thanocaster Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 2007 Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 2007 Πάντως και εγώ από ΤΤ είμαι ευχαριστημένος ως τώρα, αν και το 700αρι που δουλεύω τώρα δεν είναι modular. Και είναι και πιο αθόρυβο από το Enermax 450W που είχα πριν.
Nfountou Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 2007 Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 2007 egw tha elega na to psakseis ligo parapanw. Psakse px na deis poso tha einai to efficiency tou psu (80-84% einai kala) kai epishs na deis poso einai ta compined watts se diaforous rail sundiasous pou pi8ano na anagrafei to psu sta xarakthristika tou.
vspyr Δημοσ. 11 Φεβρουαρίου 2007 Δημοσ. 11 Φεβρουαρίου 2007 1) CORSAIR CMPSU-620HX (39-5άρια) http://www.newegg.com/Product/CustratingReview.asp?item=N82E16817139002 2) ENERMAX EG651P-VE FM 550W (ΟΧΙ ΤΟ LIBERTY 620W) (27-5,1-4,1-3) http://www.newegg.com/Product/CustratingReview.asp?item=N82E16817103437 3) SILVERSTONE SST-ST56ZF (ΟΧΙ 56F) 560Watts (20-5άρια) http://www.newegg.com/Product/CustratingReview.asp?Item=N82E16817163111 4) ZALMAN ZM600-HP (10-5άρια) http://www.newegg.com/Product/CustratingReview.asp?Item=N82E16817379003 5) Thermaltake toughpower W0104RU ATX12V / EPS12V 650W (9-5άρια,1-1) http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16817153034&name=Item-%23%3A-N82E16817153034 6) SeaSonic M12 SS-600HM (8-5άρια) http://www.newegg.com/Product/CustratingReview.asp?Item=N82E16817151030 7) OCZ GameXStream OCZ600GXSSLI (65-5άρια, 10-4άρια, 1-2, 1-1) http://www.newegg.com/Product/CustratingReview.asp?item=N82E16817341001 Χαμηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσε το ENERMAX Liberty ELT620AWT ATX12V 620W (77-17-10-19-26) http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16817194004 Τα παραπάνω τροφοδοτικά τα βρήκα με skroutz, εκτός του 3) (βρήκα μόνο το 56F) και του 2) (βρήκα στο E-Shop το AX-VH αλλά με 1 χρόνο εγγύηση)
billpeppas Δημοσ. 12 Φεβρουαρίου 2007 Δημοσ. 12 Φεβρουαρίου 2007 ... 1) Το Corsair που βγάζουνε οι πελάτες του Newegg σαν καλό, είναι αυτό που λέμε ψιλομάπα το καρπούζι. 2) Μην εμπιστεύεσαι έτσι στο άσχετο τον οποιοδήποτε. 3) Άλλωστε έχει και ουκ ολίγα διαμάντια user reviews...
vspyr Δημοσ. 12 Φεβρουαρίου 2007 Δημοσ. 12 Φεβρουαρίου 2007 1) Το Corsair που βγάζουνε οι πελάτες του Newegg σαν καλό, είναι αυτό που λέμε ψιλομάπα το καρπούζι. 2) Μην εμπιστεύεσαι έτσι στο άσχετο τον οποιοδήποτε. 3) Άλλωστε έχει και ουκ ολίγα διαμάντια user reviews... 1) Τι ξέρεις για το Corsair; 2)-3) Υποθέτω ότι όσο περισσότεροι οι χρήστες, τόσο πιο αξιόπιστο το αποτέλεσμα. Για τους χρήστες που κάνουν τα reviews δεν μπορώ να ξέρω. Αν γνωρίζεις λεπτομέρειες, γράψε τις για να τους αποφεύγουμε. Ποιά απ'αυτά ξέρεις σίγουρα (από χρήση) ότι είναι καλά; Ποιά είναι τα 3 καλύτερα (και από άποψη θορύβου);
tzinos Δημοσ. 13 Φεβρουαρίου 2007 Δημοσ. 13 Φεβρουαρίου 2007 ego skeftomai to zalman 600 (einai kai modular) h to coolermaster 600 i green. gyro sta 120 euro. Yparxei kalyterh epilogh se auth thn timh kai watt?
