PCBSD ppp.conf problem help pls
trospe
Mετά από γνώμες που αντάλλαξα με insomniacs στο θέμα *BSD κατέληξα να κάνω εγκατάσταση το PCBSD. Πανέμορφο και με τη δύναμη του freebsd.
Δεν πίστευα ότι μετά το Slackware μπορεί να με εντυπωσιάσει κάποιο ΛΣ τόσο πολύ.
Η εικόνα όμως χάλασε όταν προσπάθησα να μπω στο internet μέσω ΑDSL.
Αλλαξα 4-5 φορές τις ρυθμίσεις στο /etc/ppp/ppp.conf αλλά μάταια.
Εδώ είναι οι ρυθμίσεις..
default:
set log Phase Chat LCP IPCP CCP tun command
set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0
otenet:
set device PPPoE:xl0 #(Line 18 εδώ που βγάζει το πρόβλημα)
set authname *********
set authkey *********
set dial
set login
add default HISADDR
Mου βγάζει το εξής error στην γραμμή 18
Warning: Bad label in /etc/ppp/ppp.conf (line 18) - missing colon
Οταν πάω με manual ξεκίνημα του ppp,τότε με το που δίνω την term command το κέλυφος παγώνει!
Ρε παιδιά όποιος μπορεί μια βοήθεια γιατί έχω φάει μεγάλο ξενέρωμα
Ίσως να φταίει ο τρόπος που το έχεις γράψει. Για προσπάθησε να τα στοιχίσεις όπως στο default.
man ppp:
A label name starts in the first column and is followed by a colon
A command line must contain a space or tab in the first column.
Υποθέτω πως ναι...
$>kldstat -v | grep ng_pppoe
5 1 0xc1fe9000 7000 ng_pppoe.ko
335 ng_pppoe
Δοκίμασα και το rp-pppoe αλλά μάταια... :sad:
Για βάλε κανα space σε κάθε μια γραμμή πριν το "set", και άσε τα labels (default,otenet) να ξέκινουν από την αρχή της γραμμής.
Όπως είναι στο
/usr/share/examples/ppp/ppp.conf.sample
δηλαδή.
Να σου πώ όλη μέρα σήμερα, πάει να σπάσει το στομάχι μου με το PCBSD.
Δεν μπορεί ένα λειτουργικό να είναι τόσο φοβερό και να μην μπορεί να μπεί στο internet!! :twisted: Λίγο έλειψε να γράψει το μυαλό μου game over σήμερα...κι αν σκεφτείς ότι το ήθελα για firewall για να διανέμει internet στους υπόλοιπους υπολογιστές...είχα πολύ δουλειά ακόμα.. :-x
Τελικά πρίν από λίγο ξαναρύθμισα το router σε always-on connectivity και μου έπεσε λίγο η πίεση.
Mε το slackware μέσα σε 2 λεπτά είχα τελειώσει και την κοινόχρηστη σύνδεση.
adsl-start και αυτό ήταν όλο...
Το PCBSD καλό φοβερό αλλά πρέπει να σε θέλει η τύχη για να δουλέψει adsl pppoe...και απ'ότι είδα στο google χιλιάδες άλλοι είχαν το ίδιο πρόβλημα.(pcbsd,freebsd)
Kρίμα ρε γαμώτο..και είχα βρεί ένα πολύ καλό scriptaki για αυτόματη αλλαγή ip κάθε 10 λεπτά.. :-|
Τέλος καλό όλα καλά...αλλά αν είναι να το ξανακάνω adsl pppoe..τότε πάω για φόρμα..
Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.
