετατροπέα σε usb...
Σας παραθέτω το link απο αυτό που έπεσε τυχαία το μάτι μου...Μακάρι να δουλεύει πάντως !!!
http://forums.lcdsmartie.org/viewtopic.php?t=1168
P.S.
By the way to smartie ειναι τρομερό !! Κατεβάστε το και θα με θυμηθείτε ;)
Έστω ότι ισχύει αυτό που λέει ο φίλος nasmania. Δε θα υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που να οδηγεί μια LCD οθόνη μέσω USB ? Στο ίντερνετ υπάρχουν οδηγοί που αντί για παράλληλη χρησιμοποιούν LCD μέσω usb...
http://www.e.kth.se/~pontusf/index2.html
Adding a cheap LCD to your PC is a popular diy project for many beginners in electronics. The parallel port however, is dead. It's obsolete. It's big...ugly and just awful. The solution? Add a USB interface to your existing LCDs. The circuit interfaces to a standard HD44780 compatible LCD and emulates the CrystalFontz serial protocol over a virtual COM port created by the FTDI chip. This enables you to use already existing software to speak to the LCD, for example the popular program LCD Smartie.
@ AfterForever : Πολύ καλό το link σου (http://www.e.kth.se/~pontusf/index2.html) θα δοκιμάσω να το φτιάξω το USB interface, αρκεί να βρω τα υλικά σε άλλο κέλυφος (όχι SMD) και ...χρόνο! :) Μ'αρέσει πάντως που είναι υλοποιημένο με κάποιον AVR! Ευκαιρία να ξαναθυμηθώ το σχετικό προγραμματισμό του.
Σε ότι αφορά το καλώδιο από parallel σε USB αν και δεν το έχω δοκιμάσει μου φαίνεται λογικό το να μη δουλέψει. (τουλάχιστον όχι έτσι απλά)
Και εξηγούμαι : Επειδή στην παρούσα υλοποίηση τα καλώδια είναι 13 (12 του σήματος + 2 του power - 1 η κοινή γείωση) ενώ της USB (δηλαδή του serial διαύλου) κατ'ουσίαν 4, είναι λογικό να υπάρξει μια κωδιποίηση / πολύπλεξη των bit στο χρόνο, κάτι που αναλαμβάνει ένα serial to parallel interface. Ωστόσο αυτό θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζει στην εφαρμογή μας ή τέλος πάντων με τρόπο που να γίνεται κατανοητό από το ανάλογο software που τρέχουμε. Επειδή αν και υπάρχουν standards πολλές φορές ο κάθε μηχανικός ακολουθεί διαφορετικά πρότυπα / πρωτόκολλα γι'αυτό και δημιουργείται το ενδεχόμενο ασυμβατότητας...
Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και σε μερικές μητρικές που μοιάζει να είναι ασύμβατες με συγκεκριμένες USB συσκευές, δεν δέχονται τους drivers, ή ακόμα χειρότερα 'κολλάνε' κατά την εισαγωγή της USB συσκευής.
Πάντως, αν θες, υπάρχουν και έτοιμα LCDs με serial interfaces υλοποιημένα πάνω στην πλακέτα τους. Όπως αντίστροφα υπάρχουν και LCDs που δεν έχουν πάνω κανέναν controller, ούτε καν τον HD44780! Συνεπώς αναλόγως τι θέλεις κάνεις και την κατάλληλη αγορά.
@ CONAN_ : τελικά δεν έδωσες link για την έτοιμη υλοποίηση... το ξέχασες ή το έφαγε η λογοκρισία;! :|
Πράγματι υπάρχουν και έτοιμες υλοποιήσεις, και για όσους ψάχνουν κάτι σε drive bay μπορείτε να δείτε αυτό : http://search.ebay.com/_W0QQsassZeconstoreQQhtZ-1
Η υλοποίση μοιάζει λιγάκι σαν αυτή του marios007. BTW πολύ ωραία δουλειά!