billpeppas Δημοσ. 13 Φεβρουαρίου 2007 Δημοσ. 13 Φεβρουαρίου 2007 1) Τι ξέρεις για το Corsair; 2)-3) Υποθέτω ότι όσο περισσότεροι οι χρήστες, τόσο πιο αξιόπιστο το αποτέλεσμα. Για τους χρήστες που κάνουν τα reviews δεν μπορώ να ξέρω. Αν γνωρίζεις λεπτομέρειες, γράψε τις για να τους αποφεύγουμε. Ποιά απ'αυτά ξέρεις σίγουρα (από χρήση) ότι είναι καλά; Ποιά είναι τα 3 καλύτερα (και από άποψη θορύβου); 1) Ποιά εταιρία κατασκευάζει το τροφοδοτικό, την ποιότητά του, τις "επιδόσεις" του. 2) Δεν τίθεται θέμα ποσότητας...αλλά ποιότητας. Ο καθένας μπορεί να γράψει ότι θέλει στα customer reviews, απλά ignore them. Παραδείγματα ? Pros: + Very, very easy to install. + Supports Core 2 Duo (though I don't have one yet, I'll be getting one in the near future!) + Good manual. + BIOS has a fair share of features. + Integrated graphics, though I don't use them, support DirectX 10 and SM 4.0. + Very good layout. Motherboard που...υποστηρίζει DirectX 10 & SM 4.0 Cons: This card does not support the 1680x1050 widescreen mode. It has a max digital DVI resolution of 1600x1200 ...απίστευτος! Comments: These are the best out at the moment I believe. I borrowed two 1 gig 8000UL's from a co-worker to see how much I could overclock since my processor seemed like it could go higher than the ram I had would allow. I managed to get my computer up to 5.3GHz Stable and tested with Prime 95 for a week then went to see how high it would go before it hung. Booted up at 5.4, 5.5, 5.6. 5.5 and 5.6 would probably be stable as well but it was up to 65c at 5.6 and 72c at 5.7. I try to keep it at 60c for normal operation. At 5.7 the cpu temp was too high to go any further and dropping the voltage made system unstable. Rig was watercooled... dont try going that high with air cooled. You might start a fire. Ram was at a 1:1 ratio @ 2.1v throughout the testing and never adjusted the timings beyond spec. mmmm should I say...bullshit ? Pros: Plays BF2' date=' F.E.A.R., and my developer's advance copy of UT2007 at max settings 1600x1200. Paired with a Barton, this thing flies. Cons: no PCIe version Other Thoughts: It's low profile, that's good too.[/quote'] Χρειάζονται σχόλια ? Pros: MY GOSH WHAT AN IMPROVEMENT OVER MY HYPER THREAD 2.8..I GOT THIS STRICLY FOR GAMING (BF2). I HAVE BEEN FIRST IN THE SERVER EVERY TIME..I DOWNLOADED 3 MAPS AND A PATCH (9 GIGS) IN UNDER 15MINS. Cons: THIS THING NEEDS TO COME WITH A GIRLFRIEND .... Other Thoughts: PAIR IT WITH SOME KICKBUTT RAM' date=' AND YOULL BE KILLIN EVERYONE IN NO TIME[/quote'] brrrrrr κριάριιιιι Pros: It is duel cores. Cons: Sometimes the cores fight with each other. Other Thoughts: It crashes when the cores duel. Maybe all you really want is dual cores. What a shame! ego skeftomai to zalman 600 (einai kai modular) h to coolermaster 600 i green. gyro sta 120 euro. Yparxei kalyterh epilogh se auth thn timh kai watt? Antec TruePower Trio 650W ...και καλύτερα ακύρωσε το Antec... Fortron Epsilon 700W
parsifal Δημοσ. 13 Φεβρουαρίου 2007 Δημοσ. 13 Φεβρουαρίου 2007 bill, τόσες φορές που το έχεις αναφέρει στο τέλος θα με κάνεις να το αγοράσω και να πουλήσω το Enermax 535W. Και είναι ακόμα στην κούτα του!!!