Επ'ευκαιρίας σκέφτηκα να ποστάρω και την πρώτη μου υλοποίηση σε drivebay, που έχω στον AthlonXP, τον δεύτερο υπολογιστή του σπιτιού. :razz:
@ nasmania : Τι να πω, δεν το έψαξα, απλά διαβάζοντας για τις 4x20 έτυχε να δω και αναφορές για τις 4x16 και η άποψη που έχω αποκρυσταλώσει σήμερα πλέον (χωρίς ξαναλέω να έχω ασχοληθεί προσωπικά, παρά μόνο από όσα διάβασα) είναι ότι γίνεται να κάνεις σκάτζα 4x16 με 4x20 απλά θα πρέπει να προσέξεις κάποιες μικρολεπτομέρειες. Αν αποφασιστεί καμιά μαζική είμαι μέσα! :razz:
Ξέρω τι σκέφτεστε τώρα! Γιατί δεν το κέντραρα. Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος και σημαντικότερος είναι διότι έπεσε εξ' αρχής τρελό dremelιασμα για να μη κοπεί το περιθώριο και (παρόλο που δε φαίνεται στη φωτογραφία όντως υπάρχει στριμωγμένο ένα φιλμ μισού mm πλαστικού drive-bay) έτσι γρήγορα συνειδητοποίησα ότι τα 'νεύρα' στις γωνίες παρέχουν μεγαλύτερη αντοχή ενώ τα δικά μου νεύρα γρήγορα τη χάνουν! :razz:
Ο δεύτερος είναι διότι πίσω και αριστερά από το panel υπάρχουν δύο κυκλωματάκια για τον έλεγχο ανεμιστήρων του κουτιού, ένας εκ των οποίων είναι κι ο 12άρης που είναι στριμωγμένος πίσω από τα 3 πάνω τρυπημένα bays για να ψύχει τους 4 σκληρούς του συστήματος.
(οι HDDs μπήκαν και αυτοί σε αλουμινένιο στήριγμα με ξεχωριστό μοντάρισμα και αυτοί γιατί το tower, αν και full, είναι ...'παλαιάς τεχνολογίας'!.)
Και μια πιο κοντινή στο panel για το φινίρισμα που μου έφαγε περίπου ένα μισάωρο! :-D
Παιδιά, τώρα που το ξαναβλέπω το panel παραπάνω, πραγματικά απορώ που πήγε το πλαστικό περιθώριο! Η αλήθεια είναι ότι το έβαψα με μαρκαδόρο και ότι η φωτογραφία έχει έντονο sharpness και contrast αλλά δεν περίμενα ότι εξαφανιζόταν και τελείως! :)
Για κοίτα στην πρώτη σελίδα, στο post #11...
Φυσικά και υπάρχουν και έτοιμες, όπως αυτή εδώ :
Ρίξε μια ματιά στην τιμή όμως...
Απίστευτο! Τώρα που πάτησα να σου κάνω reply, εμφανίστηκε ο κώδικας BBCODE και το URL εμφανίστηκε μια χαρά! Μαγικό! :-D
Για όσους δεν το βλέπουν όπως κι εγώ το link είναι για την "SILVERSTONE VFD DISPLAY SILVER - FP54S" του e-shop.gr στα 79.66 ευρώ (!).
Και κάτι άσχετο : προτιμήστε τα link του eshop να τα δίνετε στο domain http://www.e-shop.gr και όχι http://www.eshop.gr :)
Σήμερα δοκίμασα να δουλέψω και με το jaLCDs v3.2 (freeware) και έχω κατενθουσιαστεί! Έχει πολύ περισσότερες επιλογές από το CrystalControl v1.07 και αν και αρχικά έμοιαζε κάπως ασταθές τώρα δουλεύει θαυμάσια! Έχει όμορφο περιβάλλον, κατανοητά παραδείγματα, και πολύ μελετημένο (κ' εύκολα παραμετροποιήσιμο) προγραμματισμό! Μπορεί να κάνει screen transitions (εφέ κατά την εναλλαγή των οθονών), μπορεί να εμφανίσει PHPnuke ειδήσεις (αν βρείτε ελληνικό server ενδιαφέρομαι :) ), να στείλει δεδομένα ενός άλλου PC στη δική μας LCD μέσω TCPIP και πολλά άλλα...!
Επίσης στον προγραμματισμό του δέχεται logical & conditional operations, nested functions, user defined variables, μέχρι και απλό αναλυτή με debugger έχει για να μας γλιτώσει από συντακτικές απροσεξίες! :mrgreen:
Και μιας και μίλησα για σύνταξη, οι άνθρωποι έχουν κάνει πολύ καλό μεταγλωττιστή, σκέτο κομψοτέχνημα!
Δείτε για παράδειγμα το παρακάτω :
$if:$cpuload§:<<:80:1§
εδώ του λέμε αν το cpuload είναι μεγαλύτερο από 80% τότε να μας εμφανίζει το screen '1'. Στο screen '1' μπορούμε να έχουμε από προηγουμένως φροντίσει να μας δείχνει στις 4 γραμμές της ένα text warning, τη θερμοκρασία της CPU, το current load της ή επιπρόσθετα να του έχουμε πει να τρέχει ένα .exe αρχείο (δέχεται absolute path) ώστε να λαμβάνουμε και άλλου είδους αυτόματη ειδοποίηση, πχ ηχητική.
Άλλο ωραίο παράδειγμα (που έχει και μέσα και το βρήκα πολύ χρήσιμο) είναι το παρακάτω :
$if:$email1§:=>:1:2§
εδώ του λέμε να μας δείξει την οθόνη '2' μόνο εφόσων έχουμε λάβει τουλάχιστον ένα νέο email στο λογαριασμό μας. Εννοείται ότι στην οθόνη '2' μπορούμε να έχουμε θέσει στις 4 γραμμές της να μας εμφανίζονται πληροφορίες όπως το πόσα emails λάβαμε, πόσο μέγεθος πιάνουν κτλ...
Τέλος μου άρεσε το ότι στο .cfg file που σώζουμε τις οθόνες, τα passwords των email λογαριασμών είναι encrypted! Δείχνει να είναι πολύ ψαγμένο το προγραμματάκι! Όποιος θέλει να ρίξει μια ματιά στο προγραμματάκι, μπορεί να το κατεβάσει από >εδώ<, (αν και ίσως δυσκολευτεί λίγο με τα official download links), ενώ όποιος θέλει να πειραματιστεί με το δικό μου .cfg μπορεί να το κατεβάσει από >εδώ<. Το forums βρίσκεται (και στα αγγλικά) >εδώ<.
Για μένα είναι το καλύτερο απο όσα έχω δοκιμάσει.
Με Graphics Lcd , έχει ασχολιθεί κανείς ? Εγώ έχω μια , αλλά δεν έχω βρεί κανένα άλλο πρόγραμμα εκτός απο το LcdStudio, και μάλιστα την έκδοση 2, γιατι η 3 δεν μου λειτουργεί.
CONAN_ πολύ καλό το jaLCDs, αν δεν ήσουν εσύ να το προτείνεις δε θα το είχα ψάξει τόσο! Σε ότι αφορά GraphicsLCDs έριξα μια ματιά στο google και γίνεται πανικός! Εσύ πόσο την είχες αγοράσει, θυμάσαι; Σε τι ανάλυση; Ορθογώνια pixels ή τετράγωνα; Μονόχρωμη, έτσι; Ποιον controller φοράει; ( KS0108; ) Εντάξει, πιστεύω είναι αρκετές αυτές οι ερωτήσεις... :mrgreen:
Την είχα πάρει 40 ευρώ απο το ebay (μαζί με τα μεταφορικά) Εδώ δεν νομίζω να υπαρχουν, ή αν υπαρχουν θα είναι πανακριβες, oπως και οι character screens.
Σαν αυτή είναι
http://cgi.ebay.co.uk/128x64-Graphic-LCD-Module_W0QQitemZ290090456867QQihZ019QQcategoryZ66954QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
μόνο που την πήρα με έτοιμο καλώδιο, δεν έχω ασχοληθεί με συνδεσμολογία για τέτοιες οθόνες. Την χρησιμοποιώ για να εμφανίζω την ώρα, και για το winamp που κάνει ωραίο VU meter.
Πάντως αντίστοιχο πρόγραμμα σαν τον jalcd δεν έχω βρεί για character lcd.
Καλά δε το συζητάμε για Ελλάδα! Από εξωτερικό εννοείται! Ήδη βρήκα κάποιες αλλά κάπως ακριβές... λέω να ξεκινήσω με κάτι μικρότερο όπως αυτό που πρότεινες! Πολύ καλή επιλογή πάντως και ευτυχώς τα dots είναι τετράγωνα. Θα στείλω ένα email στον fuzzythinking77, άλλωστε μοιάζει trustworthy, να τον ρωτήσω για το τι χρησιμοποιεί εκείνος. (και φυσικά θα του πω να δώσει και τους 10 C codes) :)
Πριν λίγο, ψάχνοντας ebay κτλ για graphic LCDs, πήγα ξανά από το site της CrystalFontz έτσι από περιέργια και ...τι να δω;!
Αυτό για το οποίο ρωτούσε ο AfterForever παραπάνω! :arrow: http://www.crystalfontz.com/products/634xe/index.html
Είναι όμως πανάκριβες! Υπερβολικά πανάκριβες! Η πιό φθηνή κάνει $ 115.25 USD. :-?
CONAN_, εννοείς την πήρες με έτοιμο καλώδιο για παράλληλη, έτσι;
